Текущее время: 14 янв 2026, 02:34
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 12:26  Заголовок сообщения: Не ставится Руссар на Зоркий-4к
Здравствуйте, Коллеги. Столкнулся вот с какой проблемой - при установке Руссара на Зоркий-4 к, задняя часть объектива упирается в шторку. Что в этой ситуации следует предпринять? С уважением ко всем участникам форума,
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Это что-ж за Руссар такой??? :shock:
Мой даже на Бессу встаёт.
Но если это действительно так, то либо менять тушку, либо менять Руссар, либо и то, и другое.
А Ю-12 на Ваш З-4к встаёт??
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спокойно. Есть два - черный ЛЗОС и белый КМЗ. Все ставится без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
точно в шторку? если ставить со снятой крышкой на выдержке В и смотреть сзвди - упирается?
Мой руссар не любит поздние камеры с их толстым рычажком дальномера, упирается в него. Поставить можно, но при определённом шаманстве. С ФЭДами первым и вторым встаёт как надо без шаманств.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
По-видимому, да. Именно в него он и упирается... Что делать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Теория:
В ФЭДе упирается куда надо, в Мире и Зорких при вкручивании отжимает вверх лапу дальномера. Нужно вкручивать так, чтоды он отжимал её не вверх, а назад - см. непонятный красный прямоугольник на рисунке. Это лапа дальномера и есть.
Перейдём к практике.
Берём руссар, и подставляем его так, чтобы лапа упёрлась в край конуса, и при аккуратном продвижении назад не соскользнула. Как только объектив упёрся в резьбовое кольцо и встал ровно - всё, крутим как обычно, никуда она теперь не денется.
Всё.
После некоторого навыка станете делать всё на автомате.
Повышеным износом нижнего ребра лапы и кольцевой царапиной снаружи объектива можно пренебречь.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за фото и подробные иструкции по установке. С искренним уважением, и самыми наилучшими пожеланиями.
