Текущее время: 14 июн 2025, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 11:26  Заголовок сообщения:
и всё-таки - кто как сканирует 9х12?
или только печатаете ? )
Сканировал эпсоном. Продал эпсон. Сейчас бы переснимал цифроолимпцсом как и все негативы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:29  Заголовок сообщения:
Epson V700
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 14:38  Заголовок сообщения:
это ж надо чем-то подсветить...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 19:10  Заголовок сообщения:
Um-ma берите. Снимать лучше как 50, проявлять советую в пирокате 5-7 минут. Можно в кювете при красном свете, но и в бачке можно тоже.
Что то пошарил по инету, либо нет в наличии, либо надо оптом
Может в Москве есть где то? Дочку попрошу переслать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 23:50  Заголовок сообщения:
Epson 750
Хватает с лихвой и пазрешения и качества
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 15:45  Заголовок сообщения:
Фотокот на Фотокор-1 и рентген плёнку sfm x-ray gm
100iso
7 минут в пирокате
IMG_20231018_174447_(746_x_1000_пиксель).jpg [ 183.63 КБ | Просмотров: 10404 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 18:17  Заголовок сообщения:
100iso
7 минут в пирокате
интересно получилось :rock:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 15:07  Заголовок сообщения:
Подскажите, кто снимал объективом Dogmar 6,3 16,5cm, насколько хорош?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 08:58  Заголовок сообщения:
Доброго дня.
Попалась камера Zeiss Ikon Ideal 250/7, 9х12.
У неё предусмотрены приставные кассеты, но кассет в комплекте не было.
Кассета вставляется в камеру нижним зацепом и фиксируется в верхней часты по бокам двумя защёлками.
Возможно у кого то есть, прошу сделать фото с размерами.
На авитах и мешках увидел варианты , но там нет логотипа Цейса, только указано 9х12, похожи нашего производства. Возможно кто то сможет подсказать, подойдут такие? Взять пощупать нет возможности.
Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 12:07  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
Доброго дня.
Если только нижний зацеп, без боковых - могут подойти кассеты от Беларуси.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 14:48  Заголовок сообщения:
Такие отъемные кассеты использовались в пластиночных микрофотонасадках МФН-2 либо МФН-8 формата 9х12 см. для микроскопов. Там тоже кассета вставляется буртиком в нижнюю часть гнезда камеры и в верхней части фиксируется двумя защелками.
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 4703250096
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 4604239991
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:39  Заголовок сообщения:
Спасибо,
завтра добрый человек должен показать кассеты от Беларуси.
Отпишусь что и как.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 15:15  Заголовок сообщения:
Немного прояснилось, кассеты от Беларуси не встают по ширине, около миллиметра лишнее. .
Кассеты выглядят так:
IMG_20240201_171036.jpg [ 176.81 КБ | Просмотров: 7130 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 15:19  Заголовок сообщения:
С другой стороны, с такой камерой в продаже встретил очень похожие кассеты но выштамповка отличается.
Продавец уверяет что встают хорошо. И на мешке встретил такую, продают именно для камер 9х12.
Выглядит так:
IMG_20240201_171312.jpg [ 106.86 КБ | Просмотров: 7130 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 23:25  Заголовок сообщения:
В германии продают такие кассеты, утверждая что они подходят Ica Ideal 9x12 (это про три одинаковых, самый левый это под Агфа фильмпаки)
Сам не тестировал, так что исключительно по чём купил по том и продаю
2-.jpg [ 251.55 КБ | Просмотров: 7070 ]
1-.jpg [ 258.36 КБ | Просмотров: 7070 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 23:54  Заголовок сообщения:
Интересно, у Ики 6х9 и Туриста полностью взаимозаменяемые кассеты.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:06  Заголовок сообщения:
Должны подойти думаю, а у Цейса есть кассеты с индексом 726 к Идеалу.
В общем пока в поиске
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 07:44  Заголовок сообщения:
Вопрос по приставным кассетам решился неожиданно)
Внимательно осмотрев обычную задвижную кассету , которая досталась с камерой, увидел доработку, позволяющую уже не искать других кассет.
Над полозьями кассеты есть плоские участки , где делается щель и защёлки камеры нормально фиксируют кассету. Шибер открывает и закрывает кассету без смещения. Щель нужно подогнать под размер и форму защёлок.
Сделал ещё несколько в комплект.
Возможно кому-то будет полезно.
IMG_20240225_091059_(706_x_1000_пиксель).jpg [ 214.62 КБ | Просмотров: 6592 ]
IMG_20240225_091115_(755_x_1000_пиксель).jpg [ 217.86 КБ | Просмотров: 6592 ]
IMG_20240225_091107_(1000_x_863_пиксель).jpg [ 180.74 КБ | Просмотров: 6592 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 08:17  Заголовок сообщения:
Kodak Browni 3A/Тип 42 шириной 8 сантиметров.8 кадров в одной зарядке.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 17:06  Заголовок сообщения:
что бы снимать на плёнку 8 см нарисовал во  FreeCad катушку, напечатал на 3д принтере.Высота как у оригинальной-96мм
В темноте отмерил примерно 165см,на аппарате сделал разметку.Один кадр 3,5 оборота+1 деление на каждый кадр.8 кадров на плёнку получилось.Проявлял в "патерсоне",но предварительно из контейнера под 35мм катушку, сделал переходник, вырезав отверстия в крышке и дне.Вставил его в половинку улитки с большим диаметром.От проворота половинок улитки, зафиксировал их пластырем.Пишу дольше, чем это всё делать вместе с зарядкой плёнки.
