Текущее время: 16 июн 2025, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
RAE писал(а):
Используйте сообветсвующую пленку и ее обработку.
Сам использовал парафенилендиаминовый состав, дающий минимальное зерно и высокую резкость.
Результат на Фото32 не хуже чем с рольфильма.
даже если предположить что на пленке нет потерь по разрешению, Мир-1 если верить http://animal.zenit.istra.ru/archive/lenses/mir-1.html
выдает 43 пары лин/мм в центре, 23 по краям.
в среднем получается 33 пары лин/мм.
снимок 40*60см предполагает увеличение в 16,7 раз,
1/33 * 16,7=0,51мм размер пары линий для снимка. Чтобы не заметить светлой линии шириной 0,51/2 мм между двумя темными линиями при остроте нормального зрения 1 угловая минута, нужно (если я не запутался в тригонометрии) отойти от снимка на расстояние 0,9 метра.
Совершенно верно. Но ведь мы и смотрим обычно снимок с расстояния, равного его диагонали, а то и больше. 40х60 - это чисто выставочный формат. А с какого расстояния смотрят фото на выставке?
Но дело не только в этом. 43 на 23 - это разрешение на открытой дырке. Загорский Мир на дырке 5,6 - 8 разрешает (тот, что был у меня) 66 по центру и около 40 по краю. То есть это в 1,5 раза больше. Надеюсь, 60 см для рассмотрения сника 40х60 достаточно? Ну, а если нет - тут однозначно нужен даже не средний, а большой формат. У меня есть фотолитографии 30х40, сделанные, скорее всего, дагором - вот их я по всему полю в лупу разглядываю...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
для 40*60см диагональ составляет 72см :)
выставки это особый случай :)
это конечно да, но ведь мы нигде не упоминали, что речь шла о снимке, снятом на прикрытой диафрагме :)
может быть по сюжету было снято на открытой? :)
к тому же если не игнорировать потери при неточной экспозиции и оптической печати что то все равно потеряется ....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Увеличивал до 22 раз.
Причем не только с Мир-1.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
увеличить можно и в 100 раз, вопрос в качестве того что получилось.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Нормального качества, не хуже чем с салютовских 6*6 и обычной проявкой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
ссылка есть чтобы кропы посмотреть 22х-кратное увеличения? Жутко любопытно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет - уже отвечал на форуме, что цифрой пока не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Да я понял, что про зенит... Просто единственный известный мне резьбовой байонет - именно салютовский. Он как бы байонет и как бы резьба. Ну, теперь понял.
В таком случае как называть узел М42 ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 01:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Резьбовой фланец объектива( Майзенберг)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Я же не про объектив, я про ту часть фотоаппарата в которую вкручивают объектив. :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 01:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Соответственно, резьбовой фланец камеры :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 01:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Так ведь и обратное оговорено не было. :D
Было сказано буквально следующее: хватит ли разрешения для печати 40х60. Но это бессмыслица (прошу извинить, это не в обиду), ЕСЛИ не оговорены условия съёмки и рассмотрения. С таким же успехом можно сказать, что мы не оговаривали плёнку, проявитель и т.д. Ну и возьмите Трай-Х, проявите в гидразине, а потом говорите, что на малоформатную камеру вообще снимать нельзя... Иди давайте рассматривать снимок при 10х увеличении (хотя, почему 10х? Давайте сразу 200х!)... Это я к тому, что если мы хотим вытянуть максимум, то всё равно надо либо явно, либо неявно задать граничные условия. Так вот, по умолчанию, всё, что больше 30х40 - выставочный формат, его не смотрят вплотную. И уж если мы хотим выжать максимум, то и берём оптимальную диафрагму, штатив, мелкозернистую плёнку и проявитель и т д...
Кстати, то, что (диагональ 40х60)=72см, я где-то слышал :lol: Именно поэтому и прикинул, что при оптимальной диафрагме - это не вопрос рассматривать снимок с такого и даже меньшего расстояния...
И ещё. Оптическая печать ведь тоже разная бывает... Если "забубенить" иммерсионную печать с точечным источником, цифра ляжет отдыхать...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Стр. 183, есть и на других страничках.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
резюмируя вышесказанное можно сделать выводы:
1. разрешения гарантировано хватит в случае профессиональной съемки и оптической ручной печати на качественные материалы для выставочного просмотра с метра и далее.
2. в случае фотосъемки начинающим фотографом с вероятностью ошибки в экспозиции и печати в обычной цифролабе результат не гарантирован.
Чисто ИМХО :)
естественно речь идет только о технической стороне дела без учета художественной ценности.
это справедливо. и отнесем правильность подбора вышеперечисленного к профессионализму фотографа.
иногда даже на выставке хочется подойти поближе к снимку и посмотреть проработку деталей, т.е. на расстояние менее метра :)
насколько понимаю, какая бы печать не была она не добавит деталей которых нет на носителе - просто потери сведутся к нулю при печати, имхо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 02:45  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу первого и второго - естественно. Тот самый акцент, что снимает фотограф, а не камера. В данном случае фотограф обязан полностью реализовать технические возможности камеры. Ну, а неквалифиципрованный любитель, скорее всего, получит мазню и на Москве, и на Салюте. Об ФК13х18 не говорю...
Насчёт "поближе" - это однозначно тогда СФ или ШФ, причём СФ не 6х4,5, а 6х7 ли 6х9. Опять же, "поближе" - это насколько? :wink: Гарантию даёт лишь ШФ, лучше всего контактный :wink:
Насчёт "точки": вот это неверно. Глаз не воспринимает информацию, лежащую ниже порогового контраста (на этом основаны маскировочные сети и тюлевые занавески.) Если вытянуть контраст, информация "проявится". Точечный источник или метод ФДП действуют аналогично нерезкой маске в фотошопе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Это понятно. Наверно я неточно выразился :)
Если есть негатив это пленка разрешением к примеру 120 пар лин/мм, то выбирая разные способы печати можно на снимке получить или меньше или столько же, больше деталей сделать нельзя. Понятно что при увеличении контраста с одного и того же расстояния рассматривания снимка количество замеченных деталей увеличится на более контрастном снимке, несмотря на то что исходник один и тот же, но если рассматривать в упор, да еще с лупой :) , то оба снимка, более контрастный и менее, должны показать одинаковое количество деталей, разве нет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 01:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Опять же, неверно. Когда мы говорим о том, что плёнка РАЗРЕШАЕТ 120 л/мм, то имеется в виду, что 120 линий соответствует ПОРОГОВОМУ КОНТРАСТУ ГЛАЗА (если речь о визуальном разрешении, а это примерно 10% контраст) или наперёд заданному значению ЧКХ (скажем, 20%) при СТАНДАРТНОМ ПРОЯВЛЕНИИ. Но ЧКХ плёнки резко не обрывается, она имеет хвост, который постепенно тонет в шуме зерна. Если мы проявим такую плёнку методом ФДП, то мы с неё же легко получим и 150, и 180 линий, только ЧКХ будет иметь другую форму, ну, и покорячиться придётся с самим проявлением. Аналогично, если мы с помощью нерезкой маски поднимем контраст (НЕ ОБЩИЙ, А МИКРОКОНТРАСТ!!!), соответствующий, например, 150 линиям с 3%, которых глаз не видит, до тех же 10%, мы увидим и 150 линий, хотя шум зерна там будет больше. Если, далее, мы сделаем со статива не 1 кадр, а 10 и потом произведём цифровую фильтрацию, усреднив шум зерна - мы можем получить и 200 линий...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 07:32  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько понимаю визуальное разрешение бывает только у объективов? у пленки может быть только фотографическое?
Собственно я имел в виду что пленку при тестировании рассматривают вооруженным взглядом, считая штрихи миры, но не учел, что все равно у глаза остается ограничение по контрасту восприятия, пусть хоть 10%, хоть нет, важно что оно ненулевое и при определенных условиях это можно вытащить на снимок, спасибо за мысль, теперь понял.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 05:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет же. Тут путаница в терминах. Изначально под разрешением понималось именно ВИЗУАЛЬНОЕ разрешение, т.к. фотографии тогда просто не было, т.е. астроном либо мог различить 2 звезды, либо нет. Позднее Рэлей предложил математический критерий вычисления разрешения по длине волны и апертуре - но это теория. Когда изобрели фотографию, ввели понятие разрешающей способности плёнки по аналогии с разрешающей силой объектива, т.е если для объектива брали идеальный точечный объект - звезду (позднее - искусственную звезду на коллиматоре), то для плёнки опять же стали брать или ту же звезду, или миру, снятую микрообъективом, НО! Методика оценки результата была одной и той же - с помощью глаза, а, следовательно, как Вы правильно поняли, оставался запас по контрасту. Когда от ФРС перешли к ЧКХ (а это произошло вследствие обобщения теории временных сигналов на пространственные) и научились её мерять, под ФРС стали понимать пространственную частоту, соответствующую наперёд заданному малому контрасту (например, 10%). Но опять же, здесь не учитывается статистическая природа любого сигнала, т.е., наличие шумов. Контраст-то поднять можно, но ведь есть шумы или зерно. Поэтому здесь уже включается аппарат теории обнаружения и оценок, подобно тому, как это делается в локации. А фотографическая ЧКХ - это всего лишь произведение ЧКХ плёнки и объектива, соответственно, подрезав её по контрасту, мы получим фотографическуую ФРС. Реально описаны результаты измерений, когда снимок миры на вельвию разрешал визуально 80 линий, его отсканировали с 8000 точек на дюйм и в шопе вытянули 107 линий.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Все это верно, но и увеличения более 10х надо делать с точкой - иначе и потери рисунка и потеря контраста, которую иногда не компенсируешь особоконтратсной бумагой.
