Текущее время: 21 дек 2025, 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 18:12  Заголовок сообщения: Ремонт Зоркий-4К
Givizub писал(а):
Сначала длинные выдержки работали, хотя при взводе курка затвора в самом конце хода он подклинивал и шёлкал с усилием. Затем затвор стал взводится легко, но все длинные выдержки отрабатываются как 1/60. Замедлитель жужжит, но как будто вторая шторка не держится.
Нашел в чем проблема. Заклинил отсечной нож на возврат шторки. Похоже, лопнула пружина.
Подскажите, чтобы до отсечного механизма добраться - нужно полностью внутреннюю часть с затвором разбирать?
IMG_20230827_175241_470(1).jpg [ 580.65 КБ | Просмотров: 5290 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 18:58  Заголовок сообщения:
Никакая там пружина не лопнула, в худшем случае попала под нож или просто грязь. Чтобы удобнее было снять нож и осмотреть пружину достаточно снять блок дальномера. два винта сверху и два винта под регулировочными шайбами ручки обратной перемотки. Ручку обратной перемотки нужно снять.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 16:21  Заголовок сообщения:
Спасибо. Попробую промыть.
После снятия дальномера, насколько я понимаю, нужно будет делать его полную настройку, юстировку и тд.?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 18:14  Заголовок сообщения:
Настройку и так придется делать, вряд ли он нормально настроен.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 01:53  Заголовок сообщения:
Не знаю, правильно ли я выбрал раздел, но задам вопрос здесь. Вопрос возник в связи с необходимостью как-то оптимизировать парк фототехники. Слишком много нот. Не всем аппаратам удается уделить должное внимание, сконцентрироваться на особенностях камеры и раскрыть ее потенциал. Вот, и думаю, от чего-то нужно освободиться.
Из дальномерных советских камер под М39 у меня имеются: Зоркий-4, Зоркий-5, ФЭД-2, ФЭД-3. И все проблемные. Зоркий-4 частично пропускает свет сквозь шторки при ярком освещении, было это выявлено в 2018 году на Средиземном море, в наших широтах - вроде бы и нет. Зоркий-5 не работает, помята шторка и что-то сломано в механизме взвода затвора. ФЭД-2, полосатит кадр на каких-то выдержках, 250-я и 500-я, может быть, и 125-я не обеспечивают равномерное движение шторок и возникают полосы на снимках. ФЭД-3, на двух или трех выдержках кадр экспонирует только наполовину. При этом Зоркий-5 внешне выглядит вполне аккуратным, а ФЭД-2 и ФЭД-3 как-будто с витрины, внешних потертостей и повреждений нет.
Отсюда мучительные думы. Что с ними делать. Может быть починить какой-то один из них, а если потребуется, то какие-то аппараты для этой починки пустить на запчасти? Меня, собственно, интересует стандарт М39, больно нравятся объективы Юпитер-8, Юпитер-12, Индустар-61 Л. Ради них и хочу оставить советский дальномер под М39.
Что посоветуете, коллеги?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 06:37  Заголовок сообщения:
Почините Зоркий 4. Какой год выпуска камеры?
Зоркий 5, с красной надписью или с черной? Если на нем проблемы с курком взвода, то по запчасти к этой камере найти трудно. Мало того, что их нет, так еще и три разновидности механизма взвода курка, не со всякого может подойти. Хотя я снимал Зорким 5, очень нравится камера.
ФЭД 2 если "цветной", то есть смысл возиться, красивый и качество как правило хорошее.
ФЭД 3 если взводится курком и с блокировкой, то таких много. Реже встречаются с надписью 50 лет Октября или взвод ручкой, но это больше для коллекции.
В общем, на мой взгляд, Зоркий 4 лучший вариант.
Здравствуйте, Андрей.
Гложут сомнения: или - или,
Для крутого фотографа - только "Киев"!
Шутка юмора. Впрочем, система "Киев" имеет всё тот же набор оптики, что и М39, за исключением И-61. Так уж велика потеря? Из всех ФЭДов-Зорких самый лучший - Зоркий-4. Всё же широкий набор выдержек, эргономика и приемлемый видоискатель.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 08:00  Заголовок сообщения:
Как вам уже уже и сказали, наилучший вариант - ремонтировать Зоркий-4. Коли просвечивают шторки - менять, но снимать их с ваших камер не советую, во-первых: старенькие, могут быть проблемными, во-вторых: не так просто их без повреждений "отклеить" от барабанов.
Если решитесь - обращайтесь, у меня есть мембранная прорезиненная ткань, толщиной 0.19/0,20 мм
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 10:55  Заголовок сообщения:
Если делать самому - посоветовал бы доводить ФЭД-2, самый простой и надежный, как автомат Калашникова :)(если конечно шторки в порядке и не сухие). Ну или действительно Зоркий-4, если "хороший" год выпуска - это Вам Юрий подскажет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 14:01  Заголовок сообщения:
Четыре камеры всего-то и практически все еще "дышат", что намекает на комплектность. Если готовы сами, то приведите в порядок все. Если отдавать в ремонт и смущают цены, то Зоркий-4 и или ФЭД-2.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 14:06  Заголовок сообщения:
Вы уверены, что набор оптики на М39 и на КИЕВ, одинаков за исключением И-61? А как же Руссар, И-22? Орион на КИЕВ был, но его трудно купить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 15:12  Заголовок сообщения:
Конечно, если брать шире, то и Гелиос-103 на М39 не было. А такую экзотику, как Руссар и Орион, я бы, вообще, всерьёз не принимал. Во-первых: попробуйте подступиться к ценнику и, затем, купить. А, во-вторых: найти под них сюжет и сочинить достойный снимок. С искривлением пространства и времени не каждый сумеет справиться.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 15:24  Заголовок сообщения:
Если смотреть ещё шире, то в третьем рейхе выпускались объективы на Контакс, которые подходят на КИЕВ. Прежде всего это знаменитый Зоннар-Олимпио 2,8 на 180, которых не было на М39, были и другие интересные объективы. А Руссар и Орион на М39, никогда не были большой проблемой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 12:14  Заголовок сообщения:
Зоннар-Олимпио 2,8/180 - это, пожалуй, чересчур круто будет. А вот линейка Скопаров Фохтлендера серии SC 21-25-28-35-50 мм. вроде бы еще доступна.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 21:21  Заголовок сообщения:
Большое спасибо коллеги, за дельные советы и размышления.
Приветствую, Игорь! :)
"Киев" у меня один есть. С Юпитером-8. В ходе оптимизации оставил себе "Киев"-3, а "Киев"-4 отдал сестре.
В общем, на мой взгляд, Зоркий 4 лучший вариант.[/quote
Номер "Зоркого-4" начинается с 61. Год 1961?
"Зоркий-5" - с красной надписью.
ФЭД-2 - черный.
ФЭД-3 - с курком.
Большое спасибо!
Да, склоняюсь к "Зоркому-4".
Сам, конечно, я не починю. Надо в мастерскую обращаться. Проявлю плёнку, которую в августе использовал в "Зорком", посмотрю, что там.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 01:04  Заголовок сообщения:
В очереди к фотолекарю.
зоркий-4.jpg [ 103.63 КБ | Просмотров: 4685 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 07:31  Заголовок сообщения:
Зоркий 4 1961 года обычно камеры очень хорошего качества. Мне нравятся больше всех других годов выпуска.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 08:26  Заголовок сообщения:
Этот 1968 года. Все винты девственные. Даже ещё заводская краска на фиксирующих гайках натяжения штор. Тянут длинные выдержки. Обрывки плёнки в механизме взведения и транспортирования плёнки. Шторы и тесьма в порядке. Моем, моем трубочиста. Чисто-чисто.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 00:32  Заголовок сообщения:
Красота, Игорь! Прекрасные камеры.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 06:29  Заголовок сообщения:
Вообще по качеству мне более всего нравятся камеры Зоркий 4 1961-1964 год, но, как уже писал, 1961 больше всего, так что ремонтируйте его.
