Текущее время: 15 июн 2025, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1093 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 12:21  Заголовок сообщения:
Alfaed писал(а):
Доброго времени!
Фото без крышки можно ещё сделать, с крышкой не видно как тесьма у вас наматывается при спущенном затворе.
Alfaed, приветствую!
Намотку каждой тесьмы на свой ролик проверял без крышки до установки затвора в корпус и во время установки в корпус без экрана с кадровым окном, намотка производится корректно.
Подметил, что если без экрана с кадровым окном при установленном блоке затворе нажимать на левый нижний угол затвора в месте (где крепится слева нижняя гильза) то этот угол пружинит внутрь корпуса на 2-4 мм.
Подлежит ли это регулировке пока выяснить не получается.
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 12:38  Заголовок сообщения:
Намотанный ролик с тесьмой не упирается в крышку?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 13:09  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Alfaed писал(а):
Доброго времени!
Какая там регулировка. Затвор не сел до конца в корпус, ищите причину.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 19:35  Заголовок сообщения:
Всем привет. Подскажите как разобрать нижний валик, который тянет тесемки и нижнюю шторку. Из трех пружин центральная не работает, которая тянет саму шторку. Цилиндрики на боковушках снял, а дальше никак. По центру цилиндра со шторкой два малюсеньких винтика, непонятно для чего они там, что открутить что закрутить - никак ни на что не влияют. Боковушки вбок не выходят никак, шторка чуть двигается вбок тудасюда но никак не выходит. Как ево разобрать? И как потом центральную пружину отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 19:41  Заголовок сообщения:
Давно не делал, не помню, но как раз эти винтики и нужно выкручивать, потом выдвигать ось с пружинами из гильзы.
Скорее всего пружина лопнула и нет смысла ее ремонтировать, потребуется менять, повторюсь я как то делал это один или два раза, потом понял, что проще и быстрее поставить новую первую штору от донора ,с хорошими замками и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 20:10  Заголовок сообщения:
Да вот не выдвигается ось с пружинами из гильзы никак. Чтото мешает. Донора у меня нету. Обидно выкидывать киев 50 года изза какойто пружинки, может она просто соскочила. Вообще не понимаю устройство этого цилиндра, как там все держится, да и великий майзенберг просто молчит, не говоря о двух других.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:43  Заголовок сообщения:
Книга Майзенберга рассчитана на рукастых мужчин с сообразительностью, но никак не является профессиональным пособием по ремонту. Там некоторые вещи описываются как сложные и делать их не рекомендуется, но не такие уж они и сложные и сделать их вполне возможно.
Честно говорю я уже точно не помню как там устроено, делал подобное еще в 2015 году.
Какой смысл Вам открывать эту гильзу? Ничего там не соскочило, ибо, как мне помнится, способ крепления пружины к оси это не позволит.
Вариантов может быть два. Либо пружина лопнула, либо ось крутили в другую сторону и пружину деформировали. В любом случае менять, значит нужен донор.
Что я могу сказать по поводу ремонтов. Лет 20-25 я постоянно вожусь со старой техникой и чтобы понапрасну не тратить время и нервы давно выработал себе такое правило, нет запчастей, не трогай изделие. То представление, которое получаешь на собранном аппарате или еще чём то там, часто меняется, когда изделие разберешь. Все оказывается гораздо печальнее. Это касается всего. Фотоаппаратов, часов, старых автомобилей.
Даже делая ремонт в квартире вы предполагаете израсходовать одну сумму, а получаете раза в три большую.
Конечно кто то может сказать, что я пессимист, мол вот я купил камеру и сделал. Но тут еще нужно не забывать следующее. Одно дело когда камеру покупает специалист по ремонтам, он хлам не купит, да и то не всегда, другое дело когда камеру покупает новичок, да еще по интернету.
В общем ищите донора желательно до 1965 года и с работающим затвором, в конце концом, если не получится, можно будет сменить затвор, разницы особой не почувствуете.
Р.S. А еще лучше два донора. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 23:53  Заголовок сообщения:
Вот эти. Сам хотел взять, но убедил себя, что мне это не надо и пора с Киевами прекращать. Дарю.
https://www.avito.ru/balashiha/fototehn ... ion=652220
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 18:19  Заголовок сообщения:
Нет, Киев-2 мы не бросим, пока не доведём до ума...
Гаспада! Продолжаем мучить засветки.. Итак, Киев-2 с ремонта, прокладки против всех возможных засветок установил Мартин ака M9COED, потом Юлиан с Ленинского установил новые тесёмки, поправил зацеп на шторках.. Отснял тест и о! Ужас! Посредине некоторых кадров засвет... Откуда? Счётчик кадров был заклеен пластырем.
Киев-2_55_Засветка.jpg [ 76.74 КБ | Просмотров: 6075 ]
Как победить эту заразу?
Смотри, как сегодня становится вчера, когда наступает завтра...
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 20:07  Заголовок сообщения:
Нет, Киев-2 мы не бросим, пока не доведём до ума... Как победить эту заразу?
Вопрос даже не как победить, такое может быть из-за шторок или объектива? - Зависимость от яркого солнца и силы засветки прямая.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 00:18  Заголовок сообщения:
Однозначно определить источник паразитической засветки пока не удается, приходится работать с помощью грубых ("ковровых") решений.
По ссылке видео https://youtu.be/VilXHw1atH4 , из которого можно увидеть, что лучи света от двух светодиодов лупы проходят сквозь систему шестеренок затвора.
Наблюдать свет получается в тех местах, где он не должен проходить в отсек аппарата, где находится пленка, плюс в том месте на которое указывал Сергей SVK уже размещена светоизоляция. Я решил сделать кожух на правую часть призмы и правое окошко окна дальномера, чтобы полностью, насколько это вообще будет возможно, исключить возможность проникновения света из правого окошка дальномера.
Для прототипа использовалась обычная бумага, на первый взгляд получается сносно, но сквозь нее, конечно же, есть легкие просветы. Осталось определиться с материалом понадежней и сотворить рабочий вариант кожуха.
IMG_0791_1000.jpg [ 539.44 КБ | Просмотров: 5678 ]
IMG_0790_1000.jpg [ 468.09 КБ | Просмотров: 5678 ]
IMG_0789_1000.jpg [ 512.52 КБ | Просмотров: 5678 ]
IMG_0788_1000.jpg [ 464.3 КБ | Просмотров: 5678 ]
IMG_0784_1000.jpg [ 551.75 КБ | Просмотров: 5678 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 09:42  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Однозначно определить источник паразитической засветки пока не удается, приходится работать с помощью грубых ("ковровых") решений..
У меня тоже - "ковровые".. :( Запасы Кентмере съёжились до одной катушки, в ход пошла драгоценная ФП4. Пока заклеил счётчик кадров и накрыл изолентой колесо наводки на резкость. Будем смотреть. Обидно, что во время таких "испытаний" сочные, интересные, с жирком, стрит-кадры прорезает грёбаная засветка.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 10:17  Заголовок сообщения:
У меня на втором киеве иногда возникала засветка с похожей локализацией, обсветив все что можно, обнаружил что если смотреть со стороны шторок снизу вверх под крышку затвора, и светить фонариком в видоискатель, то со стороны видоискателя виднеется точка света. Мб информация поможет...
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 10:28  Заголовок сообщения:
В сети
Сергей, зачем такие мучения?... возьми нормальный фотег в руки, который не светит )))
я понимаю, конечно, что "орешек знания твёрд, но мы не привыкли отступать... "... однако, терпение у тебя завидное :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 11:33  Заголовок сообщения:
Чего то на всех Киевах, после установки типовых защит от засветки, ничего не светит, по крайней мере я сколько снимал Киевами, приведенными в порядок таким образом, никогда у меня ничего не светило.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 21:19  Заголовок сообщения:
Доцент писал(а):
...если смотреть со стороны шторок снизу вверх под крышку затвора, и светить фонариком в видоискатель, то со стороны видоискателя виднеется точка света....
Вот! Это уже что-то, что ещё не пробовал! Спасибо!
Сергей, зачем такие мучения?... ... однако, терпение у тебя завидное :)
Игорь, не знаю, что так вштырило. Во-первых, лучшее, что снял в юности, снято ф/ом Киев-3 (см. фото 1989 года), во-вторых у меня Никон РФ - уже система Contax. Далее.. объективы, вертикальное расположение шторок...
When_Uncleserge_was_young.jpg [ 50.38 КБ | Просмотров: 5311 ]
В общем пока Зоркий не манит.
...после установки типовых защит от засветки, ничего не светит, по крайней мере я сколько снимал Киевами, приведенными в порядок таким образом, никогда у меня ничего не светило.
Юрий, в этом и дело. Не верю, что с Арсенала шли Киевы с засветками. Нет ли у вас шаблонов типовых защит? Был бы сильно спасибо :) .
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 21:53  Заголовок сообщения:
Да нет там особых премудростей, нужно заменить три шнура на "свежие". Поищу, может есть фото. Поставить защитный щиток и приклеить бумажку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 22:02  Заголовок сообщения:
P1350883_новый размер.JPG [ 111.74 КБ | Просмотров: 5297 ]
P1350885_новый размер.JPG [ 103.25 КБ | Просмотров: 5297 ]
P1350884_новый размер.JPG [ 116.4 КБ | Просмотров: 5297 ]
P1340520_новый размер.JPG [ 69.45 КБ | Просмотров: 5297 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 22:06  Заголовок сообщения:
И еще две бумажные защиты на призме о которых уже писали на этой странице и на странице 40. Только с завода бумажки гораздо меньше по размерам.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 23:05  Заголовок сообщения:
Юрий Олегович, добрый вечер!
Спасибо за фото.
Указанные Вами стыки кадровой рамки в двух местах проклеивал, шнурок Сергей UncleSerge покупал новый, плотный, хорошо заполняющий свою щель, я же, для своего Киев-2 даже использовал оконный утеплитель, который, на мой взгляд, заполняет щель еще лучше. Хитроумная железка необычной формы на аппарате Сергея сохранена и стоит на месте, на моем же Киев-2 ее уже не было. Надеюсь, все же, всему виной правое окно дальномера без качественной изоляции. Будем посмотреть.
