Текущее время: 05 ноя 2025, 05:39
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 00:48  Заголовок сообщения: Поклонникам полтергейста посвящается
Magister Kodak Retina
Ещё один кадр для скармливания уфошникам
съемку делал в старой избе - откуда взялась засветка - непонятно - остальные кадры нормальные а вот на вот этом такое чудо
камера была в чехле так что засветку через дверь я исключаю полностью
может это быть какой брак плёнки? или разряд статики мог оставить такое чудо?хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 02:04  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
ian green писал(а):
:shock:А над головой снятого мужика как-будто еще лицо какое-то просматривается. И довольно страшненькое. Типа привидение засняли.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
т.е. мало того что у меня брак на плёнке так это ещё и плагиат =)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня похоже на засветку сзади через крышку
экспозиция минут десять и свечка сзади камеры
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:18  Заголовок сообщения: Поклонникам полтергейста посвящается
Статику вычеркивайте, она больше на облетевший куст акации похожа.
Если бы не Ваш комментарий, что все остальные кадры нормальные, предположил бы, что шторки приотрылись в момент взвода затвора.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Яркие линии, это скорее всего след от огонька сигареты, всетаки экспозиция длинная была, а курить хочется ))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
экспозиция как раз длинной в сигарету
т.е. примерно 10мин если не торопясь
засветка то похожая на феликсовскую явно не от сигареты и не от спички и не от печки
я камеру в футляре с размаху об камень приложил незадолго до этого
т.е. если не плотно прилегают то может через них?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:36  Заголовок сообщения: Поклонникам полтергейста посвящается
да забыл сказать что камера Bessa R - там затвор ламельный и как следствие полоса была бы горизонтальная + засветку через дверь я отметаю т.к. камера в родном кофре да и в избушке темно было - засветить не чем
В общем я теряюсь в догадках как такое могло получится - причём в центре плёнки (на 9том кадре) при всём при этом я после этого вчера снимал на этот фотоаппарат и ничего подобного более не заметил
я просто сейчас в целях экономии проявляю плёнки одновременно с нескольких съемок - так экономлю и раствор и время
если бы это было в начале плёнки я бы мог предположить что она засветилась пока ждала очереди но тогда бы засветка была в начале плёнки
всётаки думаю на брак плёнки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:41  Заголовок сообщения: Поклонникам полтергейста посвящается
что то не похоже
у меня в нескольких местах такая штука только слабая
плёнки разные совсем и снятые в разное время в разных условиях
последовательности никакой
камера только одна и объектив
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня тоже один объектив с камерой (бесса Р с ноктоновским полтинником) - зимой была основная камера для прогулок
такую штуку на плёнке вижу впервые
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Типо, да! Но я писал про засветку, как на снимке Феликса, и от обычного шторного затвора. У Вас, как мне кажется, несколько иная засветка - как от загрязненной или запотевшей линзы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 02:18  Заголовок сообщения: (no subject)
нет потеет или всё стекло целиком или снизу конденсат если недосохло
просто было подозрение что шторки неплотно прилегают друг к другу
