Текущее время: 15 июн 2025, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
juks писал(а):
Вот убейте меня, а у меня был фотоаппарат Olympus C960, куплен где-то в 2000-м.
И я не отдупляю разницы в цене на порядок. Помогите
Все очень просто, поставьте на своем олимпусе ИСО 1000 (если оно там есть) или 800, сделайте снимок дома вечером и сравните потом с М8, D3, D700, D300, D90, 5D, 50D, 40D, 30D, SD14, DP1 и т.д. в тех же условиях, а еще лучше распечатайте на А4.
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь писал(а):
Спасибо! Все-таки не до конца понимаю процесс. Подкручиваем и делаем тестовый снимок? Если мимо, крутим дальше? И так пока не попадем в яблочко?
именно так, тока много крутить не нада, иногда достаточно одной таблэтки, т.е. 1/10 оборота, если стало хуже чем было, значит крутить в другую сторону, там эксцентрик стоит как в любой лейке, только гады шестигранник сделали вместо шлица, можно еще проверить расстояние рулеткой от плоскости пленки до цели, ну и про сходимость на бесконечности не забывать.
ааа... забыл - больше ничего не трогать! и не давить! ну там это вобщем и написано.
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, я текст прочитал. Спасибо за разъяснения!
А точность наводки других линз, от этой процедуры не пострадает?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Во блин, это надо проверять. Я сторонник одного объектива ))) по идее конечно будет влиять, вы же регулируете дальномер, а не линзу, другое дело что вы под 75/1,4 подстраиваете, потому скажем на 35/2 погрешность будет менее заметна, или совсем не заметна, что у вас в настоящий момент скорее всего и наблюдается.
а ну и само собой все делать на штативе, поскольку миру лень печатать, я вешаю газету на стенку.
りんご マッキントッシュ ライカ
Последний раз редактировалось Chunger 27 янв 2009, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня основная 35/1.4 ASPH, далее 75/1.4 и шириков вот добавилась 24/3.8 ASPH.
В общем надо пробовать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:54  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот о чем и речь, на 35 ГРИП съедает тот фронтфокус что вы ловите на 75.
да, еще, если вы повернете на 1/10 и даже больше, можете не беспокоится на бесконечности будет полный порядок.
пысы
не М8 но принцип один.
http://leica.nemeng.com/034b.shtml
りんご マッキントッシュ ライカ
Последний раз редактировалось Chunger 27 янв 2009, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, наверно так и есть. А на 90/2.8 его из-за диафрагмы не ощущается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
надо смотреть. 35 же тоже люкс, может и не хватить ГРИПа...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Примерно так. В одну сторону фокус сдвигается вперед, в другую - назад.
Снимаем линейку и достигаем цели методом последовательных приближений. ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Screw писал(а):
QUAsit писал(а):
Screw писал(а):
marsh dweller писал(а):
Screw писал(а):
а кто и где говорит про преимущества м8 над пленкой? :mrgreen:
а зачем ее тогда покупать? :mrgreen:
а у пленки то-же нет преимуществ перед м8 :roll:
есть - пленочную М-тушку нестрашно взять в руки.
а что, м8 такая страшная?
Нет, просто на М7 шаурму жрать и пиво на нее проливать можно - а с М8 такой номер не пройдет. В фотофрейме М8.2 держа в руках ощущал такой же холодок, что и Хассель с цифрозадником мацая. С EOS-1 и D2 такого не было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ясно:) ну под стекло ее на постамент что-ли и пылинки сдувать ? :wink:
хотя не приятно лейблами светить, не потому что страшно, а потому что понтов пустых не люблю:) Нужно скотчем залепить опознавательные знаки... А то люди с фотегами в парке например очень внимательное внимание уделяют... Так было и с М7 кстати... Всем оч интересно что за нестандартная зеркалка :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 02:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь писал(а):
Screw писал(а):
Игорь писал(а):
Screw писал(а):
Едиственный для меня неприятный минус в моей М8, это заметный фронт-фокус на ближней дистанции фокусировки с моим любимым 75/1.4.
Да, пользую с 75 мм, но не спасает. На средних дистанциях съемки все ок, а на предельно близких вылазит такая бяка. Естественно только на открытой диафрагме. Где-то слышал, что можно подстроить дальномер под точную фокусировку на близких дистанциях, но тогда средние планы и бесконечность будут уплывать. В общем пока думаю об этом думаю.
ИМХО - не стОит, если только вы не собираетесь пользоваться камерой исключительно с этим объективом...
У меня та же проблема с М8+Ноктон 40/1,4 (любимый объектив на Бессе) на дырке до 4 (http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=5005). Но, все остальные объективы (Ю-8. Ультрон 28/1,9 и Колор Хелиар 75/2,5) дают абсолютно четкую картинку.
Я, конечно, понимаю, что комбинация М8+Ю8 не comme-il-faut, но тем не менее. я результатом доволен ;)
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 02:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно я не буду пользовать только 75/1.4 с М8. Но в тоже время я им снимаю достаточно много, что бы эта проблема доставляла беспокойство.
И следующий вопрос, почему такого эффекта нет на М3 и не было на М6.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
потестил м8 с 75 люксом
имхо рамка жуть, без увеличителя жуть вдвойне... Хотя, фокус на разных дырках там где нужно вроде...
возможно еще перестали быть интересны, фокусные "теле" а с ними и хендшоты с боке :oops:
но такие портреты мне стали больше нра:
35мм
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
для меня рамка для 50мм уже жуть...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
С увеличителем куда не шло
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
as usual - цвета хорошие, чебе - параша.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да у меня и так увелечитель 1,45 ;) для меня это уже просто портретное фокусное...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 09:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в чб провалить тени, а потом все это чудо засыпать зерном- то я знаю, вам понра:)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Выше в ветке автор сказал, что снимает в RAW, а ч. б. делает desaturate. Так что это desaturate параша, причем известная. Алгоритм в камере, думаю, такой же.
