Текущее время: 22 дек 2025, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 22:53  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон
Взял Фэд-микрон, привлек дизайн и объектив Гелиос-89 1,9/30. У камеры не открывалась крышка. Продавец был рад, что сбагрил за 200р.
Линза оказалась в микроцарапинах, не работал затвор-диафрагма, вдобавок размер кадра 18х24. Но камера показалась симпатичной и удобной.
Благодаря этому сайту разобрал, промыл лепестки спиртом и затвор ожил, при слабом свете блокировалась кнопка спуска, но при ярком, указатель выдержек в видоискателе был в 1/30-1/125 и на глаз было видно, нет коротких выдержек. Собрал не аккуратно, как оказалось потерял пару шайб.
Зарядил короткую на 12 кадров Кодак Колор.
Она показалась бесконечной, в итоге 31 кадр.
Объектив резкий и пластичный. В автомате всегда круг диафрагмы 1,9.
Достаточно плавная регулировка расстояния
Мягкая кнопка спуска, не такая тугая, тупая как на Ломо-компакт.
Мгновенный взвод.
Фотолабы печатают без проблем
Зернистость осталось в далеком прошлом.
Неправильная диафрагма – вытянутый ромб в ручном режиме.
Нет гнезда под вспышку
Не работает режим В. Автомат толком не работает, все выдержки в диапазоне 1/30-1/60.
Большая часть пленки брак. Недодержки в квартире, передержки на улице.
Соответственно как реанимировать, модернизировать затвор? Почему в нем нет батарейки?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 12:59  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон
вообще то селеновый элемент спереди питает экспонометр и автоматику
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Это понятно. Неясно как реализована связь тока фотоэлемента с временем открытия ламелей затвора-диафрагмы. На более новых камерах Ломо компакт автомат и другие, используется источники питания 3-6 вольт. Т.е. в них фоторезистор? А безбатарейная схема отжила как ненадежная ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
погуглите описание работы однопрограммного автомата.
управление временем выдержки затвора и размером диафрагмы происходит механически стрелкой экспонометра - в зависимости от угла отклонения гальванометра выбирается та или иная экспопара, жестко заданная графиком.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Нашел много снимков
http://dark-foto.narod.ru/plant_AZLK.htm камерой Фэд-микрон.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема моей камеры 79 года выпуска -- севший селеновый фотоэлемент. И соответственно всегда диафрагма 1, 9 выдержка 1/30-1/60. Объектив достойный, интересней чем Индустары, ищу аналог фотоэемента, может подойдет от ФЭД-50 ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
убедитесь что это не обрыв провода - хоть чуть чуть селен реагирует на свет?
или замерить тестером вольтаж прямо на нем при сильном освещении.
если все таки селен скис, на замену подойдет любой подходящего размера, все равно придется подстраивать или рассчитывать поправку.
Потенциальными донорами могут стать ФЭД-50, Вилия-Авто, Зоркий-10 (наскидку вспомнил у кого круглый фотоэлемент).
Как вариант, если немного в электронике разбираетесь, существуют схемы замены селенового фотоэлемента на фоторезистор с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем сильнее ток, тем большее закрытие - что соответсвуем меньшей диафрагме и меньшей выдержки.
Аналогичная схема с селенов на 24*36мм реализована в Вилия-авто.
Только селен с годами окисляется - отсюда потеря точности, плюс, при наличии бокового света, обязательна бленда.
В целом микрон хороший аппарат, а формат 18*24 делал его незаменимым для поездок, а в горбачевскую эпоху всеобщего дефицита - дополнительным преимуществом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Поищу ФЭД-50, Вилия-Авто, Зоркий-10 он постарше. Стрелка откланяется, но недостаточно.
Может совсем отказаться от Автомата поставить батарейку, переменное сопротивление (со значениями экспопар) и гнать ток через тот же гальванометр? Правда паяльник я лет 10 в руках не держал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... t&id=32111
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь руководство на ФЭДмикрон
http://www.klemin.ru/Museum/Manuals/PDF ... manual.pdf
Сомневаюсь, что схема замены селеного фотоэлемента на фоторезистор, батарейку и пару сопротивлений работоспособна для столь разного освещения как квартира -улица.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
наверно это зависит от диапазона изменений сопротивления конкретного фоторезистора при сильном или слабом освещении. И можно в схему добавить переключатель для разбития на два поддиапазона - улица и дом, отдельно подобрав для каждого сопротивления, имхо. Совсем готового решения наверно не существует - пробовать надо. Кстати фоторезистор можно попробовать взять еще от любой дохлой ТТЛ-зеркалки :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Сделал подобную схемку. Подобрал сопротивление так, чтобы обязательно вошли выдержки 1/500 1/800 , ток через гальванометр при этом 27, 29 мкА. Стаый селен давал масимум 10. На длинных врет, как и ожидалась, но у микрона есть ручной режим, где 1/30 и выбор диафрагм. Внешний вид камеры не изменился. Чувствуется инерционность фоторезизстра. Осталось зарядить пленку и поснимать в выходные.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
ek писал(а):
Подобрал сопротивление так, чтобы обязательно вошли выдержки 1/500 1/800 .... На длинных врет, как и ожидалась, но у микрона есть ручной режим, где 1/30 и выбор диафрагм.
а юстировали только одним резистором из схемы? Насколько помню там одним резистором подстройка при сильной освещенности, а вторым при слабой.
а какой фоторезистор? Я тут намедни мучил фоторезистор из схемы ТТЛ Киева-15 - достаточно шустрый оказался и диапазон перестройки от освещенности бешеный - от десятков Ом при сильной освещенности до десятков кОм при слабой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Фоторорезистор от пленоной мыльницы полный автомат 2-кратный зум,Olympus XB700. Валялась без дела с разбитым корпуссом. Сопротивление от 2МОм до 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
а затвор с электронным управлением или фиксированный?
может фоторезистор использовался только для зажигания пыхи? :) Оттого и тормозной?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В камере Олимпус был один фоторезистор, Затвор, полагаю с электронным управлением. Не совсем понимаю, что есть фиксированный затвор?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
были насколько помню простые мыльницы с зумом и без, у которых механический затвор одну фиксированную выдержку примерно 1/100 отрабатывал, а когда становилось темно начинали пыхой пыхать.
з.ы.
кстати все таки должна схема с фоторезистором обычный диапазон освещенностей перекрывать целиком - от 1/2,8 с 1/30 до 1/16 с 1/650, тот же гальванометр стоит в автоматике ФЭД-Микрон-2, ФЭД-35А - там схема с фоторезистором и никакой электроники, несколько резисторов и все насколько понимаю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен, может с резистором, шунтирующем пальванометр можно подобрать подстроить экспонометрию точней, но потребляемая мощность возрастет. А схема с гальванметром чувствительна к ЭДС батарейки, если она стечением времени уппадет процентов на 10 то, вместо 1/500 будет 1/125.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
возрастет только во время работы и то в пределах максимум до 0,5 мА, что для современных часовых батареек совершенно безболезнено :)
ну, на 10% она может через год упадет :)
насчет влияния навскидку не скажу, замерять надо, например впихнуть в ФМ2 по очереди обычную 1,5 и ртутную 1,3 вольта и посмотреть разницу, не факт что на 2 ступени съедет...
з.ы. если добавить в схему выключатель то можно будет стабилизировать рабочее напряжение парой диодов Шоттки например и резистором.
