Текущее время: 15 июн 2025, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 20:07  Заголовок сообщения:
Удобно пользоваться 1% р-ром.
На 0,5 проявителя льете для начала, скажем, 15-20мл БТР, добавляете пару мин ко времени проявки и проявляете кусочек пленки.
Оцениваете результат - если недостаточно, то повторяете... Потом появится опыт.
ну т.е. начинать лучше с 0,3-0,4г (в пересчёте на чистый БТР) на 1л, да?
Насчёт проб - видимо так и придётся, но нужна была хотя бы стартовая оценка, насколько стоит увеличить время 1-2-5-10 мин...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 21:18  Заголовок сообщения:
Сыпнул в Д76 немного КBr 2 гр - выпал осадок, подрасколачиваю его постепенно, теперь надо проверить на пленке.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:20  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
...но нужна была хотя бы стартовая оценка...
А с каким проявителем будете экспериментировать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:31  Заголовок сообщения:
Пока два основных варианта:
* имеющийся XTOL 1:1
* планирующийся к покупке HC-110 в разведении В 1:31
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 13:36  Заголовок сообщения:
Мне кажется лучше Икстоле попробовать
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 21:31  Заголовок сообщения:
Много чего прочитал на тему пленки с сильной вуалью, пришел к выводу, что есть два подхода:
1) Проявлять нужно максимально активным проявителем короткое время.
2) Проявлять нужно сильно разбавленным проявителем при очень низкой температуре (~5С) долгое время.
В моем случае вводные такие.
Приобрел через местную барахолку Agfa APX 25 в бобинах по 17 метров (да, это то самое объявление, где ящик для связи на yahoo). Пленка 1984 года выпуска:
Сделал пробы с iso 25, 12 и 6. Замер по точке (самые светлые области на снегу), результат показался оптимальным на iso = 12. Проявлял D76 1+2 из расчета 10 минут при 20С (реально было 11 минут при 19С). Получилась сильная вуаль:
Сканер без обработки показал такой результат для iso 12:
После небольшой обработки:
Мне результат нравится, полутона даже при такой вуали отличные, но хочется избавиться от вуали.
Есть идея сделать разбавление D76 1+3, температуру проявителя понизить до 5С, добавив предварительно туда немного бромистого калия (антивуалента), и проявлять все это, допустим, 30 минут.
Просьба подсказать, в правильном ли направлении я двигаюсь, или нужно изменить подход?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 21:55  Заголовок сообщения:
2-й вариант я использовал на низкочувствительных пленках, которые при любых раскладах (но при нормальном хранении) дают мало вуали.
Физический смысл тут простой - увеличение кол-ва полутонов длительной холодной проявкой при малом кол-ве вуали. Тем более этот вариант использовался в основном на КН1, которая изначально имеет довольно темную подложку.
Правда, этот вариант проверен с положительным результатом (именно на КН1) и далеко, не мною, в США.
1-й вариант более приемлем, думаю, в общих случаях, хотя APX 25 - тоже ведь малочуйковая.
Физический смысл - оторвать момент появления изображения от момента появления вуали и разнести их по контрасту. Результат - более контрастный, малотональный негатив.
Думаю, надо проверить оба варианта, тем более быстрый и контрастный проявитель тоже надо еще подобрать.
ЗЫ - обратить особое внимание на сульфит - ЧДА и хороший, впрочем, и остальные химикаты должны быть чистыми и нормальными.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 22:01  Заголовок сообщения:
Попробую завтра проявить как хотел, отпишусь о результатах.
Интересно, добавление бромида требует внесение поправки (как в случае с бензотриазолом)? Например, вместо получаса нужно проявлять час, или что-то в этом роде.
Про активные проявители. Не проблема замесить Kodak D-72, я им бумагу проявляю. Говорят, он достаточно активный. Вопрос только, какое время проявки подобрать. Ведь, как известно, при времени проявки меньше 5-и минут легко получить неравномерность.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 22:38  Заголовок сообщения:
Приходилось сталкиваться с вуалью. Хорошо себя показал следующий рецепт с форума d-76.ру:
Д-23 в разбавлении 1+2 около 20-22 минут при 20*C и с добавлением бензотриазола около 3-7 миллиграмм на "порцию" рабочего раствора в 300 млл.
Для просроченной Тасмы Тип-25 и Fomapan 400 работало неплохо. Вуаль удавалось снизить существенно. Пленку экспонировал в половину от номинала соответственно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 01:45  Заголовок сообщения:
Коллеги, по поводу концентрации бензотриазола для пленок у меня другая информация. 0,3-0,4 г на литр проявителя не слишком ли много для пленки?
Известный многим Alexiy на Фото.ру в теме «Как убрать вуаль на просроченной пленке при проявке?» рекомендовал следующее, цитирую:
Более мягко отсекают вуаль метоловые проявители с добавлением бензотриазола. Использую любимый Д-23 в разбавлении 1+2 с добавлением 4-10 мг бензотриазола на 300 млл рабочего раствора. Т.е. порция проявителя приобретает вид:
Метол -- 0,75г
Сульфит безводный -- 10г
Бензотриазол -- 4-10 мг
Вода дист. -- до 0,3л
Бензотриазол лучше применять в виде 0,1 % раствора (например, 250 мг в 250 млл) в 1 млл -- 1мг.
Время обработки - около 20 минут при минимальном помешивании, если кол-во бензотриазола больше, чем 5 мг, проявление сильно замедляется и чутьё сильно падает. Температуру надо держать не более 20С, это общее правило для просроченных пленок.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 11:54  Заголовок сообщения:
Метол -- 0,75г
Рассказываю о дальнейших мытарствах своих:
1) Попробовал проявлять в D76 1+2 с добавлением небольшого количества бромида калия при температуре 10С, проявлял 20 минут. Итог: вуаль по-прежнему есть, а вот изображение только начало появляться. Т.е. просто бромид в присутствии гидрохинона приводит лишь к уменьшению чувствительности. Вуали никуда не девается.
2) Решил попробовать проявитель ИД-62, который рекомендовали здесь в другой ветке https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=12543
ФЕНИДОН-ГИДРОХИНОНОВЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ ИД-62
Вода (30-45 гр. C) 700 мл
Сульфит Na безв. 100 г
Гидрохинон 5 г
Бура 2 г
Борная кислота 1 г
Фенидон 0,2 г
Бромистый K 1 г
Бензотриазол 0,2 г
Вода до 1 л
Результат: судя по изображению на фоне вуали чувствительность не упала. Но вуаль по-прежнему есть.
3) Попробую предложенный вами вариант:
Метол -- 0,75г
Единственное, мне не совсем понятна эта схема, что это значит?
1/4 г бензотриазола в 250 мл воды?
Или, проще говоря, 1 г бензотриазола на 1 л воды?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 12:05  Заголовок сообщения:
Все верно. Нужны точные весы, чтобы не промахнуться.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 12:18  Заголовок сообщения:
Ага, у меня есть такие, с точностью до 0,01 г.
Спасибо, буду пробовать.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 15:39  Заголовок сообщения:
В общем, докладываю о результатах.
Д23 с бензотриазолом (на 600 мл Д23 1+2 добавлял 18 мл 0,1% раствора бензотриазола) показал результат чуть лучше, чем ID62. В случае с добавлением бромида к D76, вуаль чуть ниже, но чувствительность сильно проседает.
Интересно, может ли быть так, что у бензотриазола сильно уменьшилась активность (сдох или стал значительно менее активным из-за давности лет)? Насколько живуч бензотриазол, может, стоить купить новый? Я пробовал использовать 2 разных бензотриазола, но оба они, мягко говоря, не свежие. Может, попробовать добавить в несколько раз больше 0,1% раствора бензотриазола?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 17:12  Заголовок сообщения:
Вуаль весьма значительная. Честно скажу, что с вуалью такой плотности мне ни разу не удавалось получить достойный результат изображения (были эпизоды со старыми пленками А-2Ш, Свема/Тасма Фото-64, Фото-32) и такие пленки шли в урну или на сувениры. Теперь к вашим вопросам:
Интересно, может ли быть так, что у бензотриазола сильно уменьшилась активность (сдох или стал значительно менее активным из-за давности лет)? - такая вероятность со старыми реактивами есть всегда
Насколько живуч бензотриазол, может, стоить купить новый? - вообще он довольно живуч, свой бензотриазол я покупал в Русском Химике «с хранения» несколько лет назад, пузырек на вид 70-80ых годов, пользуюсь до сих пор вполне успешно
Я пробовал использовать 2 разных бензотриазола, но оба они, мягко говоря, не свежие. Может, попробовать добавить в несколько раз больше 0,1% раствора бензотриазола? - только пробы дадут вам ответ
Это может звучать несколько грустно, но к сожалению порой испорченная пленка не стоит потраченных сил, средств и времени. Далеко не всегда удается добиться приемлемого результата, даже с учетом всех ухищрений.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 17:47  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо за информацию.
Попробую еще одну пленку отснять и поэкспериментировать с количеством бензотриазола. Ну а если это не поможет, оставлю пленку на всякие опыты и эксперименты в будущем, когда жаль использовать нормальную пленку.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 21:21  Заголовок сообщения:
Гидрохинон 5 г
Бура 2 г
Борная кислота 1 г
Фенидон 0,2 г
Бромистый K 1 г
Бензотриазол 0,2 г
Вода до 1 л
Я пересмотрел свой дневник проявок и нашел отметку про самую прозрачную подложку при проявлении в ID-62 (Ilford "Universal" PQ Developer) в разбавлении 1+7
Только рецепт выглядит иначе:
Sodium Sulfite (anhydrous) - 50g
Hydroquinone - 12g
Sodium Carbonate (anhydrous) - 60g
Phenidone - 0.5g
Potassium Bromide - 2g
Benzotriazole - 0.2g
Ссылки на рецепты:
https://www.digitaltruth.com/data/formula.php?FormulaID=166 или
http://www.lostlabours.co.uk/photography/formulae/developers/devID62.htm
Зерно только получалось крупнее, чем бы мне хотелось. Но это объясняется небольшим количеством сульфита натрия в готовом растворе.
И поскольку это все-таки больше бумажный проявитель, то можно проявлять и бумагу. Только в другом разбавлении.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 18:08  Заголовок сообщения:
Гидрохинон 5 г
Бура 2 г
Борная кислота 1 г
Фенидон 0,2 г
Бромистый K 1 г
Бензотриазол 0,2 г
Вода до 1 л
Hydroquinone - 12g
Phenidone - 0.5g
Ссылки на рецепты:
Спасибо за ваш ответ. Можете пояснить, по-русски как будут звучать вот эти компоненты? А то не совсем понимаю, чему это соответствует.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 18:09  Заголовок сообщения:
Гидрохинон 5 г
Бура 2 г
Борная кислота 1 г
Фенидон 0,2 г
Бромистый K 1 г
Бензотриазол 0,2 г
Вода до 1 л
Hydroquinone - 12g
Phenidone - 0.5g
Ссылки на рецепты:
И еще, это на какой объем воды указано? Это сток, который надо разбавлять 1+7 или это уже рассчитано на этот объем воды?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:01  Заголовок сообщения:
Если пройти по ссылке, то там указано что водой довести до 1 литра, чтобы получить сток, который дальше разбавляется до желаемого. ;-)
