Текущее время: 01 авг 2025, 23:59
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 21:44  Заголовок сообщения: подскажите по экспонометру ilford em10 при печати!!!
здравствуйте!!!помогите с калибровкой и методикой работы при печати!!!!в иностранном не силен совсем!!!спасибо!!!гугля в переводе инструкции дает бред!!!на пальцах покажите!!!!спасибо ilford em10
HASSELBLAD 205TCC
Последний раз редактировалось ostapchuk 13 сен 2009, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы бы хоть марку Вашего экспонометра назвали, а то они разные бывают. И процедуры калибровки тоже могут отличаться. В общем, пишите марку, а лучше + укажите, где лежит англоязычная инструкция - поможем.
По теме - для ч/б печати оный прибор не самая важная вещь. Но несколько упрощает работу. Главное - не лениться добавочные пробы делать, чтоб подбирать лучшую тональность снимка.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 08:48  Заголовок сообщения: (no subject)
извините, туплю малость, вот такое чудо ilford em10
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нет инструкции, то можно рассуждать логически. Вопрос первый - в каких единицах пронумерована шкала подстроечного резистора на верхней панеле?
У меня есть подобный девайс, только он сопряжен с таймером Jobo, т.е. он автоматически на таймере нужное время выдает. А принцип следующий - ставите негатив, ищете зону с 18% серым (5-ая зона) и подбираете на вашей бумаге нужный результат на отпечатке (на моем время пишется в память режиме калибровки и далее в рабочем режиме он выдает это время для 5-ой зоны печати, очень удобно тк можно легко посмотреть 3-ю и 7-ю и зоны, которые по времени выскакивают и требуют отдельной проработки).
Мне довелось прочитать пояснения по вашей машине в ebay, но там чел кажется, что-то "не допонял". Речь идет о том, что машина предустановлена в 3-ю зону и нужно, чуть ли не диафрагмой догонять нужное время???, но это очень сомнительно для Ilford...
Вопрос второй - нет ли на машине подстроечного резистора с регулировкой под отвертку?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак, перевожу опционально вот это(часть, посвящённую калибровке):
http://www.ilfordphoto.com/applications/page.asp?n=115
Калибровка.
Калибровка может быть произведена одним из 2 методов. (Мне больше понравился второй.)
Если у Вас нет предварительно сделанных отпечатков:
1. Выберите слайд или негатив - то, что Вы обычно печатаете.
2. Установите ручку калибровки на номер калибровки на основании прибора..
3. Со слайдом или негативом в рамке и с рекомендуемыми светофильтрами доведите высоту увеличителя до формата отпечатка 20*25см на доске увеличителя.
4. В полной темноте, кроме света увеличите
ля, установите экспонометр на доску увеличителя. Для печати негатива выберите самую светлую область изображения, на которой ещё есть детали.
5. Включите экспонометр и увеличивайте диафрагму объектива, пока не загорится зелёный светодиод.
6. Используя маску, сделайте 4 тестовых отпечатка 10*12,5 см на листе 20*25 см. Предлагаемые выдержки - 2,4, 8 и 16 сек.
7. Обработайте этот лист бумаги в свежих химикатах, следуя рекомендациям производителя(ну, короче, так, как Вы обычно печататете). Если ни один из отпечатков не получился нормальным, повторить пп.6 и 7 с другими выдержками, пока не получите правильный по плотности отпечаток. При пп. 6-7 варьируйте только плотность - игнорируйте цветовой баланс(или контраст для мультиконтрастаной бум.).
8 Запишите правильную выдержку и номер калибровки.(видимо, куда-то в прибор надо вводить - иначе как он узнает, как Вы откалибровали).
Прим. переводчика. Номер калибровки, как я понял, это , наверное, номер отдельного канала. Т.е. , например, первый номер Вы калибруете под снимки на матовом нормальном униброме партия №123456, проявка в пр. Чибисова, а второй - под печать на Бромпортрете партия №999666. Хотя я могу и ошибаться, посмотрите там внимательно.
Если у Вас есть слайд или негатив с известной экспозицие й при печати на данном увеличении:
1. Положите негатив(слайд) в негативную рамку, а также вставьте используемые фильтры в увеличитель. Увеличение и диафрагму установите для печати соответствующего негатива.
2. В полной темноте, кроме света увеличителя, установите экспонометр на доску увеличителя. Для печати негатива выберите самую светлую область изображения, на которой ещё есть детали.
3. Включите экспонометр и вращайте ручку калибровки, пока не загорится зелёный светодиод.
4. Отметьте положение ручки калибровки. Теперь Вы установили правильную экспозицию номер калибровки для заданных лабораторных условий.
Про калибровку - всё. Если надо перевести 4 пункта как его использовать - могу перевести тоже.
Да, и ещё. Я почитал ту инструкцию - мне кажется, не обязательно калибровать по теням. Там, при использовании прибора, Вы его ставите в такую же зону, по которой калибровали. А значит, можете калибровать по любой зоне, кроме прозрачных теней и "выжженых" светов - главное помнить потом, что откалибровали, например, по коже европейца и мерить экспозицию именно по коже европеца(а если европецев нет в кадре - по светлому асфальту, освещённому солнцем, например).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
СПАСИБО за перевод!!!все понятно!!!буду пробовать
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 23:25  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
И как прибор в действии?
Расскажите, очень интересно.
