Текущее время: 17 июн 2025, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Викторыч писал(а):
Nicolas писал(а):
Это вивитар. Его под самыми разными лейблами продавали. А ушко - не помню точно, расклёпано или на винте, но, по-моему, на винте. Верхняя крышка, впрочем, снимается без проблем, так что починить легко.
Спасибо,думаю разберусь.
Кстати по состоянию отверстий для спец ключа(по два отверстия на головке выдержек и на рычаге взвода) можно определить была ли неквалифицированная разборка аппарата,обычно горе мастера разбивают эти отверстия.подручными средствами.Может от пыли почистите внутренности и от поролона сгнившего еслти там он есть.Ну думаю разберетесь.
Отверстия в норме. К Вам вопрос. При спуске затвора зеркало довольно тихо хлопает, но есть непродолжительный тихий дребезжащий звук. Это в норме?
Вечерком сравню после работы.Посмотрите там депферы есть?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрю.вечером,если увижу. С японцами не знаком.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Примерно такие же ощущения от работы АЕ-1, хотя камеры и совсем разные. Звук после нажатия на спуск какой-то не слитный и "неаккуратный". По самой работе никаких замечаний нет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Да ,какие-то тихие затухания. Главное чтобы на качестве не отражалось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Если речь идет о звуке затвора,то на моём экземпляре присутствует "металлический отзвон".
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и так.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и так.
Похоже на звук "тре-н-нь"
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 15:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и так.
Да,примерно так, теперь осталось нам запеть :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и так.
Под звук затворов.Покрутил вечерком этот аппарат,немножко отвык от его звука(в последнее время из еркалок, больше снимаю Никоном Ф3).Звук характерный скрытую съемку врядли удобно производить.Из оптики у меня к нему еще 28/2,8.Ну и Юпитер 9 как опртретник ставлю,через Джолосовский переходник.Что ещё нравится в камере, так это микрорастр вместо клиньев видоискателе(не знаю почему но клинья немного отвлекают).
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 00:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас внимательно послушал. На выдержках 1/30 и длинее, после срабатывания затвора и опускания зеркала еле слышный затухаюший дребезг, почти шелест,как будто что-то очень легкое, типа контактов реле. На других выдержках нет этого явления.
Звук зеркала не громкий, сравнил сейчас с Зенитом-3. У последнего вроде мягче. Зенит-3 довольно тихий из своего семейства. Да и в окуляр приятно смотреть-матовое поле колективной линзы.Из Зенитов лежат еще два калеки ТТL и Е, остальное СФ. Так что сравнивать не с чем, разве с D300
Думаю эту тему пора закрывать, а то со стороны подумают, что два д-ба несколько дней обсуждают пение зеркалок.
Последний раз редактировалось svk 10 фев 2009, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю тут обсуждать пока нечего.А тема если её не поднимать уйдет сама вниз.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
ОК :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Отзвон есть. Можно только догадываться. что это возвращается на место механика демпфера, видимо, там что-то типа анкерного механизма.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 19:38  Заголовок сообщения: canon FTb
здраствуйте
Вопрос к Викторычу.Скажите пожалуйста где в Москве можно предложить выгодно на продажу две камеры Canon FTb и Minolta X-370.
Премного благодарен.
Леонид.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 20:23  Заголовок сообщения: canon FTb
Гость писал(а):
здраствуйте
Леонид.
Трудно,вам ответить на этот вопрос.Пленочные камеры сегодня вымирающий вид,если кого они интерисуют то немногочисленных ценителей и владельцев соответствующей оптики.Поищите на соответствующих тусовках в инете на Кэнон и Минольта клубах.Минольта более современная тушка и Rokkor ы имеют свой рисунок так что и она может найти своего покупателя.На крайний случай выставьте свои тушки на molotok.ru или на фоторе.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 02:46  Заголовок сообщения: Canon FTb
Спасибо!
А нет ли магазина какого,куда можно подъехать и сдать?
Л.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 12:37  Заголовок сообщения: Canon FTb
Гость писал(а):
Спасибо!
Л.
http://www.ekta-f.ru/
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 23:30  Заголовок сообщения: canon ftb
Спасибо
