Текущее время: 06 ноя 2025, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо всем большое,
наверное воздержусь за эти деньги
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Анатолий Якoвлевич писал(а):
Это почти без платно!!!
О! Первый раз "живое слово" лично я встретил.
Цены на ФЭД микрон, это все очень относительно, 15 $ ближе к истине чем 50$, правда снизу. Залипание затвора это их типичная болезнь, лучше все же разбирать и промывать лепестки в ацетоне..
Моя жена, как начинающий, все же предпочла ФМ-2 Электру 112, вот тут 50 $ ,более реально.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 08:02  Заголовок сообщения: (no subject)
мне объектив на ФМ-2 больше понравился, Э-112 интересных зайцев ловила :)
и периодически они проскакивают в р-не 30 долл.
еще насколько помню Э-112 без батареек не работает, а ФМ-2 отрабатывает 1/30 кажется и свободно с ней можно выбрать любую диафрагму.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет зайцев на Электре это уж точно. Ловит резво. Но в помещении и при пониженном освещении снимать ей замечательно, дительные выдержки она отрабатывает хорошо, там где ФМ-2 уже не работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
ну если заменить ФМ2 на ФЭД-35А у которого такой же как на ФМ2 объектив, то проблема с длинными выдержками в ручном режиме снимется - у него есть 1/15, 1/8. Про более длинные уже не помню :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
... в помещении и при пониженном освещении ...
У меня для этого случая что-то такое размером со спичечный коробок в кофреике припасено. Пара батареек к нему и хватает для помещения. Я уже писал здесь, но повторюсь: у Ф_М-2, как по-мне, дав недостатка: отсутствие кольца под темляк и невозможность синхронизации со вспышкой в режиме автомата. То есть, нельзя днём тени подсветить. Тут Зоркие 10-11 выигрвыают.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
уномату мини топ хватает 1 батарейки :)
у ФЭд-35А и ФЭД-50 есть
за неимением ФМ2 проверил на ФЭД-50 - в режиме автомата вспышка пыхает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
вторая - прозапас :P
У меня этот самый Уномат, похоже :)
Была когда-то Данко.
С 35-м у меня не сложилось, а 50-й - не в том классе.
Зато все Ф-М-2 (не рутать с ФМ-3 :) ) без проблем.
Да пыхает-то она пыхает, только "не в ту сторону" - не синхронно. В ручном режиме всё хорошо. А в лес беру Зенит-Юниор.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
да особо отличий по конструктиву нет, просто заменили фоторезистор на селен и сняли дальномер, остальное по виду такое же, имхо.
не поленился помучил еще ФЭД-50.
странная картина, длинные экспопары примерно до 125/8 включительно в автомате пыхает нормально и синхронно, насколько это можно судить глядя в открытую сзади камеру, а вот после ближе к коротким перестает....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 02:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Мне подарили ФЭД-35. Нашёл батарейку, вставил плёнку по инструкции, однако рычаг взвода затвора отказывается взводиться. Он как бы начинает, но прозодя сантиметр как-будто упирается в какой-то ограничитель.
Никто не поможет? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Откройте нижнюю крышку, увидите все и поймете, есть там рычажек, нежный, может нужно его подогнуть. Я не делал Ф-35, больно редкая штука, недавно попался тоже с проблеммой взвода, вот я так и поступил. А вообще в Харькове Ф-35 чинит конструктор этого аппарата. :D
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы имеетв ввиду мне надо отвинтить её?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
сначала попробуйте повторить без пленки взвод затвора. и убедитесь что камера в ручном режиме и курок не был взведен до этого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да отвинтить винты и снять, там просто
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Это странно. И-73 - отличный объектив, что на Ломо135, что на Электре (там ещё и геликоид лучше.) В прямом контровом свете он практически не бликует. Зайцы могут появиться только если источник света на самом краю кадра. Так что по стойкости к засветке это один вообще из лучших объективов. А в Электре и чернение линз нормальное...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 01:39  Заголовок сообщения: (no subject)
отвинтил, там вроде всё ок, она дейсвительно упирается в этот большой винт. можно как-то поподроней, или схемку... век буду длагодарен)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 01:53  Заголовок сообщения: (no subject)
и вот сразу дилетанский вопрос челвоека которому всего 20 и он впервые видит советский фотоаппарат:
я, убрав этот рычажок пальчиком в сторону, взвёл затвор. затем нажал кнопку съёмки, она нажалась до конца, беззвучно. всё, это я уже снял кадр?)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
на ФЭДах микрон-2/ФЭД-35А при условии чернения шахты зайцев я не видел даже при таких условиях. Правда это проверено всего на 2х камерах.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Не обижайтесь, но это значит, "взвёл затвор. затем нажал кнопку съёмки, она нажалась до конца, беззвучно. всё". Кто ж его знает в каком состоянии у Вас аппарат, сработал ли затвор, верна ли экспозиия, правильно ли установлено расстояние до объекта съемки.
Насчет ФМ-35, нет схемки, там просто подумайте и все получится.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я убрал вот этот зубчик, который мешал и всё стало получатся.
на авторежиме при очень хорошем освещении - снимает.
на ручном отказывается принципиально. пока так.
жду проявки с нетерпением.
спасибо ха советы.
