Текущее время: 06 авг 2025, 08:41
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 14:18  Заголовок сообщения: Восстановление черноты чернения
Господа, возникла следующая проблема.
В Лейке Р4 чернение шахты аппарата выполнено из некоего бархатистого материала, который от времени стал вместо чёрного сероватым. Сама основа этого материал сидит прочно и не отслаивается, хотя, если провести по поверхности, например, ватной палочкой, то палочка пачкается.
Собственно вопрос, можно ли как-то восстановить черный цвет чернения? Полностью счищать старое не хочется, во-первых, оно вроде бы хорошо сидит, а во-вторых, не хочется разводить грязь внутри аппарата. Что если его попробовать покрасить чем-нибудь? Краской для моделек, например, или чем-нибудь ещё.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, если кто-нибудь знает мастерскую, где это могут поправить, то это тоже хороший вариант.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а что это сильно заметно на качестве кадров?
главное де чтобы не бликовало- он же не бликует?
и почему он должен быть иммено нейтрально чёрным?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько это влияет на снимки возможно смогу определить завтра, когда получу фото, но всё равно не смогу сравнить, потому что не видел снимков без этого дефекта.
Бликует или нет трудно сказать, на свету эта белёсость хорошо видна, а как там в тёмной шахте не знаю. Но по идеи отражающая способность серого материала должна быть значительно выше, чем чёрного, или не обязательно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
я бы не стал заморачиватся по поводу оттенков - недумаю что это особо сильно влияет на качество - вон у зорких и зенитов первых моделей вобще в нутрях был голый алюминь и ничего - работало же
ихмо максимум на что может повлиять это на контраст при ярком свете и то падение будет равномерным по всему полю поэтому при печати это вытягивается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело в том, что снимать планирую на слайд, поэтому не хотелось бы иметь проблем с падением контраста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте черной чертежной тушью окрасить. Я еще чернил шахту так, со старых Зенитов Е отдирал тонкую кожу , которой подклеены снизу зеркала, обратная сторона этой кожи - замша, ее очищал от клея обрабатывал мелкой наждачной бумагой и использовал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
ddj!!!!
ОДНОЗНАЧНО- акриловая краска - аэрозоль
черная матовая для авто
Крашу бленды - внутренние поверхности для леек-
супер, чехлы для камер - в 2 слоя по коже- супер!
И т.д. Даже ФЭД-5 покрасил по хрому-см.в галерее
тех.иллюстрации...( правда подсдлой красного грунта аэрозоли)
я всё это подробно уже рассказывал на форуме.
Если вручную красить- напшикате в крышечку
балончика и красьте беличей мягкой кистью
высохнет- равномерная матовая поверхность..
Пробуйте! цена вопроса- 100 р ( хватит надолго).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
вот и лейке пиз-ц, а ведь могла бы еще поснимать. :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
ddj!!!!
Краска и посыпать сверху мелко толченым активированным углем, замечательно, но не по бархатистому материалу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 06:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
+1
..А это Вы,господа,погорячились- ОНА и снимает:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 06:23  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/11500]http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/11499/
[/img]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем ответившим!
