Текущее время: 01 авг 2025, 14:18
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 13:29  Заголовок сообщения: Лейка М3 двухвзводная
bessa team
Заранее извиняюсь если заданные мной вопросы покажутся уже обсуждались на форуме :oops:
Есть Лейка М3 (двухвзводная) ничего об этом аппарате не знаю, поэтому хочу задать несколько вопросов:
1. Два взвода (хорошо или плохо)?
2. Какой используется видоискатель (0,72 0,58 или 1) И что эти цифры обозначают?
3. какие рамки отображены в видоискателе?
4. Если нет 35 рамки, то можно ли ориентироваться по всему полю видоискателя (будет ли всё поле соответствовать 35 мм).
5. Почему на диске выдержек такие странные значения (1/50; 1/100)?
6. Ну и вообще если без фанатизма - стоющий аппарат или нет?
Leica M4 + Cron 50/2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
(под звуки хроматической многорядной гармошки, под постером с броненосным крейсером сидючи, атвичЯет по пунктам)
1. DS и SS - это дроч. Это никак, хотя я привык к DS
2. Увеличение у М3 - 0.91х (единственное для М-камер). Это означает увеличение поля видоискателя. Чем меньше цифра, тем больше влезает
3. 50 висит постоянно, 90 и 135 - при установке соотв. объективов. Если стоит 50/75 - то только 50я рамка
4. Можно, но сложно. Поле видика М3 кроет 43мм примерно. предупреждаю - это СЛОЖНО. Будут мощные косяки
5. 1/50, 1/100 - это старорежимные ряды выдержек. Вам попалась М3 выпуска до 56го года. Возможно еще без рычага рамок
6. Конкретно такая старая - хз, надо смотреть на состояние. Своей М3 57го года (DS + "новый" ряд выдержек) я доволен.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Рычага рамок точно нет. Значит данный аппарат лучше всего использовать с полтинником?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
или с внешними видоискателями
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
или с очками...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
evgeny_yu писал(а):
или с очками...
Прошу прощения, а что за очки такие?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
А дальномер от Бессы подойдёт? Видил тут недавно 28/35 компактный такой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
есть объективы которые одеваются на камеру как бы через специальный переходник на котором очки, которые в свою очередь корректируют дальномер, поищите объективы старые и вы поймёте о чём я...
а "дальномер от бессы" вы наверное путаете с видоискателем, так он подойдёт.
но, ИМХО, М3 не для этого, её либо под 50 использовать, либо с очками, 28 и 35 мм откадрировать нормально не так уж удобно через видоискатель... да и плюсы М3 невелируются...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточню - очки на переходнике - это только Макро-Эльмар 90/4
В общем случае Очки - это насадка на визиры дальномера и видоискателя на ранних 35мм объективах: Суммикроне, Суммилюксе, Суммароне. Видик кстати становится весьма темен.
Эльмарит 135 очкастый - опять-таки отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 18:42  Заголовок сообщения: (no subject)
не могу не согласится ;)
просто упростил объяснение...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А какая М3 дороже будет стоить? С двойным или с одинарным взводом? Ну,естеств, в одинаковом состоянии..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
однофигственно почти...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
при прочих равных SS конечно. Но DS можно прекрасно в SS пределать - уже готовые передельные камеры встречаются.
