Текущее время: 16 июн 2025, 16:30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 01:07  Заголовок сообщения: Частичное совмещение Зоркий-10 и ФЭД-4.
Имея на руках убитый Зоркий-10 и Живой ФЭД-4,решил попытаться их совместить.
Объектив из Зоркого вынул,теперь думаю как сделать заднюю крышку для объектива и резьбовое соединение.
Как думаете будет работать?
И как сделать резьбовое соединение.
И еще вопрос:
Возможно ли вставить видоискатель из Зоркого-10 в ФЭД?А то уж больно мне нравится видоискатель в Зорком.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 01:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Мама дорогая :o
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 01:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Что,совсем больная идея?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 07:10  Заголовок сообщения: Частичное совмещение Зоркий-10 и ФЭД-4.
можно не вставлять внутрь, а попробовать сделать внешним, в салазки вспышки чтобы ставить, как сменный.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это же совсем разное .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Может можно чем-то заменить уставший селен на зорком 10?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовать либо таким же с вилии авто, фэд-50 и др. или сваять что то типа
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... t&id=32111
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Это принципиальная схема, эскиз.
А есть печатная плата, типы и номиналы резисторов, тип источника питания?
Это ж все конструировать с нуля надо :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
внутри апарата как правило места на печатную плату нет, разве что на гибкую. поэтому проще навесным монтажом запаять. номиналы резисторов на схеме указаны. типы любые, учитывая сверхмалость протекающих сквозь них токов, и пренебрегая термостабильностью. тип источника питания - любая часовая батарейка, которая влезет в отведенное место. Имхо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Станислав!
А зачем оно всё?
Объектив у Зоркого -10 так себе!
Я отснял на разных режимах около 5 пленок
на вроде-бв восстановленном Зорком-10
собрал один из 3-х....
У ВАс идея круче!
НЕ СТОИТ ОНО того!
Юпитер-8 на ФЭДе 100 очков вперед даст( за 200-300 р.)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Станислав!
А зачем оно всё?
У ВАс идея круче!
НЕ СТОИТ ОНО того!
Не соглашусь,снимал на з10,понятно что,оптика паршивая,но средней паршивости.
Более того,корпус у этого объектива более крупный и лучше лежит в руке.А то сколько не снимаю дальномерками руке привычнее за Объективы для зеркалок держаться...плюс маленький приятный довесок,он чуть более "широкий"-45мм.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
То-есть вы решили сам объектив
прикрутить к обычной дальномерке-
значит хвост на М39 ????
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 02:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоп. Сделать это, наверное, можно. Вопрос в другом. Там фокус 45, а дальномер ФЭДа рассчитан на 52 мм. При такой разнице поворотом лекала не отделаться. Этот гибрид ужа и ежа будет ШКАЛЬНИКОМ. :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Станислав!
Достал я Зоркий-10 пощелкал...
Ну так мягко спуск и взвод работают...
А ежели вместо автоматики сделать его с ручным
управлением- выдержки определяются стрелкой
гальванометра.... А ежели вручную..
:) Давайте подумаем!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Все собрал "объектив",как нибудь фотографии выложу.
Герр Peter,я вас не совсем понял,какая стрелка гальванометра?Вы имеете ввиду кольцо на объективе для установки чувствительности?
У меня вопрос к знатокам,а возможно ли установка видоискателя от З-4?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Герр Nicolas,поэтому я и спрашиваю можно ли поставить дальномер от З-10.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 04:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Так если поставить дальномер от зоркого-10, то никакой другой объектив с ним съюстировать не удастся.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 07:23  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, внутри З-10 стоит гальванометр, положение стрелки которого считывается для выставления экспопары выдержка/диафрагма, если отключить селен, то вручную придется эту стрелку как то двигать для управления аппаратом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, то, что объектив только один объектив использовать можно будет,это понятно.Просто лишний ФЭД,средней убитости лежит,хотел для себя эксклюзив сделать....убогий,ну и ладно.
А насчет стрелки,да...можно,головку выдержек хитрую придется делать...весьма и весьма сложная доработка будет...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 09:24  Заголовок сообщения: (no subject)
либо составить поправочную таблицу расстояний - установить расстояние по дальномеру, найти это расстояние по таблице, посмотреть какое истинное расстояние ему соответствует, установить его по шкале :)
