Текущее время: 06 мар 2026, 17:30
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:50  Заголовок сообщения: Lomo LC-A ремонт
Привет, ЧКД! Попал в руки Ломо. Пробовал через поиск - не работает что-то. Была ли тема, книжка и тому подобному по ремонту данного аппарата? С батарейками затвор срабатывает, но не открывается. Внутрь пока не залезал.
Спасибо всем кто ответит.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:24  Заголовок сообщения: Lomo LC-A ремонт
Я делал,наверное, неправильно, но аппарат работает уже несколько лет даже после этих полумер. Лампочки горели, но затвор не открывался. Без фанатизма ватной палочкой, смоченной бензином Калоша, несколько раз протёр лепестки затвора. Изнутри,конечно. Кажется, ещё зубочисткой помогал лепесткам первый раз открыться.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 14:44  Заголовок сообщения:
Все верно - там поролон начинает разлагаться и его остатки попадают на лепестки. А радикально - иногда рекомендуют снять затвор и замочить в спирте или бензине, если не путаю
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 22:26  Заголовок сообщения:
Понял. Поролон там действительно в труху уже и по камере разметало его. Начну с чистки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:24  Заголовок сообщения:
Всем привет!
Приобрел недавно б/у ЛОМО Компакт в комиссионном магазине за небольшую цену.
Сейчас тестирую аппарат, отснял первую пленку.
Возник вопрос по протяжке плёнки, а именно:
при переводе плёнки на следующий кадр есть ощущение, что пленка слабо перематывается (это заметно по рулетке: рулетка или стоит на месте или вращается чуть-чуть).
Так же при открытой задней крышке, если слегка подтормаживать пальцем приемную катушку, то она останавливается от небольшого тормозящего усилия. При этом затвор взводится и срабатывает как положено.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:57  Заголовок сообщения:
Приемная катушка пальцем тормозится, да. А рулетка может плохо вращаться если в подающей кассете пленка намотана не плотно. При взводе выбирается люфт а ручка не крутится. Можно установить кассету с засвеченой пленкой, отметить на ней маркером начало кадрового окна, взвести затвор и посмотреть куда сместилась черта, а лучше взводить с закрытой крышкой .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 22:43  Заголовок сообщения:
Добрый всем день!
может, кто подскажет по неисправности: в положении "Автомат" затвор открывается полностью вне зависимости от освещенности и не закрывается, пока не отпустишь кнопку. В ручном режиме работает визуально нормально - отрабатывает все диафрагмы, выдержка тоже, похожа на положенную 1/60. Что бы это могло быть?
Отставной козы барабанщик
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 00:44  Заголовок сообщения:
Дмитрий216 писал(а):
Добрый всем день!
мало света, как вариант проверьте фоторезистор за крутилкой выбора чувствительности пленки
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 23:50  Заголовок сообщения:
Да, пробовал крутить, однако это происходи в любом положении "крутилки" и при любой освещенности. Склоняюсь к мысли, что фоторезистор - "фсё!".
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 17:48  Заголовок сообщения:
Попал в руки ЛОМО компакт и вот какая проблема. В недостаточно освещённом месте затвор работает нормально, выдержки меняются . Стоит выйти на свет, на солнце ,затвор перестает открываться. И в автомате и при ручной смене диафрагмы.
Что может быть?
Исо ставил разное
