Текущее время: 20 дек 2025, 11:06
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:20  Заголовок сообщения: Обьектив ФЕД 1:2 F-50
Есть такой обьектив, тубусный, редко встречается, может кто что-то знает о нём, год выпуска, с какими федами комплектовался, и насколько он ценен ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
На счет ценности, вот продают:
http://www.molotok.ru/item496416959_fed_s_168799.html
здесь не много
http://www.photohistory.ru/1207248188876182.html
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень низкое качество изображения.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за информацию, значит представляет только коллекционную ценность, а фотографировать ним нет смысла, а а хотел попробовать его на Зорьком-4. Что с ним делать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
оставить в коллекции.. или продать .. что еще с ним делать? :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 01:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно и продать, жаль только , был у меня ФЕД-Нквд, которым можно было укомплектовать, а я его уже променял.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Но вообще-то, если он УЖЕ есть - надо же потестить самому... :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 00:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен. можно и потестить. у меня из дальномеров рабочих фед-3, фед-5в, зорький-4 , друг. Пробовал накрутить на зорький, нет бесконечности, упирается поводок в корпус, на фед-3 аналогично. сложилось мнение что корпус фед-с или просто фед ,сам фланец был меньшего диаметра, что позволяло поводок поставить в защелку, а так упираеться в фланец.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то корпус к нему обычно тоже шёл особый - с выдержками да 1/1000, т.н. "командирский" ФЭД, или ФЭД-С.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Что интересно. Мужик который мне продал онный обьектив., говорил что использовал его для фотоувеличителя, и что старые фотографы так его и использовали, В советское время был в дифиците. Интересная штука, если так то там разрешение должно быть хорошее,во что верится с трудом.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
У него наверняка рабочий отрезок не подходит под камеры современные, будет не резко и тесты все создадут только не объективное впечатление. То что дальномер не работает, ерунда шкала же есть, ну и для тестов можно расстояние рулетной померить или шагами.
Подогнать камеру бы под него, тогда и смысл есть им пробовать снимать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Смастерил переходник на быструю руку из колец М42 и М39, прикрутил на свою Соньку , пощелкал в режиме макро, сейчас посмотрю на компе что получилось. А по поводу фотоаппарата к нему, есть у меня мой друг коллекционер, тот, что выцыганил у меня ФЕД-НКВД, попрошу его дать на время, что-то подходящее.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну не факт:
- ФЭДом этим можно снимать, из-за его состояния;
- рабочие отрезки объектива и ФЭД НКВД совпадут
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
если учесть что снимал с рук, на полной дырке, масштаб прл. 1:1, то резкость может быть, ...в зону нерезкости уходит плавно. Но все это примитивизм, У меня где-то файлик миры есть , нужно отпечатать, тогда тесты провести.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Это тогда не только его так использовали - у увеличителя резьба была 39мм, и при печати фото туда вворачивали объектив от фотоаппарата. Исключительно по соображениям экономии.
У довоенных ФЭДов, а также первых послевоенных выпусков рабочий отрезок не стандартизован. Т.е. камера юстировалась под конкретный объектив. Если пару разкомплектовали, то и никакой юстировки, считайте, нету.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю ,что вы правы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
В галерее в разделе техническое фото, есть снимок данного экземпляра.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот настроил Фед-5 и протестировал, сам пока ничего не пойму, плёнка не ахти,
Юстировку и настройку дальномера делал первый раз, не уверен что очень точно, линзы не просветлённые, торцы не чернённые. Переснимал Sony A-100 конвертировал в фотошопе, резкости не добавлял.
Примеры здесь:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12761
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12760
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12759
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 07:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Все как то умеренно не резко, ну Ваш портрет, понятно, тут Вы постарались со светом, я думаю. Остальные, ничего не скажу. Я вот что заметил все проводят тесты на каких то , ну мягко говоря не важных пленках, наверное и на результат это влияет. По поводу этого объектива, я нигде не встречал какой либо полемики на этот счет, кроме того, что просто есть такой объектив. Возможно его сделали для того, чтобы снимать удаленные объекты и не более. Странно почему общая не резкость, нужно бы его на какое то пособие, типа стенда и смотреть. Может он не фокусируется вообще.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Так если на Сони можно поставить, так и протестировать на нем. Во всяком случае будет ясно что с общей резкостью объектива и правильно был ли отюстирован ФЭД-5 или это беда объектива.
