Текущее время: 22 мар 2026, 02:38
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 16:31  Заголовок сообщения: Tetenal C-41
Всем привет, такой вопрос.
Достался такой набор в бутылочках, новый, для проявки, С-41.
Думаю, ему лет 10, не больше. Даты производства не нашел. Вопрос, он еще живой, можно проявлять?
В инструкции ничего об этом не сказано!
IMG_20240625_162005_653.jpg [ 460.89 КБ | Просмотров: 10659 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 22:34  Заголовок сообщения:
это труп
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 23:54  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
это труп
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 04:41  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
это труп
Я бы не стал так однозначно утверждать.
Если набор не распакован и хранился не в жаре, можно надеяться на сохранность.
Посмотрите на проявляющие растворы, если ни один из них не почернел, то скорее всего жив.
В проявителях С-41 в первую очередь дохнет раствор содержащий ЦПВ, это сразу видно по цвету.
А остальным растворам ни чено не сделается.
Ну может ещё сдохнуть стабилизатор/ополаскиватель (если они есть в наборе), но без него можно обойтись.
Да и вообще всё, кроме кроме проявителя, легко заменяется доступными химикатами.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 09:15  Заголовок сообщения:
Приветствую!
Проблема в том, что проверить на прозрачность невозможно, не открыв баночки. За исключением одной(справа).
Ее материал прозрачный, и там ничего не почернело. Остальные нужно вскрывать.
IMG_20240626_090355_032.jpg [ 510.5 КБ | Просмотров: 10537 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 15:54  Заголовок сообщения:
mmax писал(а):
Приветствую!
Если у вас всего 3 баночки, судя по фото, то у вас не весь набор.
У вас я вижу только бликс и стаб. Проявителя на фото я не вижу.
ПС Кстати, бликс часть 1, это отбелка, и должна быть практически черной, хотя в реальности она очень темно-зеленая, если капнуть в воду будет видно :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 16:14  Заголовок сообщения:
У меня все баночки, эти вытащил для демонстрации. Прозрачная только одна.
Второй, справа(по картинке), деформировался и кажется почернел. Это проявитель....да, видимо на выкид! :(
IMG_20240626_161728_178.jpg [ 626.07 КБ | Просмотров: 10473 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:11  Заголовок сообщения:
А как хранился набор? В свое время хорошо так затарился Тетеналовскими наборами, но только Е-6. Хранились в холодильнике. Не в морозилке естественно, а просто в общей камере. Самому старому лет 8 было, когда его прошлой осенью использовал . И все Ок оказалось, сканы со слайдов здесь в галерее висят. Так что не спешите выкидывать. В конце концов, ничего же не мешает развести растворы и проявить хотя бы одну не самую нужную пленку для пробы?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 12:10  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Набор хранился в закрытом шкафу. Температура комнатная. Я наверное попробую, может что и получиться. Посмотрим.
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 04:01  Заголовок сообщения:
Я же говорю, что это отбелка, часть бликса.
Она такой и должна быть.
Вы сфотографируйте баночки, так чтоб надписи видно было.
Инструкция к набору есть? Там всё описано должно быть.
Проявитель цветной, почти всегда, разбит на 3 части, ЦПВ содержится обычно в части С проявителя.
Если у вас в наборе, черный раствор только в одной большой квадратной банке, а в остальных прозрачные, разной степени желтезны, то набор живой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:29  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Инструкция есть. Ну, если так, то буду пробовать, спасибо! Лет 10 назад закупил на и-бей проявочную машину JOBO. Сам проявлял в фотолабах. Думал, придет время, пригодится.
Вот, оно и пришло. :lol: Сами знаете, что теперь с пленочным хозяйством :(
PS Деформировалась и "почернела" банка , третья слева, на кратинке.
IMG_0420.jpg [ 498.05 КБ | Просмотров: 10176 ]
IMG_0419.jpg [ 534.5 КБ | Просмотров: 10185 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 14:49  Заголовок сообщения:
Вот, смотрите, если ни в одной из баночек подписанных: СD-1, CD-2, CD-3, содержимое не почернело, то комплект 99% живой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 10:28  Заголовок сообщения:
Спасибо! Однако почернел, как раз, CD part 2... :(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 13:05  Заголовок сообщения:
Се ля ви :(
