Текущее время: 16 июн 2025, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Где взять негра для переноски?
Не надо мыслить авто катергориями. Всё устройство будет по размеру примерно как система водяного охлаждения для настольных ПК. Дело только за аккумулятором. Но какой-нибудь на 1000 Ач думаю сгодиться
1000 АМПЕР ЧАСОВ?
У такого аккумулятора буде масса навскидку больше тонны.
PS Хорош флудить. такие термобоксы нужны американцам на луне.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Опечатался - 1000 мАч - от фото или видеокамер
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев-4АМ мороз -10 не помеха.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Недавно(6 января) Зорким пол-часа снимал при -12, объективы менял, вроде отработал хорошо, кадры в галерее. А Зорким-4, при -15 в Москве, но это в 1967, камера была ещё молодая :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
В прошлом году в начале января снимал своей М3, не пошедшей еще CLA, часа два в -20С со сменой объективов. Никаких претензий.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
2.Смотря какой мороз-киевский или тюменский :)
Ну это Вы бросьте...
В Тюмени сейчас теплее, чем в Италии.... :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/10638
Я думаю данный дефект связан с холодом и на слух проявляется изменением звука затвора.
Температура замерзания -3-5С Аппарат был во внешнем кармане ~ 2 часа.
Там где З-1 только что из тепла - все ок.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Данный дефект связан с состоянием затвора Вашей камеры (застарелой или неподходящей смазкой, скопившейся грязью и т.д.), что при таком незначительном понижении температуры привело к неравномерности хода шторки. Профилактика.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Профилактика?
Была. Летом. На арсенале.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит плохая профилактика. Отдайте тов. Михельсону. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
При минус 12, Зоркий в руках в течении полчаса отработал без проблем. до этого был в машине. Дальше я сам замерз :D
Добавлю, прочтя предидущий пост. Профилактика была 25 лет назад,без смазки гильз. После 12 лет перерыва снимал вторую пленку. Да, выдержки 1/200, 1/500.Советское масло хорошее?
Последний раз редактировалось svk 15 янв 2009, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ношу З-1 с И-50 во внутреннем кармане куртки.
Масло оружейное.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Масло оружейное.
Я слышал что оружейное разное бывает. С добавками?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Масло оружейное.
Хорошо звучит. Почти как браунинг или наган:)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Позвольте список операций на профилактику.
Поинтерисуюсь на Арсенале, что делали, а что нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Чистка, смазка, регулировка. Вообще это вопрос больше не ко мне, а к Юрию. Но судя по тому, как ведет себя Ваша камера, проблема не в том, ЧТО делали, а КАК делали... :roll:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Остальные камеры ок.
И эта ок. Толко когда во внутреннем кармане пальта. :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 10:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже первая штора тормознула в конце, кадр то проэкспонирован равномерно, только примерно на 1/5 кадрового окна это началось.
Если шторы еще родные, то они все равно не такие уж и элластичные, замерзли и у пружины не хватило силы резво дотянуть в конце, смазка в гильзе загустела возможно.
Масла оружейные есть щелочные и нейтральные. Я использую нейтральное. Щелочное можно когда коррозия небольшая на деталях или окись, потом нужно удалить обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, про масло ясно. А не наоборот про шторки? По кадровому окну это правый край. Короткая(первая?) в начале шла медленно и щель была очень узкая, а потом размер установился и экспонировалось нормально? Или мы одно имеем в виду, только разные термины?
Последний раз редактировалось svk 16 янв 2009, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Может такое быть, что тормозят медленные выдержки. Вроде с быстрыми ок.
Кстати, Тов Михельсон, что будет стоить заменить шторы и перебрать полностью З-1?
Последний раз редактировалось sem238 16 янв 2009, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
