Текущее время: 24 дек 2025, 07:36
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 23:48  Заголовок сообщения: Ilford Delta 3200 push, лампы накаливания
где то прочитал что при лампах накаливания у дельты сильно уменьшается чувствительность. есть дельта отснятая примерно как 12800 исо. собственно вопрос: насколько увеличить время из-за ламп накаливания?
на девчарте для микрофена указано 16:30 (12800 исо)
и что будет с негативом при таких исо, вуаль, зерно, контраст?
просто до этого чувствительность больше 3200 мне как то особо была не нужна.
вобщем хотелось бы получить более менее удобоваримый результат для печати 15х15.
за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 08:39  Заголовок сообщения: Ilford Delta 3200 push, лампы накаливания
за ранее спасибо
Ее реальныя чувствительность ~1600 ед.
При лампах накаливания - 900-1000.
12800 для ламп - уже экстремальный пуш, реально надо примерно 30-35 минут в стоке минурофена.
Соответсвенно и зерно и вуаль, которая заметно уберет деталировкут и своим кроющим эффектом снизит контраст до нормального уровня.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо)
а не много ли 30 мин в стоке?
может другие проявители попробывать тимакс или идьфотек дд-х, или все-такт микрофен для такой чувствительности лучше?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь экстремальный пуш в 3,5 ступени, т.е. в 12 раз.
Для начала все-же сделайте пробы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
проявил в микрофене 22С 36 минут. вуаль есть но не такая уж и большая, ожидал значительно больше. контраст тоже есть. зерна много)) 15х15 печатать можно, больше врядли. вобщем нормально) но узкую я так мучить не стал бы
спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
В слудующий раз сделайте при 20С, 40 минут - вуаль и зерно будут меньше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Выше написанное можно считать применимым к фуджи неопан 1600?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
следующий раз будет нескоро, на улице уже светлеет понемного, еще чуть чуть и можно 100ки доставать :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 08:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Фуджи плохо тянется.
Ориентировочно можно за 30 минут получить пару ступеней при приемлемом ухудшении.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем лучше всего снимать при лампах накаливания?
Есть разница лампа накаливания или люминисцентные лампы?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе хоть чем.
Только имейте в виду, что чувствительность будет в 1,5-2 раза ниже.
Люминисцентные есть всякие - и трехслойный люминофор и 5 слойный, и многослойный (обычно 7-9).
Ориентируйтесь на цветовую температуру.
Если выше 5000 К - можно без корректировки.
4200-4850 К - на пол значения диафрагмы.
2700-3200 К - на целое значение диафрагмы.
