Текущее время: 02 авг 2025, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11990 ]  На страницу Пред.  1 ... 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 ... 600  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 18:00  Заголовок сообщения:
"Чайка" - отличная вспышка. Кстати, практически бестеневая - думаю, по причине формы рефлектора. :)
Оптимальный ремонт - снять с донора синхрокабель с исправным контактом.
Нужно попробовать. Синхроконтакт лечится. А вот для использования с современными камерами нужно будет сделать гальваническую развязку.
Да, иначе в камере электроника сгорит.
SONY A850 не сгорит. Можно синхронизировать до 400В.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 18:55  Заголовок сообщения:
Ого!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 19:08  Заголовок сообщения:
Пониженное напряжение рекомендуется и к чисто механическим камерам, для защиты контактов от подгорания. Я на всех фотовспышках понижал до 60 вольт, путем изменения делителя питания конденсатора поджига (устанавливается дополнительный резистор) с одновременным увеличением коэффициента трансформации (увеличение числа витков вторичной) обмотки трансформатора поджига. В "Чайке" напряжение на контактах практически до напряжения сети. Есть у меня еще поздний вариант "Чайки" с поздним рефлектором к которой подвесил дополнительный электролит на 1000 мкФ.
Последний раз редактировалось svk 02 ноя 2023, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 19:28  Заголовок сообщения:
Пониженное напряжение рекомендуется и к чисто механическим камерам, для защиты контактов от подгорания. Я на всех фотовспышках понижал до 60 вольт, путем изменения делителя питания конденсатора поджига (устанавливается дополнительный резистор) с одновременным увеличением вторично обмотки трансформатора поджига. В "Чайке" напряжение на контактах практически до напряжения сети. Есть у меня еще поздний вариант "Чайки" с поздним рефлектором к которой подвесил дополнительный электролит на 1000 мкФ.
Разумно.
А ещё - вот про адаптацию старых вспышек к новым фотоаппаратам:
https://www.robotroom.com/Safe-Sync.html
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 22:30  Заголовок сообщения:
последние бабосы спустил, но
кажись купил себе вонмобиль, хвастаюсь, заработал.
говорили, что где-то там в ящиках лежит новая смена 8М :)
завтра покажу :angel:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 22:46  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 18:29  Заголовок сообщения:
Новое поступление "фотобарахла". :)
Вопрос есть - кожзам на Киеве заменить на натуральную кожу - это не сильно испортит внешний вид?
В дороге к нему объектив Волна-3 и комплект новых шторок дл Киева/Салюта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 20:21  Заголовок сообщения:
Вот здесь https://araxfoto.com/cameras/gallery/ есть примеры обклейки Киевов натуральной кожей. Есть вполне приличные варианты, как на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 20:59  Заголовок сообщения:
Розовый Киев-60 как раз для женских рук. :D
К нему еще Юпитер-36 - и самый гламурный аппарат для вечеринки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 10:49  Заголовок сообщения:
Недавно был на барахолке и увидел у одного мужичка вот такой апарат немецкий 50 годов, Agfa isolette 2
И не смог устоять не купив :) так как гармошки у меня небыло и плюс еще СФ.
Работает все исправно, результаты увижу поже. Надеюсь понравится :cool:
1699428745719.JPEG [ 60.15 КБ | Просмотров: 8612 ]
1699428745319.JPEG [ 79.07 КБ | Просмотров: 8612 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 16:09  Заголовок сообщения:
Приобрел законченный для полки вид.
Комплект новеньких шторок
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 20:12  Заголовок сообщения:
Два дня назад получил объектив PENTAKTA 2,8/30. Сегодня он уже готов для съемки.
В конструкции увеличил ход геликоида ~ на 1 мм. Угол вращения кольца фокусировки получился около 270 градусов.
Завтра пойду снимать на него.
Вариант без регулируемой диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 19:05  Заголовок сообщения:
Недавно обсуждали, нашел новый выриант. Сливеры на 10 рядов вертикально по 4 кадра. Немного узковаты, но зато 40 кадров.
IMG_20231214_174913_(1080_x_700_пиксель).jpg [ 224.22 КБ | Просмотров: 6225 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 19:27  Заголовок сообщения:
смешноватисто смотрится, будто гибрид из фантастических фильмов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 14:46  Заголовок сообщения:
Подарю модифицированный спусковой тросик)
https://youtu.be/lgYJ81-1O8Q?si=wF52QpppUPVclxya
С Наступающим!)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 15:36  Заголовок сообщения:
Дед мороз молодец.
Потреты у Роста, улица, портреты, жизнь у Andrejs Grants.
20231231_142440.jpg [ 295.58 КБ | Просмотров: 4910 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 15:44  Заголовок сообщения:
прикупил недавно себе камерку Konica Big Mini VX BM-701
как не рабочую, оказалось всё норм
снимает примерно так:
(чуток раскрасил в стиле pomo)
С Новым годом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 16:53  Заголовок сообщения:
Тоже похвастаюсь. Купил ломаную Minolta C20 34мм f/4.
У неё даже есть ручная фокусировка – редкость на плёнкокомпактах.
Буду ставить объектив на дальномерку.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 17:00  Заголовок сообщения:
Случайно свалилась, шкальник Olympus wide II. Центральный затвор, 1-500, обьектив 3,5-35мм, 4-х линзовый. Есть рамка в видоискателе. Несмотря на маленькое окошко, в очках рамка видна полностью. Шкала расстояний от 0,6 (!) с множеством промежуточных, включая 10 метров, имеет два фиксируемых на клики значения - 2 и 5 метров. Очень удобная фишка. Диафрагма на кликах. К витоматикам будет ширик )
ps камеру с Норвегии привезли. На ломографии https://www.lomography.com/cameras/3356 ... ide/photos есть фото из Трондхейма с такой камеры, может это она и была )
1704893540207.jpg [ 100.88 КБ | Просмотров: 3465 ]
1704893540223.jpg [ 98.62 КБ | Просмотров: 3465 ]
1704893540190.jpg [ 115.67 КБ | Просмотров: 3465 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:25  Заголовок сообщения:
получил по обмену от нашего Краснодарского ЧКД IlyaKuban
и сразу же поместил в заранее приготовленное место
Илья, спасибо!
:beer:
