Текущее время: 09 фев 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 09:37  Заголовок сообщения:
...(как сапогом дверь пинают, привет из 90-х), в простое зудёж слышен....
ДВД-плееры вообще с Hi-fi совместимы? Вроде бы надписи на них "CD-DA", "mp3"...
1. Примерная причина - отсутствие общего провода в соединении с усилителем. Вы слышите разностный сигнал с каналов.
2. Совместимы полностью
3. Если укажете модель плеера, будет совсем хорошо! :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 14:24  Заголовок сообщения:
RDV-780. Там сзади нет какого-то общего провода (что это?). Там тюльпаны: один на саб, 4 (почему не 5?..) на колоночки (передние и боковые). Есть ещё оптика, но мне не к чему подключить. И "шлейфовый" разъём, как для телевизоров Sony. Выхода на наушники тоже нет.
Какой у дивидишников уровень стандартный. Там явно не -10 дБВ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 18:17  Заголовок сообщения:
Общий провод - в тюльпане, внешняя металлическая окантовка.
Стандартный выход у СД, ДВД - примерно 0,5В
Куда подключать - отметил цветом
Opera Снимок_2025-09-24_180802_manualmachine.com.png [ 44.21 КБ | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 10:35  Заголовок сообщения:
Я так и подключаю, по сути. Но ощущение, что там не 0,5, а единицы вольт. -10 дБВ - это ~0,667 Вольт; +4 дБ - 0,775 Вольт. А у меня что-то страшное.
Не могу представить, где там внутри могло что-то оборваться? Там же одни чипы, должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 11:18  Заголовок сообщения:
у меня Голд Стар DVD-шник, слушаю с него диски и USB флешку можно втыкать, звук, конечно, ущербный по сравнению с теми же кассетами, нужен нормальный ЦАП между плеером и усилителем, я выхожу из положения аналоговым эквалайзером Прибой (он же пред.усилитель) - более менее становится можно слушать...
эта шайтан-шарманка тоже очень сильно перегружает усилитель, регулировка выходного сигнала есть - с пульта - там это называется "громкость"
на морде проигрывателя таких кнопок нет, так что без пульта никак не убавить уровень...
по поводу ослабления промежуточными средствами есть в продаже готовые аттенюаторы, типа вот такого (но разные есть):
https://market.yandex.ru/card/dvukhkana ... csAnchorId
или вот сами попробуйте спаять, если что попроще надо:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 66c872.jpg
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 17:06  Заголовок сообщения:
Небольшое уточнение: в звукотехнике 0 Дб = 0,775 В. Соответственно -10 Дб = 0,245 В
Вообще, желательно сделать замеры выходного уровня ДВД, например с тестового диска (синус 1 кГц, 0 Дб). Тогда можно давать дальнейшие рекомендации.
Выходные НЧ-фильтры собраны на операционных усилителях. В теории, один из ОУ мог выйти из строя. Но не все же вместе...
Или общая проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 09:22  Заголовок сообщения:
Нет, я в другом напутал: +4 Дб - это 1,3 примерно Вольт (0=0,775 В). А -10 дБВ (там 1 Вольт за опорное напряжение считают) - это 0,7 Вольт примерно (бытовой стандарт и в педалях эффектов для гитар и баса, но там тоже нюансы).
Раз и Голстар перегружает магнитолу, то делаю вывод, что двд-проигрыватели только к телевизору и годны. Есть, похожий на мой CD-плеер, китаец "Hott 511" (только с/ш -80, а не -90, как у моего; и разделение каналов 40 дБ смущает, у своего не знаю). А по принципу - как копирка. Но Озон у меня не открывается ("заблокирован", пишут), а Али вообще неуправляем (ссылка не открывает этот товар, а какой-то винегрет). Продаваны РФ его за 8-9 тыр пытаются впарить, но он стоит не более 1000 рублей в оригинале.
Стационарный новодел на дельта-сигме за 54 тысячи я даже смотреть не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 10:52  Заголовок сообщения:
Вывод неверный :)
У меня два ДВД плеера - BBK и Toshiba работают с обычным усилителем-ресивером. И выходные уровни у них такие же, как и у остальной бытовой аппаратуры.
В схеме, которую я Вам приводил, нарисовано подключение ДВД к AV-ресиверу, т.е. обычному усилителю с бОльшим числом каналов. А телевизор используется лишь для просмотра видео. Звук телевизор не транслирует.
PS А Вы случайно не во вход PHONO воткнули? :) Эффект будет точь-в-точь, как Вы описывали. И перегрузка, и басы убойные!
А модель усилителя-то какая?
Последний раз редактировалось Алексей T. 26 сен 2025, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 11:14  Заголовок сообщения:
На мой взгляд, регулировка уровня звукового сигнала на линейном выходе плеера с кнопки громкости на пульте - это идиотизм. Тем паче ставить его по умолчению на максимум.
Тем паче с учётом сказанного вами, Алексей - уровень на выходе всех устройств ДОЛЖЕН быть примерно одинаковым.
Но вот и НЕ одинаковый, раз с пульта можно его накрутить и убавить.
Единственное удобство - это если телек или усилитель без пульта. Наверное для этого и делалось. На качество же звука влияние крайне отрицательное - помехи, искажения и перегрузка усилительной аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 11:23  Заголовок сообщения:
...Но вот и НЕ одинаковый, раз с пульта можно его накрутить и убавить. ...
Да, на моём ВВК тоже есть регулировка выхода с пульта. Она работает только на уменьшение. Т.е. от номинала до нуля. Накрутить выше нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 08:15  Заголовок сообщения:
Пультов к этому Рольсену не сыщешь. :( Один универсальный есть, но 950 рэ стоит (дешевле другой дивидюк найти на "помойке").
Вход называется "CD in/Aux". Возможно, дело в сопротивлениях? Правильные линейные аудиоисточники имели 47 кОм. А видеомагнитофоны - 75 Ом на тюльпанах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 09:24  Заголовок сообщения:
47 кОм, а точнее от десятков до сотен кОм - это входное сопротивление усилителя, ресивера. Выходное сопротивление любого источника аудиосигнала (и ДВД в том числе) - единицы кОм. И это правильное соотношение, так и должно быть.
75 Ом - это вход/выход видеосигнала. К звуку отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 15:31  Заголовок сообщения:
Ясно. А фильтрация низа у выходов 5.1 где происходит: в плеере или в ресивере? У меня ощущение, что играет всё неплохо (ну, помимо уровня громкости и "земляной петли" от кривого ИБП), пока не вступит пукающая бочка и зудящая бас-гитара. Короче, будто инфраниз задран и вкупе с громкостью даёт эту кашу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 16:18  Заголовок сообщения:
... А фильтрация низа у выходов 5.1 где происходит: в плеере или в ресивере?
В Вашем случае - в плеере. Но на тех разъёмах, которые я отметил, никакой фильтрации нет. Там суммарный сигнал, как с обычного СД - плеера
