Текущее время: 26 ноя 2025, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 19:07  Заголовок сообщения:
Двойка была по пению, а не за слух.
Пение - так школьная дисциплина называлась. Слушали советских композиторов. Кабалевский, Дунаевский, Богословский, Долматовский. Разучивали и пели военно-патриотические песни. Воспитывали гармоничную высокоразвитую личность строителя коммунизма. А вот органной музыки, как чуждой и вредной идеологически, слушать не давали.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 20:13  Заголовок сообщения:
....Двойка была по пению, а не за слух.
Вот именно.
Человек может прекрасно всё слышать, но при этом не имеет возможности воспроизвести голосом услышанное.
На экзамене в музыкальную школу именно это, в частности, и выясняют.
Это тест на профпригодность.
К умению слушать музыку и любить её это дело не имеет почти никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 20:50  Заголовок сообщения:
.... А вот органной музыки, как чуждой и вредной идеологически, слушать не давали.
Интересно...это в какие года? Нам в 70-х давали, и дочкам в конце 80-х и дальше - тоже. Да и пластинки продавались, органные концерты были для школьников...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 20:57  Заголовок сообщения:
1972-1976. До 4 класса пение было. По всей видимости всё зависит от вкусов преподавателя пения и личного отношения к своей работе. Брякала на своей пианине, и - вся музыка. Зато - живой звук! Даже пластинок не припоминаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 21:26  Заголовок сообщения:
Конец 60-х. Всё было - и под пианино пели, и пластинки слушали с классикой, и по записи пробовали инструменты определять...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 22:18  Заголовок сообщения:
...По всей видимости всё зависит от вкусов преподавателя пения и личного отношения к своей работе. ..
Скорее всего да. Только сейчас вспомнил - к нам периодически приходили студенты из консерватории, рассказывали о чем-то. Вот только я уже тогда был сугубо технарем, и в основном все мимо ушей пропускал :D . А вот на орган как-то сразу запал
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 00:38  Заголовок сообщения:
Я помню, как нам баховскую Пассакалью и другую классику ставили на простеньком электрофоне. Динамик в откидывающейся пластмассовой крышке, звук, как я сейчас предполагаю,, моно, вечно спутанный кабель.
Сидели, слушали. Кто впитывал, кто домашку списывал, я книжки про индейцев читал. Хорошую музыку оценил сильно позже.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 04:29  Заголовок сообщения:
Я проникся органной музыкой ещё в далёком детстве, лет в 7-8, когда посмотрел старый ч/б советский фильм "Полонез Огинского". Там всего небольшой отрывок в органном исполнении. Был, буквально, ком в горле. Воздействие на маленького мальчика произвёл незабываемое. Конечно, музыкантом я не стал, но, слушаю с тех пор, орган с трепетом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:44  Заголовок сообщения:
Мой опыт показывает, что дело не в том, кто сидит в аудитории — технари или гуманитарии. А в том, как рассказывать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 16:59  Заголовок сообщения:
Немного о музыке, ч/б фотографии и лампах. Яша Хейфец. Нью-Йорк. 1952 год.
scale_2400.jpg [ 44.9 КБ | Просмотров: 3692 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 13:41  Заголовок сообщения:
Технический вопрос: проигрыватель винила Dual 1225. При старте и завершении звучания слышен щелчок в динамиках. При старте - слабее, при выключении звука - сильнее. Поначалу думал, что это такая особенность конструкции, оказалось - нет. Разобрал, посмотрел. Обратная ЭДС вредит чувствительной электронике. Гасящий конденсатор почил в Бозе. Чем можно заменить? Читал, что бывают конденсаторы типа Х и типа Y, которые при пробое размыкают цепь. Какие аналоги подходят?
конд.jpg [ 130.09 КБ | Просмотров: 3358 ]
Dual.jpg [ 163.62 КБ | Просмотров: 3358 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 14:54  Заголовок сообщения:
Если лень идти в магазин (как мне обычно :) ) такой конденсатор легко добывается из сетевого фильтра, присутствующего в любом бестрансформаторном блоке питания - например от компьютера.
На 0,068 может и не быть, а на 0,1, или 0,2 - весьма вероятно.
На них обычно стоит обозначение Х2 - это то, что Вам надо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 15:16  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 15:35  Заголовок сообщения:
А у меня щелчок в комбике, когда свет в туалете выключают. Розетка без заземления. Что тут может помочь? Или не париться?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 16:01  Заголовок сообщения:
Точно поможет:
1. Посадить свет в туалете на отдельный источник - например ветрогенератор, или солнечную батарею...
2. Запретить домашним пользоваться туалетом, когда Вы слушаете музыку....
3. Не париться.
Возможно поможет:
1. Подключить комбик через хороший сетевой фильтр.
2. Поменять светодиодную лампочку в туалете на обычную.
3. Включить комбик в другую розетку
4. Перевернуть сетевую вилку комбика.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 15:45  Заголовок сообщения:
Всем спасибо. Поменял конд. Засим смазал нижний подшипник двигателя и почистил контакты выключателя звука. Звучание стало ещё кристальнее. Судя по маркировке на Рифе, это октябрь 1974 года?
кон.jpg [ 125.85 КБ | Просмотров: 3206 ]
Дюаль.jpg [ 328.31 КБ | Просмотров: 3206 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 16:37  Заголовок сообщения:
Купил этот усь https://supereyes.ru/catalog/Nabory_kit/na_baze_tda2030a/?r1=yandext&r2&utm_campaign=smart_nabory_kit&utm_medium=cpc&utm_source=yandexdirect&yclid=12645935007496404991 .
Думал, он мне так на платке и придёт. А пришёл в виде "кириешек". Ладно,плата внутри (не посмотрел, правда, с дорожками или без). Вот, думаю о нём иногда теперь.
На днях стал хворать мой основной CD-источник - небольшой Iriver. Что-то с мотором: тянет много электричества (плеер норовит вырубиться), часто не может раскрутиться (звук издаёт, но движения нет). Откроешь крышку, повернёшь - запоёт. Как антишок закончится. опять может не раскрутиться. С подшипниками, вроде бы, всё нормально. Тут или обмотка, или "мозги".
Я его сам не починю. Какое бы б/у поискать на замену. У разных производителей разные тембральные пристрастия. Знаю, что в моём стоял чип Sony. Они дороговатые и, в основном, всякие ретро-легенды (мне оно не надо). Что-то бы похоже по звуку/качеству (кто разбирается), не тормозное, с благозвучной расштфровкой мп3/вма и возможностью программировать (если там проводник будет и поддержка м3у, то совсем хорошо).
По-моему, было даже пара двд-проигрывателей с нормальным аудио-чипом и возможностью играть без телевизора. Но у меня все модели хи-фи из головы уже вылетели.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 14:53  Заголовок сообщения:
В праздничные дни c МКС осуществлялась передача изображений посвященнх Дню Победы в формате SSTV на частоте 145.8 МГц.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 07:50  Заголовок сообщения:
Приветствую! Википедия пишет, что для нормального ТВ нужны частоты выше 5 МГц. А тут 145,8 МГц. Фетишисты, однако. :hihi:
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 09:42  Заголовок сообщения:
Вы с шириной полосы не перепутали? (ссылку можно)
