Текущее время: 16 дек 2025, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 388 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
shi писал(а):
ieicy писал(а):
При каких условиях дает нерезкость? На каких дистанциях и на каких диафрагмах мылит? Резкость вообще имеется?
Вот картинка.
http://rangefinder.ru/glr/uploads/149/553.jpg
Вот кроп.
http://rangefinder.ru/glr/uploads/149/615.jpg
Это нормальная картинка для этой линзы.
Если будет лучше, вам оч повезло.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё правильно Вы спрашиваете. Посоветуют.как снять блок,если сами не сможете, а там юстировочные кольца. Судя по снимкам, скорей всего их нужно убирать, уменьшать толщину.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну похоже, что его собрали неправильно. Конструкция внешне у него на Ю-12 похожа, так что скорее всего ничего сложного нету чтобы вернуть как было.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и я так думаюл, что у него рабочий отрезок больше. Смотрел по матовому стеклу фонарь на столбе - показалось, что не доходит до бесконечности. Но у объектива угол широкий, а фонарь был далеко, стекло грубое,плохо видно.
Прокладки, если есть, удалить нужно. И объектив расвернуть на 180 град.
shi писал(а):
Вы, наверное, продавец этого объектива. :D
Выскажу крамольную мысль:
Все советские объективы к дальномерным фотоаппаратам - пятидесятых годов.
И вовсе не все. Всяческие Юпитеры ваще 30-хх :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
ieicy писал(а):
Я разбирал. Разборка/сборка несложные , и как там можно что-то не правильно собрать- хз. Сейчас уже не очень хорошо помню, как и что. У меня ранняя версия- серебристый. Есть еще вариант- что кольцо наводки на резкость прикручено не правильно, вот если разбирался оптический блок- тут я не знаю...
Подскажите как разобрать, если помниите, с чего начать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 00:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нормальная картинка.
http://www.ykondo.com/photos/archives/r ... _20mm_f56/
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 05:58  Заголовок сообщения: (no subject)
504 x 750 pixels - просто какой-то супермегатест.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У Руссара, довольно приятный рисунок, такой вот как на примерах. Я видел оригинальные, бумажные фотографии , причем и тогда обратил внимание на некоторую нерезкость, но что-то думал проблеммы с рабочим отрезком камеры ( все было чужое и мне не доступное для разбирательств), но рисунок так понравился, что не резкость отошла на второй план.А своего ни разу и не было, не попадался.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.ykondo.com/photos/images/EPSNb7548.jpg
Видно, что мыла нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 09:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Resize & Unsharp mask и из мыльного объектива делают бритву :lol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
И снова - в картинке 500*700 пикселей + это М8 с сообразным упиливанием краев кадра.
Блажен кто верует короче.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, чтоб именно на вопрос... конкретно не разбирал, но в данном случае поступил бы так. Похоже, здесь могут имеют место две проблемы. Первая - не в тот заход червя попали при сборке. При фокусе 20 сдвиг на заход можно и не заметить. Будет резко, но - не резко. Второе. Кольцо метража поставлено неверно. Следовательно, берём газетку с мелким шрифтом, матовое стекло и лупу. Ставим объектив на метр и глядим, двигая аппарат туда-сюда от метра, ловим резкость. Скорее всего окажется, что метр не совпадает. Вот только после этого делаем метки на кольцах и раскручиваем кольцо метражки. Под ним должны проступить витки резьб и упорно-стопорные винты. Смотрим, как это всё распападается. Выкручиваем стопоры, развинчиваем червяки, но перед этим ставим метки иголочками. Потм начинается ... не хочу говорить этого слова :) То есть, потом начинается поиск нужного захода. Поскольку их там не менее восьми, то... но Вам нужно сдвинуться, пожалуй, на один в ту или иную сторону. Какую - покажет тест по газетке.
Да, внимательно посмотрите на шлицы колец крепления блока. Если на них видны следы воздействия, то не исключено, что юстировочные прокладки тоже трогали. Хотя, я думаю, скорее всего пытались смазать резьбы, а собрали неправильно.
Если паче чаянья там кто-то разбирал блок, то могли и линзу навыворт... хотя в Руссаре это врядли, чай, не триплет.
Однако, если Вы задаёте вопрос "как?", значит с навыками не густо, то не лучше ли поговорить с консультантом, который будет видеть объектив перед собой?
Но тесты Вы всё-таки проведите самостоятельно.
Да, ещё. Не думаю, что кто-то здесь рабирал Руссар, но всё бывает в первый раз, и не только с Руссаром. Главное - не навредить. :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Могу говорить только о том руссаре, который был у меня:
1.Мыльный - не мыльный, но руссар не блещет резкостью. Поэтому, поменяв его на мир-20, а потом на флектогон, я был просто счастлив. И рабочая диафрагма у него (ИМХО) - 11. Ваши снимки, ИМХО, типичны для руссара.
2. Линзы руссара, по Мальцеву, чувствительны к децентровке. Возможно поэтому свой я разобрать не смог: линзы были посажены на краску. А вот попасть не в тот заход могли. И юстировать рабочий отрезок надо максимально точно, причём на последнем этапе не по матовому стеклу, а уже по тестовым снимкам - руссар (как и все сверхширики) чувствителен к соткам, на которые может прогнуться плёнка. Но, конечно, начать надо с матового стекла.
К сожалению, рекомендаций по разборке оправы дать не могу, т.к. свою конструировал с нуля...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Отчитываюсь о проделанной работе:
Проверка фокуса по матовому стеклу ничго не дала, я не смог сфокусироваться.
Есть ощущение того, что дистанция в 50 см. в реальности равна дистанции в 25 см.
Дальше состоялся поход в местную мастерскую по ремонту фотоаппаратов.
Вопрос - У вас коллиматор есть?
Ответ - Есть. Давайте проверю на приборе.
Через пять минут: Не могу поймать резкость на нашем приборе, подъедте в мастерскую завода БелОМО.
Мастерской завода БелОМО уже нет.
Разбирать самому страшно.
Продавец готов забрать обратно.
Руссар хочется.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Руссар хочется.
В общем-то ситуация проясняется. Только вот разбирать нужно тогда, когда понятно, что в результате выполненных действий мы получим. Тут совершенно непонятно, что нужно делать и ради чего разбирать. А этот Руссар - не последний на белом свете, так что не лучше ли поискать исправный?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень дельный совет. Сейчас у руссара ОЧЕВИДНЫЙ дефект: он стоит вверх ногами, и это - законный ПРЕДЛОГ его вернуть (независимо от того, лучше или хуже он других). После того, как Вы туда влезете, вся ответственность будет на Вас. Если Вы его вернёте, купите другой и даже выясните, что они-таки все такие, это хотя бы Вас успокоит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 01:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А чем он такой классный, что стоит под 500 уе?
Чем принципиально лучше Ю-12?, Мир-1 брюссельца?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Дык 90 градусов, а не 60... И до 500 вроде ещё не дошёл...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 06:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А тут?
[°Ợ'']
