Текущее время: 20 дек 2025, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 14:21  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
Добрый день коллеги, есть кто пользуется bronica SQ-AI, задал бы пару вопросов?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 15:27  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
Давай.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 15:49  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
иванов писал(а):
Давай.
Проблема такая, вроде делал все по инструкции, но после проявки вся пленка оказалась засвеченной. Правда у меня задник 220 а я использовал 120 пленку.
Чего делал:
Вставил пленку, катушку наверх, приемную катушку с низу, бумага (заправочная) черным цветом была на ружу, далее закрыл крышку включил мультиэкспозициюи, завел, сделал снимок, перемотал пленку, в окошке для пленки появилась цифра 1, выключил мультиэкспозицию. Шербер вынимал, выдержки отрабатываются нормально, проверял перед зарядкой пленки без задника в режими мультиэкпозиции.
Не ясно в чем причина засветки?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 18:47  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
analog77 писал(а):
иванов писал(а):
Давай.
далее закрыл крышку включил мультиэкспозициюи, завел, сделал снимок, перемотал пленку, в окошке для пленки появилась цифра 1, quote
Не совсем понял для чего Вы включали мультиэкспозицию и как удалось в этом режиме перемотать пленку. А впрочем она по идее домотать до 1, но сделать снимок до этого навряд ли бы удалось. Совсем запутался... Да, в режиме мульти он же щелкает когда хочет-)
Засветка в чем проявилась?
Вся спина, то есть пленка белая?
Это не Вы на мформате спрашивали про примерно это же?
Здесь чтобы искать причину, надо бы выявить особенности засветки или что-то за что можно помыслить. Попробуйте еще одну пленочку отснять. Вы сами проявляете?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 19:46  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
иванов писал(а):
analog77 писал(а):
иванов писал(а):
Давай.
Выявился важный момент, пленка после проявки была вся черная, я так понимаю, что туда свет вообще не проходил, т.е. это не засвет пленки а отсутствие света на пленки вообще, если я это правильно понял
На мформате, топик мой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 21:50  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
А надписи хоть есть типа кодак там шмодак?
Я повторюсь, проявите сами пленочку. Отснимите, без лишних движений, клин. Типа берете подходящую экспопару и 1\500 8 - 1\250 11 - 1\60 16 и т.п. потом то же с +\- . По "черной пленке" можно только гадать-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 22:07  Заголовок сообщения: Bronica SQ-AI
циферки были 100%, у меня нет оборудования для проявки.
ок, завтра попробую снять еще одну пленку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 07:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Осмелюсь предположить, что зарядили пленку ракордом(бумагой) наружу. Я так один раз попался с Мамией 645, схема зарядки аналогичная.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверить правильность можно, скачав отсюда брошюрку в пдф http://www.tamron.com/bronica/slr_archives.asp по требуемой камере и посмотреть картинки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
делал по инструкции, катушка с верху, на катушки была видна стрелка, бумага (черная) была на ружу.
Могу предположить, что после съемки, катушка нижняя намоталась не очень плотно и засветилась, это пока единственный вариант, который приходит в голову.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Если слайд черный весь, то света он не видел ни в виде экспонирования изображения линзой ни в виде стороннего попадания...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте найти компаньона для второй пленки. Две головы все-таки лучше. Глядишь, и обнаружится причина.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Никогда не работал с 220 задниками... А нет ли там тонкостей, ведь в 220 пленке бумага только вначале и в конце, а в 120 по всей длине. Возможно, даже зарядив пленку правильно (для 220 пленки) раккорд 120 пленки будет закрывать пленку от попадания света. Если это был слайд, а только слайд могу предположить, чтобы все черное и надписи видны, то свет на пленку совсем не попал - ни от затвора ни от засветок.
Если 120 пленка не плотно сматывается, не может быть плотной засветки по всей пленке. И надписи от засветки пропадать должны.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне возможно а был именно слайд, щас буду пробовать негатив
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня то же ощущение по вашему описанию, что зарядили пленку ракордом наружу. Там кассета такая, что по прижимному столику должен стелиться ракорд, своей наружной стороной к столику, а пленка соответственно будет наружу, сверху ракорда. Пленка в катушках как бы два раза перегибается. Я понимаю, что хочется зарядить без перегибов, как в камераз 35мм типа, но тут все с точностью до наоборот.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В моем случае бумага (ракорд) проходя по прижимному столику была черной стороной наружу, т.е. "попадала в фокус".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде все правильно тогда... А все таки, зачем мултиэкспозицию трогали? Не понимаю... И точно пленка промоталась с одной катушки на другую в процессе сьемки (а не потом)?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
На счет мультэкспозиции, мог напутать... на сколько я понял там работает только один вариант.
На счет перемотки, скорее в процессе съемки, иначе бы после 12-го кадра еще было бы 12, а в моем случае после 12, через 2 кадра пленка явна закончилась и я открыл задник.
Прям детектив)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно я и ошибаюсь, но заряжать тип 120 в задник для 220 большааая ошибка.
Толщина пленки и толщина ракорда у 120 намного превышает толщину 220, возможно все-таки, что Ваша пленочка перемоталась потом, а все предполагаемые кадры пришлись на длинный конец ракорда.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Забрал из лаба вторую пленку (негатив) с ней все окей, видимо все же не корректно зарядил.
