Текущее время: 08 ноя 2025, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006, 00:23  Заголовок сообщения: Все про Крокус...
моль
kondak писал(а):
Вот для этого и нужны всякие "стаканы". Хотя я вообще-то использую обычные макрокольца на М42 :roll:
Да, и это есть проблема.
Но не на "точке" там сразу сфукстровал свет и все, дырка на 8-11 и вперед!
Трудно с И50-2 он маленький, в стакане вообще, где то там...
но привыкаешь быстро..[/quote]
Мой знакомый фотограф проблему диафрагмирования решил легко и изящно: поставил реостат! дырка всегда 8-11... выдержку контролируешь реостатом... у него ловко получается...а еще у него вместо реле времени - педаль-выключатель, чтоб руки не занимать
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
вчера произвел почистку, сборку и наладку "Крокуса", а также попытку прикрутить на него И-50у, Вега 11у и И-90у...
Результат:
И-90у можно работать, НО! увеличитель поднят на 3/4 высоты штанги...
а так - рога в кадр не лезут, виньетирования вроде особого нет...
И-50у и Вегу 11у прикрутить не удалось - наши объкутивы должны распологаться ближе к пленке, чем это может позволить стандартное крокусовское крепление (стакан). Правда, уважаемая FOX99 утверждает, что у РСУ есть переходник с большим заглублением (или им его можно заказать - на неделе проверю)
Уважаемый Panter! А как Вам удалось приспособить макрокольца - там же не удлинять, а укорачивать рабочий отрезок нужно?! может у Вас оптика другая была? - или расскажите подробнее - очень нужно!
И еще вопрос - как можно переделать прижимную рамку, чтоб стекла из нее вынуть (или без переделки в "точку" необходимости в этом нет?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело в том, что я при этом использовал объектив с большим фокусным, 105 мм.
Насчёт прижимной рамки. Я из плотного картона вырезал рамку, склеил 2 листа, чтобы по толщине был такой же, как стекло. После чего картон обклеил черной бумагой из конверта, в котором фотобумага хранится. Наружные размеры один к одному как стекло, внутренние - по потребностям. Можно хоть 90 мм в длинну сделать для узкой плёнки, как раз печатать панорамные кадры с "Горизонта" можно будет :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Результат:
И-90у - это 50 мм фокусное у него?
У Крокуса конденсор разборный, для среднего формата с объективами от 80 мм надо 2 линзы оставлять, а для ~50 мм объективов третью линзу ставить. Иначе слишком близко/далеко надо по штанге гонять.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
Panter писал(а):
Результат:
у И-90у фокусное рсстояние 75 мм... а! так надо мне 3й кондесор вынуть :lol:
и еще один дуратский вопрос: перед конденсором есть отсек, где лежит что-то вроде фильтра-матовое стекло... обязательно ли оно (с ним намного проще ровно свет выставить) и можно ли в этот отсек фильтр для мультиконтрастной бумаги класть
и куда его класть ежели не туда :shock:
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 01:45  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе именно в этот лоток фильтры и надо класть.
Если печатать точкой, то это матовое стекло убирается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Костя Ким писал(а):
фокомат это конечно очень хорошо
да только где его взять
да их в убитом состоянии должно быть довольно много, по крайней мере в Москве, после того как проф. лабы и газеты с журналами перешли на другие процессы.
я видел целых два таких "танка" в магазине ТАСС на Брянской, год или больше назад, а лет 6 назад чуть не купил у одного проф. фотографа.
на eBay такую махину покупать нет смысла, очень громоздка для пересылки. даже везти с собой из-за границы не могу представить как, разве только в машине или на поезде.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
6х6 нормально печатается, а вот 6х9 без виньетирования проблематично. тока если 20х15, 20х30 - уже виньетирование по углам. Причем не плавное падение, а именно жестко так, самые уголки обрезаны. Может кто знает в чем может быть причина ?
