Текущее время: 21 дек 2025, 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 14:06  Заголовок сообщения:
спасибо за советы.
где-то чего-то не доглядел.
сейчас вытащу плёнку, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 23:27  Заголовок сообщения:
посмотрел..., по новому запылил.
куда уж лучше, ан нет, так и бликует и контраст не ахти.
вот это точно не шахта.
зачерню торцы линз, просто интересно что выйдет.
Комментарий к файлу: Смена-8М
001.JPG [ 425.4 КБ | Просмотров: 6729 ]
002.JPG [ 456.45 КБ | Просмотров: 6729 ]
003.JPG [ 467.14 КБ | Просмотров: 6729 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 12:40  Заголовок сообщения:
- Smena 3/8
- Foma Fomapan 100 wie 320
- RO9 One Shot, 1+50, +20°C, ca. 14:00 min
Комментарий к файлу: Meschede-Himmelstreppe
001.JPG [ 458.15 КБ | Просмотров: 6649 ]
002.JPG [ 427.59 КБ | Просмотров: 6649 ]
003.JPG [ 438.42 КБ | Просмотров: 6649 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 13:38  Заголовок сообщения:
- Smena 3/8
Ни на одном из снимков не похоже на засветку от шахты.Возможно крышка не плотно прилегает к корпусу или "играет".проклеить надо, вдоль .А убедиться как бликует шахта, можно при ручной выдержке, направить объектив в сторону источника света и менять положение, добиваясь бликов на шахте.Лучше чем клей БФ и уголь активированный ничего не предотвращает переотражения, разве что ещё замша или бархат.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:26  Заголовок сообщения:
Так тут уже совсем другая засветка.
Я говорил про полоску слева у вас была, а тут похоже снизу светит.
Хотя может и от торцов линз, но кажется что с одной стороны светит, для линз такое не характерно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 18:42  Заголовок сообщения:
спасибо за советы.
так-то конечно много способов борьбы с бликами,
но меня всегда чёрная матовая краска из баллончика отлично выручала.
сейчас в камере осталось кадров двадцать,
протянул по периметру крышку черной изолентой, посмотрим.
в моём случае, из за линз в одном и том же месте бликов быть не может,
не логично, вы правы Макар.
в общем у меня выходит как в поговорке:
чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 20:01  Заголовок сообщения:
вот, с этой же плёнки со Смена-8М
почти ни каких засветок
Комментарий к файлу: ISO-320 (pizza)
01.JPG [ 445.47 КБ | Просмотров: 6536 ]
02.JPG [ 374.11 КБ | Просмотров: 6536 ]
03.JPG [ 387.08 КБ | Просмотров: 6536 ]
Комментарий к файлу: ISO-320 (unnormal)
04.JPG [ 409.91 КБ | Просмотров: 6536 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 21:13  Заголовок сообщения:
уровень засветки через щель в корпусе зависит от промежутка времени между кадрами, если несколько кадров сделаны быстро, а потом ещё один через длительное время хождения с камерой в руках - на этом кадре засветка будет(либо будет сильнее), поэтому создаётся впечатление, что засветка "то есть, то нет"... на самом деле она есть всегда, но не всегда заметна
Последний раз редактировалось shef 07 июл 2024, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 12:52  Заголовок сообщения:
уровень засветки через щель в корпусе зависит от промежутка времени между кадрами...
да, наверное так и есть.
у меня где-то ещё есть уплотнительный паролон.
это первая камера, которая по мелочам тревожит мои нервы :hihi:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 06:23  Заголовок сообщения:
Здесь похоже на недопрояв в результате соприкосновения между собой плёнки или дефект на эмульсии.Я такое наблюдал несколько раз именно на "ФОМЕ".
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 06:26  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 12:30  Заголовок сообщения:
- Smena 3/8
- Foma Fomapan 100
Комментарий к файлу: Deutschland
001.JPG [ 411.94 КБ | Просмотров: 5937 ]
002.JPG [ 417.77 КБ | Просмотров: 5937 ]
003.JPG [ 389.49 КБ | Просмотров: 5937 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 12:34  Заголовок сообщения:
Товарищ Перископов писал(а):
Здесь похоже на недопрояв...
может быть, я уже запутался
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 19:01  Заголовок сообщения:
- Smena 8M
- Foma Fomapan 100
Комментарий к файлу: Frankreich
001.JPG [ 411.6 КБ | Просмотров: 5547 ]
002.JPG [ 534.55 КБ | Просмотров: 5547 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 13:41  Заголовок сообщения:
- Smena 8M
- Foma Fomapan 100
Вот это оно! :rock:
Мой вариант!
Люблю хорошие пейзажи
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 17:15  Заголовок сообщения:
спасибо на добром слове :rock:
рад, что понравилось
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:52  Заголовок сообщения:
- Smena 8M
- Foma Fomapan 100, экспонировал как ISO-320
Комментарий к файлу: Paderborn
001.JPG [ 379.08 КБ | Просмотров: 5256 ]
Комментарий к файлу: Wuppertal
002.JPG [ 393.7 КБ | Просмотров: 5256 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:59  Заголовок сообщения:
Смена 8М.С красным светофильтром, много смазанных кадров, так как выдержки 1\15-1\30.МЗ-2.Д-23 (20мл на бак плюс 1грамм соды кальцинированной).Походил, поснимал.Этот кадр делал раньше ,возник вопрос:какую поправку берёте с фильтром К-8?Надо идти переснимать :D
кому интересно вот эти места, но сняты мной ранее:
https://disk.yandex.ru/i/x-0Z_hp4bFI73w
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 19:12  Заголовок сообщения:
:D :beer:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 22:47  Заголовок сообщения:
Если "по науке", то 3 стопа - 8 крат, как и указано на самом фильтре. Но есть, конечно, нюансы, о которых тут уже когда-то говорили - https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=12260
