Текущее время: 10 ноя 2025, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:33  Заголовок сообщения:
На всякий случай уточню.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 17:33  Заголовок сообщения:
на 14*21 сплошь выдержка 1-2 секунды с десятыми.
На мой вкус, перебор. Даже если реле отрабатывает стабильно, то лампа может начать "гулять", не говоря уж о том, что руками над бумагой уже не помашешь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 09:17  Заголовок сообщения:
Очень интересная камера попалась на просторах авито. Интересно: зачем стрелочные микрометрические индикаторы на корпусе камеры? https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 4005901971
Похоже на самоделку?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 09:52  Заголовок сообщения:
Схема Кайзер, но ФД-256, тиристор MCR100-8 (тоже, вроде как, под маломощный сигнал) и вместо резистора 50М цепочка.
Не зажигается. И в морду пыхал, и к лампочке 200 Вт в упор подносил. Надо думать о транзисторе каком-то...
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:05  Заголовок сообщения:
Если честно, я бы не стал эту схему как-то модернизировать. Она изначально довольно странная с точки зрения схемотехники. В качестве нижнего плеча делителя в ней выбрано внутреннее сопротивление управляющего электрода тиристора, которое может иметь разброс в зависимости от экземпляра. Ну и включение фотодиода параллельно низкому сопротивлению 2.2 К - это нонсенс! Примерно такой порядок внутреннего сопротивления будет у самого фотодиода при освещении его импульсом вспышки.
Видимо, придётся подумать о покупке готового синхронизатора за 800р. Это цена одного ролика плёнки. А еще лучше - БУ вспышки со встроенной ловушкой и ступенчатой регулировкой мощности :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 15:40  Заголовок сообщения: Prodar PZO
Доброго дня! Кто может что-нибудь рассказать про этого зверя — Prodar 50mm f/3.5? Насколько он ужасен или прекрасен? Информации почти никакой в интернете.
p2.jpg [ 35.64 КБ | Просмотров: 3272 ]
p1.jpg [ 48.82 КБ | Просмотров: 3272 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 18:53  Заголовок сообщения:
Я не просчитываю схемы, а крою уже по "журналу Бурда". Что посоветуете в этой поправить?
Я не буду ничего приобретать за 800 рублей, так как просто хочу дать вторую жизнь ФЭ-27 (напряжение на контактах, вроде бы, 130 Вольт). Есть ещё СЭФ-2 и СЭФ-3м, но они послабже, и не хочется резать им "верёвочки".
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 10:53  Заголовок сообщения:
https://impulsite.ru/viewtopic.php?t=292&start=50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 12:00  Заголовок сообщения:
Скорее всего для проверки перпендикулярности используется этот микрометр.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 21:03  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Несколько лет пользуюсь штативом ф. Rekam.
И все время испытываю неудобство... Ручка, которая регулирует уровень площадки, на которой крепится ф/а мешает...
Очень длинная.
При визировании лезет в лицо, шею...
Думаю даже ее укоротить.
Может есть какая-то особенность... Или что-то придумать можно...
Что скажете, обращаюсь к владельцам подобного штатива.
Может быть эту ручку загнуть ...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 15:47  Заголовок сообщения:
L1110710.jpg [ 177.21 КБ | Просмотров: 2562 ]
Есть ли у кого такая бленда от Киева? Какая резьба - правая, левая?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 19:10  Заголовок сообщения:
Она не может быть другой, кроме правой, ибо вкручивается в резьбу для фильтров.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 09:40  Заголовок сообщения:
Покажите фото бленды без такой вставки hama, (со снятым кольцом) если она у вас есть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 18:23  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin, пожалуйста
Вставка на Вашей бленде - это увеличивающее кольцо для изменения присоединительного размера.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 18:28  Заголовок сообщения:
Теперь моя очередь задать вопрос.:)
Вот этот затвор какую выдержку отрабатывает? Одна выдержка от руки. Другая непонятна.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 19:33  Заголовок сообщения:
Фото вашей бленды с креплением совершенно другого типа.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 20:16  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin, Вы Hama снимите.
Крепление бленды происходит так: вкручиваете бленду в объектив и контрогайкой контрите ее в нужном положении. Не имеет значения, как выглядит контрогайка. У меня такая, на Вашей бленде другая. Резьба моей бленды 52 мм. У Вашей - 62 мм (вероятно для объектива Волна-3). Адаптирована на резьбу 55 мм. И, похоже, что кто-то с ней поработал. Она не в оригинале.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 20:48  Заголовок сообщения:
У Вас ведь есть цифровая камера. Измерьте с помощью неё, расположив затвор перед камерой и объективом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:15  Заголовок сообщения:
[quoteVladimir Viatkin, Вы Hama снимите.
Крепление бленды происходит так: вкручиваете бленду в объектив и контрогайкой контрите ее в нужном положении. Не имеет значения, как выглядит контрогайка. У меня такая, на Вашей бленде другая. Резьба моей бленды 52 мм. У Вашей - 62 мм (вероятно для объектива Волна-3). Адаптирована на резьбу 55 мм. И, похоже, что кто-то с ней поработал. Она не в оригинале.][/quote] Все мои вопросs от того, что не могу снять Hama. Ни влево ни вправо, не открутить. Остальное всё понятно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:31  Заголовок сообщения:
Понятно. Попробуйте для начала открутить кольцо с двумя маленькими дырками. Резьба должна быть обычная, правая. Если это контрогайка, то сначала нужно ее крутануть по часовой стрелке. Тогда она отойдет от Hama и освободит ее.
Если это накидная гайка, то крутить нужно против часовой стрелки.
