Текущее время: 10 ноя 2025, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 22:32  Заголовок сообщения: Konica Hexar RF. Помогите пожалуйста с инструкцией.
Помогите пожалуйста с русской инструкцией. Подарили эту камеру, но я не силен вообще в дальномерках, поэтому хочу для начала хотя бы почитать инструкцию к ней. В родной инструкции на английском тоже не силен. Лежит камера, пылится. Перерыл весь интернет, не могу найти.
Последняя надежда на вас.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
а что там без инструкции непонятного?
там всего 2 колеса (выдержка и iso/экспокоррекция) и переключение режима съемки (выкл./1 кадр/серийная/автоспуск).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я почему-то и думал, что таким ответом все закончится :D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
можно ищо посоветовать выучить аглицкий, врядли оно существует на русском.
Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте, а так - почитайте инструкцию от любой дальномерки, существенные различия врядли найдете.
От zeiss ikon встречал на русском кажется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 00:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо.
Тогда для начала вопросы такие
1. АЕ – понятно, а что такое AEL
2. Что такое "В" в выдержках
3. Почему в видоискателе выдержка 125 с молнией
4. В видоискателе выдержка иногда мигает, иногда не мигает.
5. Что такое DX в iso колесике.
6. Нужно ли выставлять iso согласно пленке?
7. Кнопочка R внизу под open – ручная перемотка. Как понять, как действует?
8. Для чего над open резьба? Для тросика?
9. В инструкции написано про 2-а метода фокусировки. Один – слияние двух изображений, это понятно. А второй про квадрат в центре видоискателя, что это, вообще не понял?
Дошел до раздела инструкции "основы фотографии" пункт 11. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 00:40  Заголовок сообщения: (no subject)
pib писал(а):
Понял, спасибо.
Из общих соображений
1. Залочка экспопары
2. Длительная выдержка - затвор открыт пока держите кнопку спуска
3. 1/125 выдержка синхронизации. При работе вспышки устанавливается эта выдержка
4. Когда мигает - плохо, света не хватает при заданной диафрагме
5. Чувствительность устанавливается согласно ДХ коду пленки, то есть по номиналу
6. Это зависит от ваших желаний.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 07:45  Заголовок сообщения: (no subject)
pib писал(а):
Понял, спасибо.
Похоже Вам инструкция не поможет, Вам фото-учителя надо)
Кажется у Вас никогда раньше фотоаппарата нецифрового не было.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 08:00  Заголовок сообщения: (no subject)
7. перемотка недобитой пленки, действует просто "нажал - смоталась".
8. ага.
9. там жы написано, и даже картинки есть, при съемке вертикальных объектов (домов, башен всяких) выходящих за пределы пятна дальномера можна фокусироваццо совмещая картинку в пятне с картинкой за его пределами.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Не было.
Но инструкция поможет, я толковый. :D
Или ваши ответы на мои вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понял. Залочить – значит зафиксировать, так?
Так и диафрагму и выдержку можно выставить механически. И они будут навечно зафиксированы.
Видимо я не совсем понимаю по этому пункту, поясните пожалуйста
Спасибо, так и подразумевал
То есть если вспышка, то всегда 1/125 ? Странно.
Спасибо, понял
Я объединю эти два пункта.
Я понимаю, что чувствительность выставляется автоматически.
Тогда для чего на колесике DX и ручное выставление?
И в продолжение, если про ручное выставление хоть что-то понятно, то когда ставится DX, вообще не понятно.
Спасибо за мучения со мной!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
BT писал(а):
7. перемотка недобитой пленки, действует просто "нажал - смоталась"..
Ух, ты. Мог бы и сам догадаться. Это же не флешка, когда ее можно вытащить в любой момент. :D
Вот здесь я совсем запутался.
Я всегда совмещаю картинки и когда вертикально и когда горизонтально. Я думал, что это единственный способ фокусировки.
Я видимо вообще не знаю, как фокусируются дальномерки.
Где можно почитать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Предположим у вас в кадре есть светлое пятно и темное пятно. В зависимости от компоновки кадра, от того, что будет в центре - светлое или темное - комбинация выдержки и диафрагмы будет разная. Вы можете выбрать определенную экспопару, "залочить ее", то есть зафиксировать, перекомпановать кадр и сделать снимок. Без залочки при перекомпановки у вас бы экспопара изменилась.
5. ДХ - для выставления чувствительности автоматом по номиналу. При данной чувствительности будет опредленная экспопара. Иногда, например, при съемке против света, надо увеличть выдержку по сравнению с тем, что дает автоматика камеры. Это можно сделать разными способами, один из них - "уменьшить" чувствительность пленки. То есть вы говорите камере, что у вас пленка имеет меньшее ИСО - камера вам дает большую выдержку.
Может быть действительно взять книжку по основам? В хорошем руководстве к камере все это должно быть, но разбирать все это на не очень знакомом языке непросто.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
По 1-му пункту понял.
По 5-му тоже понял, но для окончательного закрепления урока, все же спрошу. Если пленка имеет DX код, и я не хочу менять её чувствительность, я ОБЯЗАН на камере выставить DX, так?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Или так, или самостоятельно выставляете те цифры, что нарисованы на коробочке от фотопленки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Это по вашему выбору. Автоматом Hexar умеет читать DX коды с ISO от 25 до 5000, ручками можно выставить от 6 до 6400.
По поводу AEL. Hexar имеет два режима: ручная установка выдержки и диафрагмы и полуавтоматический режим: режим приоритета диафрагмы, когда вы ставите на объективе нужную диафрагму, а камера под нее выставляет экспопару. В этом случае полезен AEL позволяющий зафиксировать экспопару для некой сцены.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Где можно почитать?
Да нет ничего сложного. Предположим у вас есть "злополучный столб", неважно, стоящий, лежащий или наклоненный. Можно фокусироваться, совмещая кусочки столба, которые находятся в квадратике. А можно - совмещая кусочек столба в квадратике с его продолжением вне квадратика, так чтобы столб был целый сверху до низу без разрыва в квадратике.
<--| - это кусочек столба, который надо совместить с его продолжнием
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Только не смейтесь!
А это разве не одно и тоже?
Просто если предмет меньше квадратика - нос например, я их соединяю. Если предмет вылезает за квадратик, то легче (быстрее) их сопоставить. Но принцип-то один и тот же.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Правы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
И здесь понял, просто нужно поджать кнопочку и тогда экспопара залочится. Простите, но про то, что нужно поджать кнопочку, не писали. Вот я и не понимал разницу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот, теперь мне все понятно.
Благодаря вам, господа.
Всем большое спасибо и низкий поклон, как говорится.
