Текущее время: 17 сен 2025, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:18  Заголовок сообщения: Summicron 28mm asph.
Вот скажите мне, какой умный человек придумал такой идиотский фокус без кольца зато с поводком? Геморой же..
И почему такая не обосновано высокая цена на него? Там что стекла из алмазов? :roll:
и ваПще это разработка старой или новой команды?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Поводок рулит.
"Старая" и "новая" команда в Вашем понимании это што?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Вкурил. Да - новая.
Отче Путц глаголет:
Leica designers, when creating lenses for the M-system, have to face two conflicting demands: the physical size of the lens should be small, as it may not obscure the viewfinder and should fit the size of the body and the image quality must be the highest attainable within the size limitations. A physically small lens puts constraints on the optical capabilities of the design. The use of aspherical surfaces has made the task of the designer somewhat easier. With the new Summicron-M 2/28 ASPH, the designer had to work within the physical dimensions of the Elmarit-M 1:2/8/28mm and fit in a full stop more and realize more performance. The result is a superb lens. A lens with an aperture of 1:2 with the same dimensions as a 1:2.8 lens is in itself a feat to be proud of and when the performance at full aperture is as good as that of the Elmarit-M at 1:2.8, we have an outstanding example of the Solms design philosophy.
Исчерпывающий ответ на вопрос "почему так дораха?!"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Поводок рулит.
ну тадыть подскажете как им рулить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
ммм
я думаю - пальцами :D
Угу, причем Модный Фотограф Черепин (тм) рулит камерой и объективом через поводок пальцами одной руки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Вкурил. Да - новая.
Отче Путц глаголет:
понятно, но вроде он примерно по размеру как 35 1.4 под е46? а ценник там почти одинаковый..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
нухз, вот у цейсов и кольцо и поводок в куче, почему-б так не сделать? И тут 2мя то не удобно, у ж и незнаю как там одной рукой возможно...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
2мя еще удобнее. Причем помня расположение поводка - можно на лету зоны фокусировки менять
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
ну может вопрос привычки...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Путц сравнивает со старым 28 элмаритом, доасферическим. Он такого же размера как и этот крон и 35 люкс. Вот он и пишет, что это для Лейки достижение.
А нового асферического 28 элмарита тогда не было.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
А с 28/2.8 ASPH он тоже сравнил, и получил что у Суммикрона выше контраст на ф2 все равно, а у Эльмарита нового выправлена в ноль дисторсия. И кстати у 4го доасферического тоже контраст повыше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это совсем другая история ;)
http://www.imx.nl/photo/leica/lenses/le ... age85.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
а дате адрес этого пунца покурить :oops:
зы. а понял это оно и есть :roll:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 09:17  Заголовок сообщения: Summicron 28mm asph.
Мне тоже с суммилюксом 35 с непривычки неудобно было.
Я бы сказал что этот поводок удобнее для быстрой наводки на резкость, а вот для точной наводки при открытой диафрагме имхо удобнее как у цейса.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 10:17  Заголовок сообщения: Summicron 28mm asph.
во-во. оставили б колечко, фиг с ним с поводком:)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
поводок удобен для фокусировки "броском", например при съемки на улице, когда снимающий не контролирует фокус по дальномеру, а меняет зоны фокуса чисто "на память" по положению поводка
и тут кста - у лейца поводок удобнее будет чем пипка у карлуши
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
в целом я уже понял для чего. Но по дальномеру такая конструкция только усложняет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет не усложняет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем на ширике суперточная наводка на фокус?
Учитеся пользоваться поводочком.
Я вот после использования сего чуда техники не понимаю почему на зеркальных линзах не делают поводков.
