Текущее время: 16 июн 2025, 01:52
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:35  Заголовок сообщения: Praktiflex + Tessar 3.5\50 T+Triotar 4\135 T
Купил такую послевоенную зеркалку Praktiflex + Tessar 3.5\50 T+Triotar 4\135 T
Ничего особенного, но хочется Tessar 3.5\50 T и Triotar 4\135 T поставить на свой цифропентакс.
Увы, так понял что там резьба и не М39, и не М42.
Вроде как М40. Т.е. нужно изготавливать переходник М40-М42.
Чтоб потом через М42-К поставить на Пентакс.
А жаль что М40, так как есть в загажнике М39 -М42.
Кто что скажет, что это за стандарт такой М40? Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Крейсер 06 янв 2009, 20:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Основная проблема переделки не в резьбе, а в другом рабочем отрезке.
На Практифлексе он изрядно меньше (не помню точно, но вроде милиметра на два).
М40 стандартом не стала, но на Практифлексах применена (вроде больше нигде).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е. нужно смещать объектив ближе к матрице?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да.
А можно ли это сделать в пределах возможностей оправы Тессара - надо смотреть.
Те объективы к Практифлексу, которые у меня были, простыми методами (прокладки там убрать, или чего подобное) это сделать не позволяли (Тессара у меня не было) - нужна была полная разборка оправы с токарными работами.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня такой был. Тессар до сих пор где-то валяется. Овчина не стоит выделки, ничего хорошего этот тессар из себя не представляет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
восстановить, помыть и на полочку - красивая загадочная бестолковая - антиквариат, короче
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Чего только у него не валяется :roll: У меня вот практифлекс без тессара валяется...
Хороший тессар, на самом деле. Очень хороший. Если только нет внутри конденсата. И если, пардон, голубой. :oops: А вот резьба плохая :D Я пробовал поставить на практифлекс фланец от шахтной практики - тоже возня не стоит выделки. Проще взять шахтную практику и не париться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Валялось бы гораздо больше, если б не чистил время ото времени. Всяки раз, когда от чего-то избавляюсь, аж сердце болит. Но что поделать - дом не резиновый.
Камеру я подарил знакомой девушке ещё в середине 80-х (её папА переточил посадочное кольцо под 42) - типа художнице :D
А сам объектив через переходник долго использовал на Старте, как штатный.
Nicolas писал(а):
Хороший тессар, на самом деле. Очень хороший. Если только нет внутри конденсата. И если, пардон, голубой. .
И голубенький он, и без конденсата, сам приводил в порядок всё, вплоть до пересмазки. На чёрно-белом советском был ещё ничего так, а вот на цвете современном совсем не пошёл.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
И голубенький он, и без конденсата.
А на Старт рабочий отрезок подходит?
И мой голубенький.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
У Старта тоже рабочий отрезок меньше Зенитовского.
Но там свой байонет.
А вообще, приспособить этот Тессар куда-нить можно, но стоит ли он таких усилий?
ИМХО гораздо интереснее повозиться с Биотаром или Примопланом.
Кроме того такие же точно Тессары/Биотары/Примопланы были выпущены и для Экзакты (элементарно переделываются под 42) и собственно под 42-ю резьбу.
Не такая уж это и редкость.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
С переходником - да.
Я выточил переходник на внешнюю резьбу (в виде накидной гайки). Поэтому родная гайка у меня была без стопорного винта, я её с переходником всякий раз менял местами при смене объектива
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот есть цейс тритар 135/4 от партифлекса. Поставил у мастера переходник М40-М42.
Не совпадает отрезок. Только макро. :(
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, тут же об этом говорилось, объектив нужно как бы утопить чуть в камеру, ближе к пленке и матрице, а это проблематично.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 01:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ей-ей: избаловался народ без железного занавеса. Тессар, вишь, им плох 8)
Вообще-то он несильно цвета должен искажать, это минилабы криворукие...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А смысл? Проще или паотифлекс купить или тритар от цейса сбагрить. :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Смысл в том, чтоб переделать хвостовик, и дать вторую жизнь объективу.
Зачем искать легкие пути?
Скучносссс.....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Tessar 3.5\50 T -поставил через переходник на цифру, все работает. Можно снимать поясные портреты. На бесконечность еще не проверял. На улице мороз, неохота выходить.
Что касается Triotar 4\135 T то что в нем не так. Скорей всего кто-то поковырялся и смещены линзы. Странно, как Вам макро им удалось снимать, ведь наводка от 1.5 метра? :cry: Нтуральный портретник. При наводке 1.5 метра минимально кроет кадр примерно 20Х30см. портрет будет, ну ни как не спичечный коробок.
И раз с Tessar 3.5\50 T все хорошо в этом плане, то и с Triotar 4\135 T должно быть хорошо.
Так что последний несу мастеру.
Интересненько посмотреть, что Вы там макро наснимали? :D
Tessar 3.5\50 T + Pentax K10D = вспышка в потолок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте.
Скажите есть у кого документация по ремонту,этого самого Практифлекса?
Давече друг подарил.Камера в плачевном состоянии,но жить вероятно будет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 08:51  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Станислав"]Здравствуйте.
Давече друг подарил.Камера в плачевном состоянии,но жить вероятно будет.[/quote
Так она проста как три копейки!]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Станислав писал(а):
Здравствуйте.
Ну-да проста,но временами нелогична.
Либо у меня чего-то не хватает в камере,либо я чего-то не понимаю.
