Текущее время: 15 июн 2025, 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4766 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 23:28  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
На уровне предположения, М35,5 - это ввинчивающаяся бленда, а 37мм - это насаживающаяся (?) / slip-on бленда. Тогда 1,5мм разницы как раз объясняются толщиной стенок
Ну конечно может быть, но глубина канавки, куда насадится бленда - буквально 2мм. Держаться не за что :headbang:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 23:33  Заголовок сообщения:
Насколько я вижу на photohistory, было несколько исполнений передней части объектива:
Один вариант имел канавку, как вы описываете
а вот у второго варианта вполне себе ровный тубус
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 23:46  Заголовок сообщения:
с диаметром 45мм :) У меня сейчас оба варианта в руках.
Вот еще нашел в ЖЖ Сергея Винокурова
...Заодно была изменена резьба для светофильтров с М43 на М35,5
Так что с М42 я ошибся
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 00:11  Заголовок сообщения:
В общем тогда я сдаюсь... :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 07:48  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
с диаметром 45мм :)
Верно
Shuare писал(а):
Я думаю, что 37 - это длина бленды.
Длина не показатель для бленды. Встречаются с обозначением марки объектива, посадочного диаметра или резьбы, кратности афокальных насадок (для кинокамер).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 10:04  Заголовок сообщения:
Значит выходит что ввинчивающаяся нужно искать 35.5мм а насаживающаяся 45мм?
А вообще есть такие на eBay? я только там могу купить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 10:12  Заголовок сообщения:
Вы не внимательно читаете. Выше писали, что есть два варианта. Камера у Вас на руках? Замерьте.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 10:24  Заголовок сообщения:
У меня к сожаленью нету штангенциркуль, могу дома както линейкой измерить
а модель у меня такая, посмотрел на photohistory
Smena-8-x.jpg [ 95.85 КБ | Просмотров: 8827 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 10:45  Заголовок сообщения:
frim_88, судя по фото, стенка ободка под насадки тонкая и внутренняя резьба никак не может быть М35.5 мм при наружном диаметре 45 мм.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 12:03  Заголовок сообщения:
Померил имеющуюся у меня Смену-6 (которая имеет тот же корпус, что Смена-8 без М). Её объектив имеет диаметр 35,3мм.
Внутренний диаметр кольца фокусировки имеет диаметр 26,5мм и похоже там есть резьба.
Внутренний диаметр кольца установки диафргам - 14,25мм и не имеет резьбы, так что для установки бленды не пригоден.
Возможно, светофильтры М35,5 можно было вкручивать в 8м, которые имели два кольца на передней панели, как на первом фото что я приводил в прошлых постах.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:43  Заголовок сообщения:
Значит - резьба М43. А вот какой шаг - это вопрос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:45  Заголовок сообщения:
Да не возможно, а абсолютно точно. В паспортах на такие 8м именно этот размер и приводится - М35.5х0.5
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:57  Заголовок сообщения:
Я не про то, что размер резьбы неверный, а про то, что это применимо только в камерам с "двойным" кольцом спереди (кстати именно такие камеры фигурируют на иллюстрациях в инструкциях). А вот камеры без внутреннего кольца к тем фильтры / бленда 35,5 не подойдут.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 16:51  Заголовок сообщения:
Наверно уже было где-то в ветке. Но это просто шедевры со смены-8. Я в шоке..
https://foto.ru/forums/topics/dobroe-utro-pakistan
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 17:41  Заголовок сообщения:
Да, жаль Павел больше не публикует свои фотографии.
Работы действительно замечательные.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 18:49  Заголовок сообщения:
На нашёл отдельной темы по Смена-2 (вероятно плохо смотрел).
Камера похожа на Смена-8М, но эргономика и удобство визирования у восьмёрки много хуже.
Запощу картинку в стиле «ДядиСерёжи» с двойки.
https://i.ibb.co/gTcS5L9/2023-12-01.jpg
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 11:48  Заголовок сообщения:
Смена-2
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 12:48  Заголовок сообщения:
Сюда грузили со Смены-2 :) https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 2&start=40
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 15:31  Заголовок сообщения:
Благодарю. Так глубоко в «Другие...» не докопал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 22:10  Заголовок сообщения:
Посетила меня мысль! Ленинградцы, производя Смена-8М, знали будущее! Плёнка никак не хочет умирать, а вот технически сложные камеры будут продолжать накрываться медным тазом. Лет через 10-12 (из забугорного) в рабочем состоянии останутся только примитивные мыльницы с фокус-фри и ручной перемоткой, хорошие зеркалки (но будут стоить на вторичке неподъёмных для неофитов денег) и простые шкальники с центральным затвором. Но таких камер в мире меньше, чем Смен-8М, которые станут весьма и весьма востребоваными. Я не верю в то, что кто-то станет выпускать нормальные камеры. Это не окупит затрат на проектирование. Всё, что мне попадается из анонсируемых потенциальных проектов, это фокус-фри мыльницы.
### Новая камера Nana от Film Never Die в металлическом корпусе
Уже известный нам своими плёнками производитель из Мельбурна готовит к выпуску новую point-and-shoot камеру в металлическом корпусе с мотором перемотки и free фокусом.
«Нана — это больше, чем просто камера. Это символ нашего стремления сохранить пленочную фотографию. Оформляя предзаказ Nana, вы помогаете нам вывести этот удивительный продукт на рынок и продолжать расширять сообщество плёночных фотографов по всему миру/ ####
