Текущее время: 02 мар 2026, 21:22
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:29  Заголовок сообщения: Зоркий 4/4К настройка юстировка CLA (Clean lubricate adjust)
Тема-памятка "Зоркий 4/4К настройка юстировка CLA (Clean lubricate adjust)"
переношу из темы https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 08#p559908
сценарий "юстировка объектива" такой:
1) Ставим фотоаппарат на штатив
2) Ставим мишень в 1м от плоскости кадрового окна
3) Выставляем на объективе расстояние 1м
4) Взводим затвор, на фотоаппарате ставим выдержку от руки "В".
5) Нажимаем и держим кнопку спуска.
6) смотрим где резкость на мишени по матовому стеклу.
Матовое стекло должно быть матовой поверхностью направлено от себя,
плоскость стекла должна быть прижата к двум направляющим:
внимание, стекло не должно попадать на вторую нижнюю направляющую, будет ошибка. Т.к. она выпирает
7) если не попадает, прокладка это проставочное кольцо. нужно подобрать толщину кольца или суммарно колец. разбираем объектив, ставим кольца. Кольца надеты на линзоблок, который вкручивается в оправу. Если резкость по матовому будет дальше нужной дистанции, то добавляем прокладки. Ближе – убираем.
8) смотрим куда переместился фокус. повторяем цикл 4)...8) с тестами до тех пор, пока не попадем в 1м
после этого проходим по сценарию "юстировать дальномер"
На практике шаг 1 со снятой крышкой не получится сделать, т.к. в крышке штативное гнездо.
в идеале лучше проверять вдвоем в 4 руки:
1. держит кнопку спуска+ держит фотоаппарат
2. держит лупу.
3. держит матовое стекло.
4. крутит шкалу дистанций на дальномере.
я брал спусковой тросик, им спускал затвор и вставлял в него скрепку, чтобы освободить руку.
не очень удобно, но двумя руками тоже можно.
также есть вариант проверять и юстировать. объектив на бесконечности. т.е. по сути выравнивать рабочие отрезки объектива и камеры. после этого настраивать дальномер
кроме камеры, требуются:
лупа. мне подошла 10х для ювелиров.
матовое стекло. //заказывал стекло у мастера, который делает стекла для форматных камер
спусковой тросик
Последний раз редактировалось Imagemaker 07 янв 2024, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:30  Заголовок сообщения: CLA
Брошюра по разборке, смазке (CLA = clean lubricate adjust)
https://cloud.mail.ru/public/bCNH/JFKVBXxce
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:44  Заголовок сообщения: Зоркий 4/4К настройка юстировка CLA (Clean lubricate adjust)
2. держит лупу.
Это для кого такая "памятка"? Вспомнил фильм "Игра в четыре руки" :)
1. Нажимаете кнопку спуска и поворачиваете против часовой стрелки, затвор фиксируется в открытом состоянии (иногда полезно читать инструкции к фотоаппаратам). В камерах не имеющих такой функции можно применить внешний автоспуск или тросик с фиксацией.
Камеру держите одной рукой, поставив на поверхность, например, стола (столешницы не менее 120 см, на МДФ достаточно). Я уже писал Вам об этом в другой теме. Второй рукой можете крутить кольцо расстояний на оправе объектива.
2. Купите часовую лупу и наденьте на голову. Есть много луп очкового типа.
3. Матовое стекло закрепите бумажным скотчем, нет необходимости держать руками, да и неудобно. Я, например, смотря какая камера, могу держать одной рукой камеру с прижатым стеклом.
Последний раз редактировалось svk 08 янв 2024, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 15:40  Заголовок сообщения:
я как раз и переношу из ветки про светосильных японцев ту часть переписки про зоркий)
отсюда: https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 1&start=60
Про кнопку не знал, полезная инфа, спасибо!
Из инструкции к Зоркому-4
Кнопку (спуска затвора) можно закрепить в прижатом положении, повернув её точкой в направлении буквы «Д» до упора. Чтобы спустить затвор, кнопку следует повернуть в обратном направлении до совмещения точек на кнопке и щитке
ссылка на руководство: https://cloud.mail.ru/public/ZeF2/WksSTDfhx
я просто уже купил лупу для ювелира, попробую пока с ней.
добавлю про разбор объектива. это если понадобится менять толщину проставочных колец или менять смазку
геликоид выкручивается против часовой стрелки:
