Текущее время: 19 мар 2026, 17:35
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 13:47  Заголовок сообщения: Ремонт И-61
Добрый день уважаемые.
Есть И-61, у которого кольцо фокусировки вращается неравномерно - в направлении от 1,7 м до 1 м заметно туже чем в остальном диапазоне.
Можно это исправить в домашних условиях? Если да, то как? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 14:49  Заголовок сообщения: Ремонт И-61
Вот здесь http://www.pentax-manuals.com/repairs/i6ldservice.pdf есть инструкция по разборке И-61, правда на английском.
Ну и посмотреть у Майзенберга что написано по ремонту Индустар-26М, он очень похож по оправе с И-61 (вернее это И-61 похож на И-26М :)).
Майзенберга можно найти здесь: http://rangefinder.ru/download/CameraRepair.zip. А там по указателю легко найти нужное место.
Единственно, что часовое масло (по Майзенбергу) можно заменить Циатим-221 или 201, что найдете.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 18:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 20:12  Заголовок сообщения: Ремонт И-61
Вместо ЦИАТИМ можно использовать смазку XHP 222 , продаётся в любом автомагазине.. Более вязкая, чем ЦИАТИМ , не выдавливается с места контакта и более широкий температурный диапазон.
Набиваете в 10 кубовый одноразовый шприц, иголку обрезаете так , чтобы осталось 10-15мм. Очень удобно если надо попасть в труднодоступные места, только давить на поршень надо сильно.
Старую смазку смойте бензином и вытрите насухо..
Обходя лежащие на земле грабли, ты лишаешь себя ценнейшего опыта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Поищу такую смазку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще вопрос.
А юстировать объектив как-то надо будет после такого ТО?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
KAP&KAN писал(а):
Еще вопрос.
На сколько я помню там есть многозаходная резьба. Так когда раскручивать будете, то надо пометить место захода, чтобы потом не искать нужное положение. А так, в принципе, если не будете выковыривать линзы из линзоблока, то проблем быть не должно.
8) Модульная конструкция, понимаешь ли :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
KAP&KAN писал(а):
Еще вопрос.
Да нет никакой уверенности ,что это было сделано на заводе..поэтому лучше всего проверить..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего юстировать не нужно, т.к. по многозаходной резьбе вывинчивается весь блок всборе. Этот блок, само собой, разбирать не нужно. Ошибиться с заходом резьбы там невозможно - это сразу видно по шкале дистанции. Перед смазкой многозаходную резьбу стоит промыть жидким машинным маслом или керосином.
ФЭД-3 (65г), Индустар-61, -26м
Benq 2750i
СообщениеДобавлено: 14 янв 2007, 19:04  Заголовок сообщения: Ремонт И-61
Темносиняя такая, да? Mobil
