Текущее время: 19 дек 2025, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:12  Заголовок сообщения:
Вот и не верьте теперь моей подписи! :P
Только вчера встал на стул и достал пару "горбатых", покрутил в руках и отметил неправомочность моего игнорирования их наличия. :wait:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:09  Заголовок сообщения:
...отметил неправомочность моего игнорирования их наличия. :wait:
Такое в цитатник надо :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:43  Заголовок сообщения:
Парни, решил я тут поснимать ФЭДом-3. Тем, что с курком. Но вот проблема - у него нет ушек под ремень. Пришлось снизу в штативное гнездо вкрутить ремень от какой-то кинокамеры, резьба там 3/8 кажется. И что вы думаете? Вкрутить-то я ремень вкрутил, а когда начал через какое-то время ремень выкручивать, то это штативное гнездо открутилось. Открыл камеру, и увидел, что эта штативная гайка сама была закручена на гайку, ну они и открутились.
Вопрос знатокам: что делать, чтобы подобное не повторилось? Отдать на лазерную сварку? Приклеить клеем каким?
И еще вопрос знатокам: где у этого аппарата серийный номер? Не могу найти. :-(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 11:16  Заголовок сообщения:
Я поступил проще - из родного чехла сделал получехол, в нём и таскаю камеру на съёмку.
Фотик нравится, смазан, настроен, полная работоспособность. Мой ровесник. Именно этим экз. меня папа в детстве снимал.
А вот Зенит_Е из 80-х (красногорский) после пары ремонтов приказал долго жить. Это к вопросу о качестве изготовления.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:17  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
...штативная гайка сама была закручена на гайку, ну они и открутились.
специально для этих целей LOCK AN 302-21 - низкая прочность
или LOCK AN 306-38 - высокая прочность.
при надобности всегда ими пользуюсь.
к примеру 302-21 отлично держит 1/4 на 3/8 Zoll адаптор.
p.s. позвольте полюбопытствовать
зачем заклеено окно дальномера? чья линза? 28 мм?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:56  Заголовок сообщения:
Когда то тоже делал получехол, а потом нашёл ранний Фэд 3, горбатый, у него есть ушки, сейчас любимая камера.
Хотя поздние тройки тоже с ушками попадались, но очень редко.
IMG_20230311_150529_(960_x_1000_пиксель).jpg [ 223.74 КБ | Просмотров: 9970 ]
IMG_20230128_075246.jpg [ 174.36 КБ | Просмотров: 9977 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 13:40  Заголовок сообщения:
Закрутите туже гайку и все, не нужно ничего там приклеивать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 14:13  Заголовок сообщения:
Спасибо, поищу клей. Затянуть потуже гайки без специального инструмента мне сложно, ничего не получается, откручивается, зараза.
Окно дальномера заклеено за ненадобностью. Объектив Скопар 25/4, там нет сопряжения с дальномером.
Изображение[
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:39  Заголовок сообщения:
У меня на нижней крышке набит. Хотя видел варианты с номером, набитым под эмблемой завода на задней части верхней крышки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 09:17  Заголовок сообщения:
Возможно, вам попался франкенштейн, собранный из нескольких камер. Номер может быть набит на верхней крышке или снизу.
Вопрос по креплению ушек остается открытый.
Подскажите, есть ли смысл покупать Юпитер-3 на ФЭД-3?
Дальномер не самый светлый и точный и выдержки 1/1000 нет. Насколько сложно отъюстировать его будет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 10:59  Заголовок сообщения:
Если не нравится по каким то параметрам камера, то зачем на нее покупать объективы?
Обычно рабочий отрезок ФЭД 3 с завода отъюстирован хорошо или даже отлично. Дальномер нужно настраивать на бесконечности, на метре с завода он почти всегда врет. Нужно подстраивать. Кулачок рычага дальномера поворачивать неудобно, трудно установить в нужное положение ввиду малого угла порота.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:34  Заголовок сообщения:
Кто что думает о т.н. "жидкой изоленте" для зачернения осыпавшихся штор? Насколько это плохая идея?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:41  Заголовок сообщения:
Насчет "жидкой изоленты" не знаю, что это такое. Но я лет 7 назад шторки на своем ФЭД-2 измазал обычным автомобильным черным герметиком, чтобы не светили. Два года назад герметик еще был цел - не растрескался и не отслоился. Хотя, конечно слой этой замазки толстоватый вышел и не совсем ровный. Да и пользовался я аппаратом редко.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 22:28  Заголовок сообщения:
Вот, много всего у него полезного есть. И резина жидкая тоже в ходу.
https://youtu.be/H-gVXjAe448?si=9wmfYHhBsJ147C2D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:35  Заголовок сообщения:
на мой взгляд, все зависит от масштабов "бедствия". Я жидкой кожей "зашпаклевал" дыры от иголок возле борок.
PS Куража ради, можно попробовать еще тонкой пищевой фольгой обклеить пострадавшие шторки:)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 08:02  Заголовок сообщения:
Было дело, покуражился. Осыпавшиеся шторы феди оклеил тонкой конфетной фольгой. Счистил разложившуюся резину до чистого шёлка и тонким слоем клея 88 наклеил фольгу. В итоге: выдержки не заработали ни одна. Слишком большое сопротивление сгибанию-разгибанию "слоёного пирога" шёлк/клей/фольга. Усилия пружин не хватает для адекватного срабатывания затвора.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 00:21  Заголовок сообщения:
Посмотрел видос. Интересно что это или какие аналоги есть на российских полках. Насколько понял, подобных "фломастеров" из жидкой резины нет, а на нечто называемое жидкой кожей похоже.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 07:02  Заголовок сообщения:
Все идеи плохие, кроме замены штор на новые, заводские.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 07:42  Заголовок сообщения:
Все "жидкие" идеи плохие. Соглашусь вполне с Юрием Олеговичем: только замена штор на заводские. В общем, непонятно, о чём спор. На фэдо-зоркие отлично подходят шторы от Зенит-Е. Нерабочая тушка Зенит-Е со шторами в отличном состоянии на Авито - около 100-150 рублей. Дело, как говорят, выеденного яйца не стоит.
