Текущее время: 14 июн 2025, 23:49
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 22:36  Заголовок сообщения: Искра, Искра-2, обслуживание и ремонт
Всем привет. Купил искру, так внешне отлично.
Счётчик неисправен, кнопка спуска блокируется.
Предыдущую тему перечитал, именно про отключение блокировки не нашел.
Оставлю ссылку на неё, там много полезного: https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=11477
Итого, Как отключить блокировку спуска?
После этого можно просто сделать отверстие в крышке и пользоваться.
счетчик кадров наверху будет не нужен.
Есть картинки, на них возможно поясните , мне сложновато разобраться
https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 528892713/
Предположил, что рычаг 2 здесь при закрытии крышки должен приводить в действие счетчик.
https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 2636222199
если рычаг 2 как-то отключить, то блокировки спуска не будет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 20:18  Заголовок сообщения:
Искра первая вопрос.
Привет. по искре. можно ли без пленки понять, отключен ли механизм блокировки на фотоаппарате? когда крышка закрыта, кнопка спуска блокируется. можно только спустить затвор с объектива. а если крышка снята, то механизм блокировки отключается?
Если предположить что рычаг 2 который крышка придавливает,
он и активирует механизм счетчика. и предположительно блокировку он тоже активирует. т.е. если крышка снята, то блокировка (предполагаю) не активна.... что думаете?
Может у кого есть искра, проверить)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 21:47  Заголовок сообщения:
Без задней крышки кнопка спуска также сблокирована, проверил. Кнопка будет заблокирована пока не вставишь пленку и не закроешь крышку, видимо механизм блокировки не только от рычага 2 работает, но и от зубчатого мерного колеса. Без плёнки, просто с ракордом так же не разблокируется.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 23:40  Заголовок сообщения:
спасибо! буду знать, полезная инфа
выводы:
проверить без пленки счетчик нельзя
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 14:47  Заголовок сообщения:
Спросил у Ганса https://www.flickr.com/photos/29504544@N08/
как отключить механизм блокировки
Just have a look at this album :
www.flickr.com/photos/29504544@N08/albu ... 9118979686
From photo 18 onwards you find information how a Soviet repair person took out the Locking mechanismCg
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 15:28  Заголовок сообщения: #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии
#Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии чтобы снять крышку. особенно будет замечательно если в ней ранее кто-то сделал просмотровое отверстие и прикрыл красным стеклышком
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 16:29  Заголовок сообщения: #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии
Вы бы хоть написали, где ваш Биробиджан находится!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 17:57  Заголовок сообщения: #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии
Пишите ваш Биробиджанский адресок :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 19:46  Заголовок сообщения: #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии
От него до Магадана рукой подать. :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 20:24  Заголовок сообщения:
А никому не нужна Искра с исправным счётчиком и условно исправным затвором? Если что - пишите личку.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 19:26  Заголовок сообщения:
в подмосковье я живу, в г. Жуковский)
ТГ @EgorFishman
не знаю откуда биробиджан взялся, я вроде его не вписывал, наверное автоматически. давно дело было...
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 12:45  Заголовок сообщения:
Счетчик оказался исправным.
мастер просто почистил всё внутри, он рабочий.
осталось только на геликоиде смазку заменить.
проблемы с межкадровым у Искр насколько частые? на Киев 6С у меня было два, у обоих проблемы.
раз уж счетчик и механизм блокировки работает, может так и попробовать...
если снимать без окошка в крышке, тогда хотелось бы понимать могу ли я попасть на межкадровые.
и лучше меньше на один кадр, чем перехлесты
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 12:55  Заголовок сообщения: резкость объектива индустар 58
Ещё вопрос, как с резкостью у объектива Искры?
интересно на открытой и например на F5.6
Какой кроп фактор у 6*6 кадра? сложно поиском найти
помнится 0.62, вроде это для 6*4.5
для 6*6 наверное 0.5, поправьте меня.
тогда F5.6 будет как 2.8 на 35мм по глубине резкости.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 13:48  Заголовок сообщения:
Посчитал, кроп для кадра 6*6 это диагональ кадра 35мм делить на диагональ квадрата. получилось 0.5.
т.е. если снимать на 5.6 это по глубине резкости будет как 2.8
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 16:49  Заголовок сообщения:
Не помню откуда брал, у меня записаны следующие цифры
60х45 - 0,62х
60х60 - 0,55х
60х70 - 0,50х
60х90 - 0,43х
Но это в первую очередь для прикидки по эквивалентам фокусного, а по поводу глубины резкости - ИМХО лучше всего или штатный калькулятор использовать, или практические тесты замутить, если очень хочется конкретно для своей камеры установить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:16  Заголовок сообщения:
Если уж сильно хочется, можно для конкретного объектива сделать расчеты под желаемую величину предельного кружка нерезкости. Подробно, с формулами расчета и обоснованиями всё есть в книге "Фотографический объектив" А.П. Ногина, изданной в серии "Библиотека фотолюбителя" в 1961 г.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:37  Заголовок сообщения:
ну эти расчёты уже сделаны, и в инете полно калькуляторов, чтобы посчитать и по формату кадра, и по кружку нерезкости.
Просто у практической проверки есть один важный плюс, она показывает насколько резко получается конкретно твой объектив в соответствии с твоими требованиями / ожиданиями.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 00:08  Заголовок сообщения: Искра после CLA
Обслужил мастер мою Искру.
счетчик работает, крышку к этому времени с окошком не добыл, буду снимать по счетчику.
если межкадровые нормальные то может так и оставлю.
мастер там всё почистил, сказал всё работает как часы.
геликоид ходил очень туго, после замены смазки ходит хорошо, плавно, с нужным усилием.
хотелось бы ещё замерить выдержки, хотя бы самые короткие, 1/500, 1/250,
даже не столько отремонтировать, а чтобы понимать какие они фактические.
видоискатель мастер тоже почистил. по сравнению например с Olympus XA это небо и земля, прекрасное большущее пятно, хороший ход фокусировочного кольца.
дальномер проверил на 2м и на бесконечности, всё точно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 00:11  Заголовок сообщения: работа в контровом свете
как у искры работа в контровом свете, сильно ловит блики?
блик это не плохо, хуже когда просто падает контраст.
у меня был старый canon 135. 2.8 soft focus, против света вообще не работал, белое пятно вместо картинки.
у товарища мастер напечатал на 3d принтере бленду. не знаю, насколько критично.
ещё заказал кнопку затвора https://www.ozon.ru/product/knopka-spus ... 818276120/
должно быть симпатично и народ пишет с ней поудобнее
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 19:29  Заголовок сообщения:
Если не пускать солнце прямо в кадр, то очень даже не плохо работает. Для 60-летней камеры. Контраст падает не сильно, примерно на 1-2 грейда бумаги. Блики бывают, обычно малозаметные. С блендой все должно быть еще лучше.
Для сравнения, автокорд с практически чистым объективом и заводским чернением внутри - контровой свет не переносит вообще.
Разминаю палец.
