Текущее время: 02 авг 2025, 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:23  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Многим не нравится веревочка :) . Но через меня прошло около десятка Зенит-3, и только у одного (он у меня остался) шнурок был перетерт.
Вообще-то ей не о что тереться. Разве что развяжется узелок, но капелька клея поможет. Уже не помню (больше сорока лет прошло), вроде не менял, но привязывал снова при разборке. Аккуратный такой черный шнурочек, без следов повреждений. Он в оригинале черный? Много снимал для подстраховки парой Зенит-3+Мир-1 и Зоркий+Ю-12. Сейчас даже сложно определить, чем снято.
Единственное, наверное, неудобство это нижняя зарядка. Но меня никогда не напрягало.
Шнурок - действительно черный. Действительно, один раз - развязался. А вот нижняя зарядка после ФЭДа, Зоркого - совершенно не напрягала :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:31  Заголовок сообщения:
Напрягает только необходимость подрезать пленку, соответственно при моих темпах надо делать это заранее, в полевых условиях это не очень удобно. Собственно поэтому, а так же и из-за прочтения мнеий уважаемых чкд в этой ветке купил 3м, а не простую, более редкую 3. Вот теперь же буду хотеть белый гелиос. Хотя индустар вроде бы прекрасно резок.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:34  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Многим не нравится веревочка :) . Но через меня прошло около десятка Зенит-3, и только у одного (он у меня остался) шнурок был перетерт. Почему - не знаю, аппарат достался в кульке, уголок, на котором стоит ролик для шнурка, был явно гнут неоднократно
Порванных шнурков не встречал, в т.ч. на других камерах с такой конструкцией (Старт, Контакс, Практина).
В тройке нравится более удобный и удачный курок, а также кнопка спуска.
Плюс окуляр видоискателя имеет большее увеличение, чем 3М.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:59  Заголовок сообщения:
Единственный недостаток, что нет предустановки диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:10  Заголовок сообщения:
Вообще-то Г-44 гораздо мягче И-50. Я бы даже сказал - просто для разных съемок
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 14:51  Заголовок сообщения:
В пленочные времена использовал Гелиос-44 для пересьемки старых семейных карточек, и при соответствующем освещении резкость была весьма неплоха, иногда его переворачивал *типа как макрос*, переснимая паспортного размера карточки, получалось неожиданно хорошо....разброс в качестве гелиосов - притча во езыцех. :(
Зы: Зениты ведь в те времена, при отсутствии ксероксов и при тогдашней относительной дешевизне фотобумаги выполняли эту весьма ценную функцию.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 14:51  Заголовок сообщения:
Для экономии времени и конечно плёнки в аппаратах с нижней зарядкой, стал подклеивать заранее заготовленный вырезанный кусок пленки в стык на малярный скотч. Так же делаю и с обычной зарядкой, подклеиваешь кусок пленки и получаешь на стандартную кассету фомапана 42 кадра)
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 15:53  Заголовок сообщения:
Проблема в хранении потом. В стандартный пергаментный кармашек входит в ряд 5 кадров идеально или 6 , но этот шестой немного вылазит. Рядов всего 7. 37 кадров - значит уже два ряда торчит. 42 - все. Если перекладывать последний ряд в другой кармашек, будет путаница.
Проблема, конечно, если потом печатать. В ином случае значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 20:54  Заголовок сообщения:
иногда случайно наматываю больше 36 кадров.
приходится вкладывать две полосы в один кармашек, подложками друг к другу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:00  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
Всем привет!
Возник вопрос, несколько лет назад достался от дяди Зенит-3м (М39), решил на выходных его потестить. И прогнав затвор перед зарядкой плёнки, обратил внимание, что если 1/60 - 1/500 отрабатывают нормально, то при В и 1/30 вторая шторка едет медленно и закрывается, только при следующем взводе затвора.
Я пока зарядил слайд, чтобы погонять его с на работающем диапазоне, но интересует насколько серьёзный ремонт может требоваться? Если не ремонтировать, может ли дальше перекинуться проблема на остальные выдержки?
Просто я сам чинить точно не буду, но хочется понять, насколько это может быть сложно и дорого у мастера.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:45  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
mogol писал(а):
Всем привет!
Это не ремонт требуется, а полная чистка и замена смазки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 23:15  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
Спасибо! попробую поискать тут мастера, который за это возьмётся.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:50  Заголовок сообщения:
Папин Зенит-3м был моей первой зеркалкой. Пленку рвал безудержно. Починить никто не мог. Но снимал хорошо. На этой камере я многому научился.
Папа. ЦО-2 60-е годы
Мёрзлая Собака.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:53  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
mogol писал(а):
Всем привет! Просто я сам чинить точно не буду, но хочется понять, насколько это может быть сложно и дорого у мастера.
Не шибко сложно ... :) , но - рыночно ... :twisted: , цены по убыванию: Европа, Донвасс (Михельсон), Россия ... , возможно поискать и в посСоветтких (нероссийских) республиках ...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 16:00  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
Ну к сожалению, сейчас основной вариант - Европа... так что буду поспрошать.
Камера всё же не основная, но хотелось бы привести в порядок. Плюс она банально красивая :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 21:49  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
mogol писал(а):
Всем привет!
Я пока зарядил слайд, чтобы погонять его с на работающем диапазоне...
Зря слайд. Он будет с большой долей вероятности переэкспонирован. У камеры явные проблемы с выдержками в сторону увеличения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 22:03  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
Алексей T. писал(а):
mogol писал(а):
Всем привет!
Посмотрим, я для того и зарядил, чтобы определить, что с камерой. Если бы плёнка слишком многое прощала - то это бы повысила вероятность удачного фото, но затруднила бы постановку диагноза ;-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 23:03  Заголовок сообщения: 1/30 не работает
mogol писал(а):
Всем привет!
Можно измерить скорость выдержек без плёнки, с помощью цифровой камеры, что будет гораздо точнее и без дополнительных расходов )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 16:11  Заголовок сообщения:
Зенит 3м Г 44 ЦО2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 08:59  Заголовок сообщения:
Мёрзлая Собака писал(а):
Зенит 3м Г 44 ЦО2
Какой задорный пионер тут :)
