Текущее время: 08 фев 2026, 11:29
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 06:27  Заголовок сообщения: Автоспуск
Проблема в следующем: взводишь автоспуск, запускаешь его, он начинает работать и примерно на середине пути останавливается. Если после этого подталкивать его пальцем, то он возвращается в исходное положение и естественно затвор срабатывает. Как думаете, в чем проблема? Как вылечить?
Ps. Я конечно понимаю, что без автоспуска прожить можно, но хочется чтобы аппарат функционировал как положено :)
Александр
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006, 07:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Сломан зуб на оси шестерни которая рядом с шестерней на которой пружина автоспуска. Нужно заменить автоспуск, если есть или шестерню.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Такая беда
У Зоркого 4 автоспуск находится во взведенном положении и на кнопки спуска не реагирует
лечится ли это в полевых условиях?
Майзенберг есть только ещё не успел найти есть ли там эта неисправность :oops:
Зоркий красавец 57-58 года выпуска, конечно автоспуск не главное но и не для красоты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое простое, найти что-то подходящее из инструментов , чтобы
вставить в шлицы и аккуратно выкрутить кнопку автоспуска, потом попробовать отодвинуть в право рычаг блокирующий анкер, если не запустится, то попроботать подтолкнуть рычаг автоспуска в сторону взвода или наоботот.
Если не поможет снимать корпус и разбираться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
