Текущее время: 21 дек 2025, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
У моего чехла "нос" подлиннее, на мой взгляд. Ноктон 50/1.5 с блендой входит без проблем.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3306/vol ... be64_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/2711/vol ... 345f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/2709/vol ... 8a35_L.jpg
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Zvezdopadd писал(а):
влезет ли Bessa-R c Nokton 50/1.5 в такой вот чехол http://www.cameraquest.com/inventor.htm?
Ноктон с блендой в такой чехол влезет. Ибо в него внатяг влезает Гелиар 75/2.5 с блендой
а вот Степан Ганди думает иначе:
"the Deluxe case is too small for the R with 50/1.5
although the top can be removed
Thanks,
Stephen"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
(хмуро) Слабы руки американцев, что я еще скажу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Полукейс для Bessa R или что можно сделать из простой швейной машинки Zinger'a.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/10195
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/10196
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/10197
Original - чехол от ФЭД3.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Стал заедать механизм автоспуска, тикает до конца через раз :( Как-то можно это побороть? Промыть, смазать, может быть. Если можно, то чем?
Или просто открутить рычажок на всякий случай
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Коллеги, а какие пыхи понимает Бесса и, соответственно, Epson R-D1? В смысле, напряжения на контактах. Современные зеркалки 300 вольт боятся.
Снимаю всем, что прикручивается. Что не прикручивается, приклеиваю скотчем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
на бессе пользую пыху крайне редко
т.к. дальномер обычно не подразумевает съемки с пыхой
есть уномат24 - машинка которой хватает для этих целей выше крыши
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Использовал с самой первой Бессой Р самый простой высоковольтный Уномат 24 - без проблем, ибо из электроники у нее только замер.
На камерах с приоритетом серии А, ну и с Эпсоном тоже, конечно, думаю лучше не рисковать.
Кстати, а у Бесс и Эпсона есть ТТЛ замер для вспышки? Если нет, то может быть им и все равно, какое там напряжение. Какая тут связь не знаю, но вдруг?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня "Электроника В5-21", работает хорошо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Все камеры боятся высоких напряжений на контактах, на механике последние просто подгорают. Про современные вспышки ничего не скажу, а на старых советских(на них напряжение бывало 200в превышало-для надежного поджига наши производители особо не мудрили) всегда перематывал трансформаторы поджига , подбирал резисторы в делителе и доводил напряжение на контактах до 60-70в, ниже наступала вероятность отказа. На самоделках также поступал. Замерить напряжение несложно любым тестером(мультимером) постоянного тока.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 02:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как раз такую и предлагают (:
Понятно, что часто не нужна, но иногда все-таки бывает надо. И хочется, чтобы с вращающейся головой была. А так предпочитаю обходиться без пыхи.
paolo_cocoa
Ага. Это радует.
Ну, можно, конечно, и купить понижатель напруги у "Поискфото"...
Чего-то сомневаюсь, что есть. Экспонометр замеряет по отражению от шторки и все тут.
Zvezdopadd
А на какой камере?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 02:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Это да. Правда, я все-таки не советскую хочу поставить.
Попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 02:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробую, спасибо.
В современные и зарубежные и не надо лезть. Там,наверное, всё ОК.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 03:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, я лезть не собирался, тем более в чужую (: Но тестером потыкать, я думаю, можно (:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А на какой камере?
ФЭД-5С и Bessa-R
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А на какой камере?
ФЭД-5С и Bessa-R
OK, понятно.
Всем спасибо, попробую эту штуку пощупать. Пригодится в хозяйстве.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 04:02  Заголовок сообщения: (no subject)
у Bessa-R видоискатель x0.7 ? Или какой другой?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
см http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... ct/3/cat/7
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а вот возник,блин,такой вопросец.
Имеются в наличии два объектива(оба М39) и один переходник(М39-М).Как лучше(или положено) менять объективы,снимать его вместе с переходником и потом перекручивать переходник или можно просто скрутить объектив с переходника установленного на камере и потом вкручивать другой???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Мойшна как угодно, только объектив на МДФ менять, чтобы не задевать поводок.
