Текущее время: 24 фев 2026, 17:48
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:30  Заголовок сообщения: КП-А/Н и его аналоги
Многие знают сменный хвост КП-А/Н для объективов *А. Однажды ко мне попал Beroflex 500 f8 с хвостом под пентакс, который удивительным образом садился на Юпитер-37А.
Задался я вопросом найти такой хвост (хотя бы под пентакс), но в интернете как-то совсем мало информации о том, с кого слизали советские хвостовики.
Заказывал с Али хвост на Т2 на Canon EF - сильно больше (резьба М42х0,75), не оно, большой диаметр для Юпитера
Заказал хвост "T-mount to Canon EF" - тоже больше чем надо, но уже не так сильно как T2 (похоже на М37х0,75)
Два вопроса:
1. Существуют ли все-таки аналоги советских хвостов А?
2. Где-то в интернете была картинка, с размерами КП-А/Н для выпиливания лобзиком в гараже, но похоже что гугл ее потерял. Может у кого осталась в сохраненках?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 11:45  Заголовок сообщения:
Раньше хвостовики КП-А/К выпускались "Мастерскими РСУ". В настоящее время, естественно, их выпуск прекращен.
В принципе, если есть доступ к токарному оборудованию, изготовить их несложно.
Да и чертежик на коленке соорудить тоже достаточно просто, особенно если есть на руках переходники КП-А/М42 и М42/К от Пентакса либо ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 22:08  Заголовок сообщения:
Подобные сменные хвосты выпускались Арсеналом, как и оборотные кольца для переворачивания объектива при макросъёмке. Я купил их ещё в то давнее время. КП-А/Н использовал для установки Мира-10А на Киев, а оборотное кольцо - для переделки макрообъектива Волны с М42 на Н.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 22:51  Заголовок сообщения:
К сожалению, Арсенал обеспечил своими хвостами только свою линейку камер, а это байонет Никон. КМЗ и ЛОМО, не стали выпускать хвостовик КП-А/К для своих фотоаппаратов, которые базировались на байонете Пентакса. Наверное, посчитали, что переходника М42/К вполне достаточно. В принципе, это понятно, т.к. он обеспечивает посадку объектива М42 на камеру "без потерь", чего нельзя сказать о креплении Никона.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:58  Заголовок сообщения:
Чертежи хвостовика КП-А/К были опубликованы в журнале "Советское фото". Сами хвостовики делали, например, в РСУ. Делали и отдельные любители, располагавшие производственными возможностями.
Штатное кольцо М42/К не обеспечивает установку некоторых объективов. Например, для объектива Мир-1 пришлось делать дополнительное опорное кольцо с вырезом для фиксатора байонета.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 23:39  Заголовок сообщения:
Номер журнала не помните? А то помню, что где-то его публиковали, но где...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 21:32  Заголовок сообщения:
Номер журнала не помню, а статью с чертежами предоставил Вячеслав Дмитриевич Федай.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 21:57  Заголовок сообщения:
Чертежи переходников в книге "Фотолюбитель-конструктор" Искусство 1989 г.
К-М42, КП-А/Н, КП-6/Н, КП-88/Н. У меня есть КП-А/Н с вкладышем М42, изготовленный по этим чертежам, использовал на Киев-19. У меня бумажный, наверное, в сети есть.
P.S. Кому-то повезло, нашел у себя эл.версию. Скачивайте с облака djvu.
https://cloud.mail.ru/public/8Cu8/QTtw9bshr
По СФ. 1981№6 Обзор публикаций по адаптерам 1961-1980 г;
1988 №2, №6- КП-А/Н, №4-КП-42/Н.
Для заядлых фотолюбителей :)
Каталог журнала «Фотография» («Советское фото») за период с 1957 по 1997 годы.
https://n-t.ru/ii/ft/ch1.htm
Эл. версии СФ http://magzdb.org/j/451
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 22:39  Заголовок сообщения:
Но я так понял, топикстартеру нужен КП-42/К, а в указанных материалах только /Н.
Я покупал когда-то адаптер А/К, и переделал таким образом Ю-37А в вариант К, причем подошло только второе кольцо, первое безнадёжно клинило в байонете K10D. Но где брал уже не помню.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 22:43  Заголовок сообщения:
Я понял иначе)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 23:59  Заголовок сообщения:
Я покупал в "Мастерских РСУ" парочку адаптеров . Использовал их на Таир-11А, Мир-10А, Ю-11А на Пентаксах-КХ, МХ и MZ-S. Проблем при использовании не было.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 09:09  Заголовок сообщения:
В книге, ссылку на которую предоставил уважаемый svk, чертежи переходников КП-42/К и КП-А/К приведены на рисунках 69-70.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:39  Заголовок сообщения:
Почему-то некоторые страницы отзеркалены
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:45  Заголовок сообщения:
Поменял читалку - нормально все.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 14:50  Заголовок сообщения:
В библиотеке КД есть продолжение (часть II) с материалами по увеличителям, электронным приборам и и фотолабораториям.
Анцев В.Г., Доброславский А.С. "Фотолюбитель-конструктор, часть II", 159 стр.,1992год [djvu, 15.3Мбайт]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 18:10  Заголовок сообщения:
итого перечень -
КП-А/Н Арсенал
КП-А/39 - древний как бывень мамонта (стоит у меня на МТО) КМЗ?
КП- А/42 - тоже существовал и существует у меня в ящике письменного стола в двух экз, КМЗ? Все Таиры 11А комплектовались именно им.
Кстати, КП-42/Н отлично делается из КО Н/52 руками, без токарно слесарных работ - металл подчиняется человеку, мужчине подвластно все, и только бабы командуют мужиком.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 20:40  Заголовок сообщения:
В нижнем ряду переходник КП-А/Н, изготовленный по чертежам из вышеприведенной книги и переходники с него на резьбу. На Киев-19 ставился нормально.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 23:52  Заголовок сообщения:
Я заполучил оба этих кольца вместе с Юпитером-37А. Так что их еще КОМЗ точил.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 22:42  Заголовок сообщения:
забыл совсем про эту тему, как раз теперь будет чем занятся:)
мне нужен хвост, чтобы ставить А-обьективы на Пентакс, КП-А/K
Я понял иначе)
хотел подсмотреть посадочные размеры А-хвоста, чтобы нарисовать вариант под пентакс
вот это оно! :)
итого перечень -
КП-А/Н Арсенал
КП-А/39 видел с юпитером 11 кажется когда то, может и раскомплект
btw, все Юпитеры-37А тоже шли с кольцом на 42
Переходники чтобы ставить М42 на никон - в любом варианте не шибко полезны (та и с появлением БЗК не актуальны)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 23:32  Заголовок сообщения:
Когда я в далеком 1979 году покупал свой "Олимпийский" Юпитер-37А, он был укомплектован кроме основного хвоста на М42, еще и дополнительным на М39.
