Текущее время: 09 ноя 2025, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 18:30  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Есть у кого линк на книгу Бориса Киреева(Родина)?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 08:10  Заголовок сообщения:
Что за книга?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:38  Заголовок сообщения:
Эта?
https://www.blurb.com/bookstore/invited ... 5e7c78b66e
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 06:04  Заголовок сообщения:
Такая потёртая и всего 500 кадров? Скрутили спидометр? Педаль газа уж очень сильно затоптана. Что скажут знатоки? https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 3467456051
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 08:22  Заголовок сообщения:
Тоже смотрел на неё, что-то совсем недорого.
Так там не понятно по "одометру", может уже десятый круг пошёл :wink:
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 09:21  Заголовок сообщения:
Пишут, что к 5000 километров длинные выдержки плыть начинают. Значит, пружинки менять? Если бы цена была бросовая, перекупы в пять минут уже смели бы. Сразу вопрос: мог ли бы кто из опытных московских ЧКД посмотреть эту камеру? И приобрести для меня, если она в достойном состоянии. За вознаграждение.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 11:33  Заголовок сообщения:
Дошли руки до светосинхронизатора системы Кайзер. Вместо 263-го светодиода удалось купить 256-й. У последнего сильно меньше линзочка. Надо к нему фару придумывать, или будет и так свет ловить?
Тиристор CR02АМ-8 только под заказ, дорого и от двух штук. Но есть ВТ151-800R. Он на 800 вольт, а не 400. И имеет другие параметры. Будет он работать? У него больше корпус - я думаю, его будет легче паять "кочергой".
BT151-800r встречаются в электро-лобзиках и прочих бытовых моторах, судя по форумам. Сравнивал паспорта: ток открывания у него - 2 мА типичный, 15 мА максимальный (у CR02AM-8 - 1мА минимальный, 100 мА максимальный, при каком-то условии); напряжение открывания - 0,6 В типичное (у CR02AM-8 - 0,8 В максимальное, или наоборот...).
Если нет особых противопоказаний, то буду, наверное, брать. Если что, добавлять светодиоды. :?:
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 08:12  Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю, что "плюс" у схемы сверху? И что у "верёвочек" вспышек (синхроконкакт) он обычно внутри провода (жила)?
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 12:26  Заголовок сообщения:
...Сравнивал паспорта: ток открывания у него - 2 мА типичный, 15 мА максимальный (у CR02AM-8 - 1мА минимальный, 100 мА максимальный, при каком-то условии)...
Дело в том, что ток открывания у CR02AM не в миллиамперах, а в микроамперах, т.е. он гораздо чувствительнее! Заменять его на BT151-800 не стоит. Общая чувствительность синхронизатора будет низкой, если вообще будет )
CR02AM можно найти в какой-нибудь старой плёночной мыльнице со вспышкой и электронным управлением импульсом.
Никаких дополнительных линз на фотодиоды ставить не нужно (ФД-263/265 - это фотодиоды, а не светодиоды).
Да, плюс - сверху. Центральный контакт. Однако, проверка тестером не помешает ))
Тип С1 нужно выбрать с минимальным током утечки и напряжением не ниже 400 В. Какой-нибудь плёночный. Из той же мыльницы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 20:04  Заголовок сообщения:
Спасибо! Тиристор уже куплен. Можно ли его подбодрить несколькими диодами, которые фото (по гречески, "свето")? Просто, единственный путь заиметь ЦР02АМ - это чип и дип: мало того, что дороже в два раза, чем где-то, так и надо от 2 штук просить.
Конденсатор я тоже уже купил, синенький. Похож на плёнку, вольтаж не знаю, но обычно дают на побольше, если не просишь иное.
Нет ли нужных деталей в склеивших ласты БП от компов (АТХ)? У меня есть два. Низковольтные кондеры там будут норм.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 22:47  Заголовок сообщения:
Разница в чувствительности тиристоров - примерно 1000 раз. Попробовать запараллелить несколько фотодиодов конечно можно, но вряд ли это даст эффект. А готовых синхронизаторов разве нет в продаже? По деньгам наверное выйдет то же самое, что самому собирать на рассыпухе.
В импульсных БП нужных тиристоров нет
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 18:37  Заголовок сообщения:
В статьях ещё упоминают тиристорв MCR100-6 (MCR100-8), ML406, BT169D (BT169E, BT169G).
И ещё мысль: подвести питание к диоду. На каком-нибудь RC4558.
Магазинские продают у нас по 800 рублей, но на Сони/Минолту (гнезда нет). Мне рассыпуха вышла 200 рэ плюс копрус от мятных драже за 60 рулей (вместе с драже).
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 21:23  Заголовок сообщения:
Уже показывал. В свое время сделал несколько штук. Копеечное изделие, надежно срабатывал от ФЭ-26 до 6 м точно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:14  Заголовок сообщения:
Я помню. Но вот в чём проблема: продавец говорит, что с советской номенклатурой сейчас туго (и просвета не предвидится). А современная элементарная база... Особенно на высоковольтное. Сейчас правят бал USB да Wi-Fi решения.
з.ы. Я, вот, задумался о смысле синхронизатора, учитывая, что ведомая вспышка будет чуть менее мощной, чем накамерная (при том она задумывается как рисующий свет). Ведущие числа где-то 16 (ФЭ-27) и 20 (Вивитар 151).
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 19:29  Заголовок сообщения:
Все советские и постсоветские радиодетали покупаются на местных барахолках или на Авито и мешке, тем более такие распространенные, как в схеме.
Не поленился, открыл Авито- тиристоры от 20 руб, тиратроны от 40 руб.
Последний раз редактировалось svk 29 май 2024, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 17:36  Заголовок сообщения:
День добрый! Решил я тут сделать себе Реле времени для Увеличителя, на базе ардуино, так вот, вопрос по выдержкам, во время печати какое максимальное время вы использовали? Логика проста, пока три кнопки + секунды, - секунды, кнопка пуска которая отключает красный фонарь и включает фонарь увеличителя, еще хочу добавить кнопку включения фонаря увеличителя на время фокусировки. Если есть какие дополнения рад буду услышать?
ИзображениеUntitled by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 20:58  Заголовок сообщения:
Пользуюсь стандартным реле от дурста. Кнопки плюс, минус, фонарь и пуск-пауза.
Печатаю сплитом. Сначала тест светов, потом тест светов с тенями. Тестовое время выбираю по эксел таблице, где задаётся базовое время и от него стопами рассчитываются интервалы. Так вот была мысль этот процесс релешкой автоматизировать. Заводить в него базовое время, оно считает по заданным стоп-интервалам набор тестовых выдержек и выдает их по очереди. Нужен дисплей побольше, где отображался бы ряд выдержек. Остаётся нажимать кнопку старт. Такая мысль вкратце.
Максимальное время секунд 40 На размер 30*40. Все от бумаги вашей и размера. Новые бумаги, например, от илфорда, на стоп быстрее стали. У дурста и Филипса максимальное время 99 сек. Важнее минимальное, на 14*21 сплошь выдержка 1-2 секунды с десятыми.
du.jpg [ 81.56 КБ | Просмотров: 2322 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 21:49  Заголовок сообщения:
У меня такой же) - DURST LABOTIM ENLARGER TIMER
Хочу отметить что важно что бы цвет цифр табло был красный ну или зеленый хотя бы, так как другие цвета могут давать засветку бумаги ! + были ясно различимые цифры, на втором месте кнопка старта была достаточно большой около 20 мм в диаметре или еще больше и различимой в темноте (это важно ее быстро найти). DURST LABOTIM очень грамотное и удобное реле, лучше не встречал. (DURST LABOMETER ANALYSER не принимаю в расчет так другое чуть как и устройства от RH DESIGNS)
Не проще бы Вам купить хотя бы такое (если Дурст не найти) https://www.avito.ru/krasnodar/fototehn ... ion=632660 (до Дурста сам им пользовался норм за такие деньги)
Как вариант Paterson 2000D Enlarger Timer
Если конечно охота с Ардуино и ХОDом повозится - то это да кайф особый: понимаю! но это отдельный разговор :) :beer:
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 08:48  Заголовок сообщения:
Я бы может и купил бы, но не найти в наших краях… Поэтому решил сам сделать. Спасибо за подсказки, за дизайн возьму таймер от Durst, про экранчик знаю, думал его спрятать за красное стекло, потом решил заказать лед цифры красного цвета. С секундами вроде тоже понятно, еще раз спасибо!
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:18  Заголовок сообщения:
У Вас цветной дисплей, можно всё красным цветом вывести. Зачем ещё что-то менять, если можно обойтись этим железом?
