Текущее время: 15 июн 2025, 09:47
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 17:06  Заголовок сообщения: Подскажите по Эльмару
Должен ли складной Эльмар М 50/2,8 как-то фиксироваться в выдвинутом положении? В смысле что-то типа click-stop в конце проворота в выдвинутом положении тубуса?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Фиксация емнип такая же как на складных Индустарах - заход выступами тубуса во врезы корпуса.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, такая и есть.
Нет, щелчка там нет (на старом, по крайней мере).
Последний раз редактировалось Vourdallaque 24 мар 2009, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
и никакого клик-стопа в конце этого захода? А то при вращении кольца диафрагмы приходится придерживать тубус...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Клик-стопов там нет, но прижимается оно достаточно плотно. А диафрагма ЕМНИП в другую сторону крутится (и гораздо легче, чем для того, чтобы тубус повернуть). Вы его точно в правильную сторону поворачиваете, чтобы зафиксировать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Да в правильную кручу, просто диафрагма чуть туже, чем фиксация
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимите с камеры, и посмотрите в сторону задней линзы. На этих самых выступах на тубусе должны быть риски, а на выступах на куске оправы, где геликоид - тоже маленькие выступы, которые играют роль "стрелочек". В зафиксированном состоянии должны вроде как совмещаться. А зафиксированное - это до упора.
*Верно для старого байонетного 50/2.8.
Если диафрагма совсем тугая - то это в мастерскую, менять смазку. У меня вращается с небольшим усилием, и с чуть большим на клик-стопах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел дома внимательнее - на самом деле не совсем так. Просто выступы на тубусе наклонные (типа как гребной винт получается), они же служат упорами. Усилие, чтобы открутить это дело больше, чем для того, чтобы снять с первого клик-стопа (f/2.8), если вращается совсем свободно, то могли за почти 50 лет стереться латунные выступы на оправе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Vourdallaque!
Похоже на то, что эти самые выступы у меня (у объектива, точнее сказать) поизносились... Поэтому вращается свободно. А вот смазочка в приводе диафрагмы подзагустела.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Усилие там есть, но в разумных пределах. То есть, грубую силу прикладывать не приходится.
В общем - выдвинуть до упора, повернуть, слегка подтягивая вперёд чтобы проверить, вошли ли выступы в пазы, повернуть до упора - тогда должно встать на место.
