Текущее время: 19 мар 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 13:36  Заголовок сообщения:
Прошу меня великодушно простить, Юрий Олегович, но из 21-го "Киева" прооперированных мною лично, ни у одного винт приёмной катушки не открутился и не потерялся. И шайбы все на месте. Да, было цементирование смазки, небольшое ослабление затяжки, но, в целом, киевский фрикционный узел намотки плёнки на приёмную катушку очень надёжен. Если, конечно, его не разбирали оч.умелые ручки.
Значит Вам не попадались. Мне попадались и с винтиками на М2 вкрученными в вилку, и даже на М3. С утерянными частично шайбами, после выкручивания винта, тоже очень много попадалось, ну и соответственно как попало потом собранными и неработающими. А узлы эти все разные. Ну не то чтобы несколько разновидностей, но самые ранние и более поздние точно разные, шестеренку с осью не переставишь, нужно полностью все переставлять, откручивать от корпуса.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 15:01  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо за информацию. Да, ни один самый беспечный фотограф не причинил столько вреда фотоаппаратуре, как фото-ремонтный вандализм. Половину деталей растеряют, половину согнут или сломают. И что попала воткнут вместо родных деталей.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 19:21  Заголовок сообщения:
Это скорее всего делали сами владельцы. Винтик раскрутился, не уследили, да и не предполагали что так могло произойти, шайбочки и пружинка выпали, что нашли собрали и вставили кое-как. У меня десятки разобранных Киевов и везде отсутствует "начинка" приемного узла, все ушло на ремонты.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 09:52  Заголовок сообщения:
Ревизия прибывшего из самого СПб "Киева" от ЧКД Uncleserge показала, что сумрачный немецкий гений не прощает к себе поверхностного и легкомысленного подхода. Во-первых: катушка не соответствовала контаксовскому стандарту, плёнка шла вкривь и вкось кадрового окна, нужно купить и поставить фирменную киевскую, во-вторых: замечена лишняя шайба во фрикционном узле приёмной катушки, которую вредительски впихнул нерадивый мастеровой, не сумевший отладить межкадровое расстояние, в-третьих: шайба с фигурным пазом была неправильно вставлена, на фото виден перекос: снято так, как стояло в реальности, шлицы оси и фигурной шайбы не совпадали. И в-четвёртых: на 1/1250 выдержке неполностью открывается кадровое окно. Межкадровое исправил. В затвор пока не совался.
плёнка1.jpg [ 144.13 КБ | Просмотров: 4828 ]
катушки.jpg [ 155.92 КБ | Просмотров: 4828 ]
киев.jpg [ 164.97 КБ | Просмотров: 4828 ]
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 02 июл 2024, 10:03, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 09:55  Заголовок сообщения:
Прощёлкал до 20 кадра после снятия лишней шайбы и точной установки шлицевой шайбы : межкадровое отличное. На снимках видно, какое межкадровое было в состоянии поставки, и как стало после переборки фрикционного узла катушки.
пленка5.jpg [ 143.19 КБ | Просмотров: 4828 ]
плёнка4.jpg [ 142.18 КБ | Просмотров: 4828 ]
плёнка3.jpg [ 119.25 КБ | Просмотров: 4828 ]
плёнка2.jpg [ 139.29 КБ | Просмотров: 4828 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 10:12  Заголовок сообщения:
"в-третьих: шайба с фигурным пазом была неправильно вставлена " Это и есть основная причина, думаю никто туда лишней шайбы не ставил.
Раскрутился винт, закрутили как получилось, вот и все. Плюс старая смазка.
1/1250 не полностью открывается затвор. Неправильно навешены шторы или плохо работает тормоз, или грязный затвор. Скорее всего все вместе понемножку. В Майзенберге написано как навешивать шторы правильно. Причем такое бывает даже с завода, но очень редко.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 10:24  Заголовок сообщения:
Да, именно так. Криво собран затвор. 1/1250 почти совсем не открывает кадровое окно, а 1/500 работает как 1/1000с. Выявилось, что носик рычага не фиксирует два выступа на шторах, т.к. сильно изогнут в сторону корпуса затвора и не задевает выступы при взводе и спуске затвора. Не на заводе же так изогнули? В процессе работы затвора таких диких нагрузок на носик нет, чтоб изогнуть, только грубая физическая сила вандалов.
А лишняя шайба никуда не устанавливается. Под вилкой нет места, шайба не подходит по наружному диаметру, если ставить снаружи вилки под винт, но не видно совмещения шлицев шайбы и оси приёмной катушки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 22:11  Заголовок сообщения:
В приемном узле все должно быть укомплектовано и собрано вот в такой последовательности. Темные шайбы из фрикционного материала.
P1340516_новый размер.JPG [ 124.71 КБ | Просмотров: 4776 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 03:33  Заголовок сообщения:
Поставил тёмную фрикционную шайбу, снова межкадровые - как генератор случайных чисел. Или недотягивает винт фигурную шайбу до шлицев на оси. Или не попал на них. Убрал её - нормальные межкадровые. Интересно: на Арсенале мастер-сборщик, тоже, два дня сидел колдовал с этими шайбами, пока поймает межкадровые? Может какие хитрые приспособы были для сборки этого узла? Когда ставишь вниз фрикционную шайбу, а сверху - фигурную, то шлицы оси глубоко внизу получаются, шляпка винта большая и их не видно, и как установится шайба при затяжке винта - даже Богу неизвестно.
Буду пробовать тёмную шайбу ставить на место.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 06:27  Заголовок сообщения:
Так нужно нажимать на вилочку, чтобы сжать пружину, после этого металлическая шайба с фигурным отверстием садит на срезы оси и уже тогда только закручивать винт.
Делается это при снятом затворе и под шестеренку нужно что то подложить для упора. Сергей Владимирович ( SVK) для этого сделал и показывал тут приспособление, так как сжимать пружину не очень удобно. Я приловчился сжимать без приспособления, но затвор должен быть снять.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 06:45  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо, Юрий Олегович. Уж, изловчился, без снятия затвора поставил тёмную, как и положено по уставу. Гуляет межкадровое в пределах 0,5-1,5мм. Взвод маховика затвора делал в 2-3 приёма, как обычно делается при съёмке на воздухе. Старт делал, выставив точно по границам кадрового на 1-м кадре. На 9-м кадре границы кадрового окна идеально совпали с отмеченными ранее, когда проверял межкадровые без фрикционной шайбы. Смазывать слишком обильно не стал, слегка увлажнил фрикцион моторным маслом 5W40. После 9 кадра до 20-го кадра отщёлкались межкадровые с точностью до 0,1мм. И порвалась левая тесёмка. Дощёлкался. Впрочем, взвод маховика затвора был довольно тугой, перетянули пружины - вот и итог.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 07:08  Заголовок сообщения:
Родную тесемку редко удается сохранить , хотя бывает.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 03 июл 2024, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 07:14  Заголовок сообщения:
Тесемку редко удается сохранить родную, хотя бывает.
В лохмотья порвалась. Разложилась ткань от времени. Новую только ставить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 07:18  Заголовок сообщения:
Обе.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 07:40  Заголовок сообщения:
Обе.
Конечно. Раритетных арсеналовских у меня нет. Только китайский новодел. Крепкая тесьма, проверено.
Заменил тесьму. Затвор чистый и ухоженный. Купать в бензине не стал. 1/1250 сек заработала. По всей видимости проблема была в тесьме. Затвор собран правильно. Светозащитный экран над мерным валиком был установлен с завода правильно. Засветка шла через окно дальномера, поскольку штатный приклееный экранчик у счётчика кадров был тщедушен. Поставлю другой, посерьёзнее.
Проверка выдержки 1/1250 сек.https://vk.com/video321758410_456239024 ... acba763cd3
затвор.jpg [ 121.62 КБ | Просмотров: 4613 ]
экран2.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 4613 ]
экран.jpg [ 142.89 КБ | Просмотров: 4627 ]
экранчик.jpg [ 107.65 КБ | Просмотров: 4627 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 12:06  Заголовок сообщения:
Обе.
Игорь, да вы бэтмэн! И Юрию низкий поклон - моего красавца ненаглядного из могилки вытаскиваете!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 16:23  Заголовок сообщения:
Проверю ещё с плёнкой. Вставлю один кадр, пусть полежит подольше на свету, наберёт фотоны. После проявлю - посмотрю засветку. Нитку с клеем из щели над мерным валиком я вытащил, вместо неё, под верхнюю крышку в месте стыковки затворной рамы с корпусом камеры, вставил экранчик чёрной бумаги от фотоупаковки.
Вы, как я понял, камеру эксплуатируете без кофра?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 09:39  Заголовок сообщения:
Да, без кофра. С ним он огромен.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 15:10  Заголовок сообщения:
Как в воду глядел. Дабы продлить жизнь затвора, камеру, хотя бы, заворачивайте в чистый полиэтиленовый пакет, чтобы не собирали внутренности песок и тканевые волокна из сумок, портфелей и карманов одежды.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 20:00  Заголовок сообщения:
Может я неправильно понял, ношу в кофре, даже в кофрах - их регулярно стираю. А вот снимаю я без чехла! И во время съёмки фотик у меня не в кофре, а в руке.
