Текущее время: 18 апр 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
При пересъёмке ч/б и слайдов тоже использую жк монитор. А вот с цветной негативной не всё так просто, в основном в фотошопе стараюсь убрать маску, но не всегда получается правильно. Вот думал переснять чистый кусок пленки проявленный, инвертировать посмотреть какой цвет получается по температуре и подогнать остальное при съёмке, но не знаю или получится
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Не получится. Цветную маску негатива надо вычитать из изображения. Там не сдвиг цветового баланса имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже сомневался, есть еще мысль. В фотошопе есть функция имитация фильтра, там можно задать цвет и применить его к изображению, вот только наверное к негативному изображению, а потом инвертировать. Короче, нужно пробовать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще где-то на форуме была ссылка на статью, как корректно работать с негативной маской. Там процесс был описан подробно, как её вычесть. Поищите, чего велосипед изобретать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень рекомендую плагин для фотошопа ColorNeg. Совсем недавно его открыл, очень хорошо инвертирует негативы. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Емнип, той же конторы он, что и SilverFast.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть, может быть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Статья здесь
http://vgrin-photo.front.ru/negative/
но она ориентирована на обрабтку негативов полученных на сканере.
К тому же простое инвертирование (Ctrl+I) в фотошопе дает хороший результат, если негатив был правильно проэкспонирован при съемке и правильно проявлен. А устранение маски сделано при пересъемке -- для этого надо выбрать в балансе белого камеры такую температуру, чтобы "оранжевая" маска на дисплее камеры была белой.
Плагин CFsystems ставил он появился в меню, но остался недоступным.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот плагин как бы платный...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вспомнил, там в пробной версии такая мощная решетка из цифроывых шумов поверх изображения возникает. И результат не различался от полученого по описанной выше методике Ctrl+I при правильно проэкспонированном кадре. Пэтому оставил ее без внимания.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Загорелся так же оцифровать имеющуюся 135 ч/б и ціетную плёнку.
Под эти задачи имеется: цифровая камера - Никон Д80, приставка ПЗФ (М42), переходник М42-Н, объектив Гелиос-44, объектив ВЕГА-11У (39), теоретически можно разжиться Индустар-61 ЛЗ.
Как из всего этого при минимальных трудозатратах :-) собрать оптимальную систему для пересъёмки негативов и слайдов?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо serg-k3 за тему. Давно я не решал вопрос о сканировании своего и отцовского плёночного архива. Для слайдов в 2001 году купил плохонький, но доступный по деньгам Microtek film scan за $170. Получилось удовлетворительно. А вот для Ч/Б я тогда ничего придумать не смог – серебро пробивается и контраст получается очень низкий. Собрать плёнкоскоп руки дошли только сегодня.
Пересъёмку вёл Nikon D50 и AF Tamron 90/2.8 macro. Качество тоже удовлетворительное, без особых претензий, но зато быстро. Сканер тратил на кадр около 4 минут, проще было застрелиться, чем сканить десятки плёнок.
Если кто-то посоветует как вычесть оранжевый цвет негативной плёнки, чтобы получился нормальный цвет переснятых негативных плёнок, то я буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, что без токарных работ не обойтись. Попробуйте сделать спец кольцо, (которое закрепиться в приставке ПЗФ в жестком кронштейне и к камере) таким образом , чтобы к нему сквозь мех можно было прикрутить ваш объектив ВЕГА-11У. А к подвижному кронштейну приклейте рамочку для слайдов так как у меня на фото. Должно получиться, объектив ВЕГА 11У, довольно неплохой объектив и наружный диаметр у него ,такой что должен поместится во внутрь меха, Единственное, что плохо так это будет неудобно менять диафрагму, но её можно один раз выставить и забыть, но при этом не сбить фокусировку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3
Токарные работы это сложно :shock:
Лучше разживусь Индустар 61 ЛЗ, макро кольца есть, сделаю тубус из картона, в торце рамка от диапозитива, трудовложений меньше :D
А не могли бы Вы выложить фото с негатива после обработки, но в реальном размере?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 00:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Arbitr писал(а):
serg-k3
Я выкладывал в галерее http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/11380
Такой вариант слайдкопира тоже возможен. Вы в Украине где живёте?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Посоветуете где его можно скачать, а то набираю в поисковике,указывает либо платный, либо на порносайт ссылка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3
Спасибо, это фото я видел.
Да, в Украине (Луганск)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 03:07  Заголовок сообщения: (no subject)
А в Луганске нет где выточить спец кольцо? Всё таки такое устройство давало бы качественнее результат. Вы примерьте или входит ВЕГА во внутрь меха, а спец кольцо должно повторить размеры присоединительного кольца от приставки, плюс с лицевой стороны внутренняя резьба М39х1 под объектив. Толщину такого переходника можно вычислить экспериментальным путем прикладывая объектив к фотоаппарату. Стоить будет гривней 25-30, но зато жестко и на штатив можно поставить всю конструкцию.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Простое инвертирование (Ctrl+I) в фотошопе дает хороший результат, если негатив был правильно проэкспонирован при съемке и правильно проявлен. А устранение маски (оранжевого света пленки) делается при пересъемке -- для этого надо выбрать в балансе белого камеры вашеq D50 такую температуру, чтобы "оранжевая" маска на дисплее камеры была белой. Диафргма 8, в крайнем случае 5.6.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот такое сооружение использую для оцифровки (извините за неудачную композицию и задний план :)). На даном примере - оцифровка рулонной негативной пленки. Слайды любого формата просто выкладываю на плоский осветитель крышки сканера.
