Текущее время: 11 фев 2026, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 21:58  Заголовок сообщения:
Пока вот нет ненужно пленки проверить. Старые где-то далеко на антресолях в родительском доме) Придется, видимо, распаковывать. Думал, мало ли кто-то может сразу предположить, что там может быть с протяжкой.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 23:12  Заголовок сообщения:
1. Ручка обратной перемотки сильно тугая?
2. Пленка какая? Надеюсь, не Тасма тип 25 или 42?
3. Делая взвод (перематывая на новый кадр) приемную катушку можно руками затормозить?
или это ОЧЧЕНЬЬ тяжело?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 00:57  Заголовок сообщения:
1. Не могу сказать, что сильно тугая, но на всякий случай смазал
2. Тасму порвал сильнее - в нескольких местах. Fomapan - только в одном, но кадры наползают на обеих.
3. Тормозится - не сказать, что легко, но реально. Рычаг продолжает двигаться, что-то трется внутри, но катушка не крутится. Правда, есть ощущение, что что-то вот-вот сломается...
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 08:38  Заголовок сообщения:
Там ничего не может быть с протяжкой ибо нет там никаких регулировок и такого прочего. Нужно разобрать аппарат до вот такого уровня как на фото, все отмыть от смазки заложенной пятьдесят лет назад и собрать, проверить в порядке ли там шлицевое соединение, размыкаемое при включении обратной перемотки. Все остальные "эконом варианты" чистки и смазки результата не дают.
Волшебного рецепта насчет подкрутить какой то винтик или капнуть куда то масла нет.
P1020190_resize.jpg [ 181 КБ | Просмотров: 8620 ]
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 01 май 2023, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 10:03  Заголовок сообщения:
А что не так с этой пленкой?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 12:21  Заголовок сообщения:
Все так с этой пленкой, она мне нравится.
Но, у нее очень тонкая и нежная подложка.
Перевел под самый конец пленки последний кадр и если наткнулся на упор - стопроцентов повреждение перфорации и почти стопроцентов обратно корректно не смотать, будет обрыв.
Поэтому, лично я, просто не добиваю последние кадр-два, и аккуратно мотаю назад. (чтобы не разряжать в темноте оборванную пленку)
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:16  Заголовок сообщения:
Jaguar писал(а):
... у нее очень тонкая и нежная подложка.
А как она будет себя вести с электро-протяжкой? 5-7 кадров в секунду выдержит?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:38  Заголовок сообщения:
Понятия не имею. Не видел вживую ни электро-протяжек по 5-7 кдр в сек, ни устройство аппаратов, для которых она предназначена изначально.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 19:14  Заголовок сообщения:
Jaguar писал(а):
Не видел вживую ни электро-протяжек по 5-7 кдр в сек...
Последние пленочные Никоны тянут пленку со скоростью до 8 к/сек (напр., F5)
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 19:39  Заголовок сообщения:
Minolta AF 9000 с мотор-драйвом делает 5 кадров в секунду.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 01:07  Заголовок сообщения:
Иех, на моём "рабочем" ещё ни разу не было, чтобы без каких либо обрывов и криво/вкось... Пока не разбирался *краснеющий смайлик* :oops: , но надо тоже что-то делать. При этом есть несколько тушек со всякого рода неисправностями "по или в головке выдержек", вот думаю, может, набрать полную грудь воздуха терпения и самообладания, и попробовать одну из них тавой ... отвёрточкой.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 08:17  Заголовок сообщения:
По-всякому бывает). Купил свой первый фотоаппарат "Зоркий-4" в 1966 г. Довольно интенсивно снимал практически до начала восьмидесятых, везде со мной был, и на морях, и в горах, и в песках. Позже камера осталась у отца, выдавая по нескольку пленок в год до середины девяностых. За все время эксплуатации ни разу не разбирал, никаких отказов, лишь заклеил отверстие в шторке, прожженное солнцем. Но, добралась до нее племянница, покрутила выдержки. Разобрал, так и лежит в коробочке больше двадцати лет, все время откладываю, отвлекаясь на другие камеры. Надеюсь, когда-нибудь выберу время, все-таки первая камера, можно сказать "реликвия".
А Вам что ждать? Открывайте Майзенберга, смело берите отвертку и вперед, ничего сложного нет :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 22:52  Заголовок сообщения:
Вообще, наверное, слегка приврал, несколько нормальных плёнок всё же было, но всё равно вопрос есть. Отметился больше для поддержания темы и статистики, и поныть немного с элементом волшебного пинка себе, дабы не забывать. Так-то я не боюсь/ленюсь, основной тормозящий фактор начать процесс это вопрос диоптрийного комфорта. В очках нереально чего-либо разглядеть, очень неудобно. Присматривался, примерялся к специальным дополнительным (на голову с ободком, ювелирно-часовые), но пока...эээ. Так бы давно уже всё раскурочил)) Но, видимо, без этих специальных очков не обойтись.
Спасибо, за дополнительный пендаль-пендалёк, расслабляться нельзя. :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 23:53  Заголовок сообщения:
Так я уже лет пятнадцать, если не больше, без бинокулярной лупы не могу, как с камерами, так и с радиотехникой. В основном с такой. Фото из интернета. На моей "хлястик" весь ломанный и леченный :)
Несколько лет назад купил на али еще одну. Эта получше, много вариантов увеличения, причем, можно по две линзы ставить. Плюс подсветка. Линзы конечно пластик. Я наметил еще ремонтом часов заняться, поэтому ситуация сложнее, чем ваша :)
Есть еще советские часовые, но с ними менее удобно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 12:46  Заголовок сообщения:
Использую советскую часовую с прикрепленной к ней пружиной от будильника "Янтарь".
P1060354_новый размер.JPG [ 209.66 КБ | Просмотров: 7158 ]
У каждого человека свое зрение, это понятно.
Я стараюсь при сборке механизма наручных часов не использовать часовую лупу вообще. Она очень быстро "садит" зрение и буквально через час работы, а то и меньше, без нее уже ничего не видишь. Лупу использую обычно только при установке стрелок.
Часы интересная штука, причем наручные часы сделать менее трудоемко, чем настенные или настольные. Тот же будильник "Янтарь" и подобные делать вообще неудобно, часы Маяк не делаю вообще.
Проще всего делать будильники Слава, Заря, настольные часы Молния. Будильники Слава это просто эталон ремонтопригодности.
Ну а вообще за ремонт часов берусь только при наличии нескольких механизмов одного типа, так как "сюрпризов" хватает.
Ну и советских наручных часов в отличной сохранности по корпусу, стрелкам, стеклам и заводной головке ведь просто так не найти, приходится покупать несколько экземпляров, чтобы получить что то красивое.
Очень важно наличие хорошего инструмента и устройства для размагничивание того же инструмента и деталей.
P1060360_новый размер.JPG [ 248.41 КБ | Просмотров: 7158 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 13:09  Заголовок сообщения:
Есть все, "мешок" часов нужной модели, инструмент, комплект масел и демагнитайзер. Осталось за малым, работой.
https://www.youtube.com/watch?v=gZU92_-gj3w
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 13:11  Заголовок сообщения:
У Ракеты справа дизайн просто улет.
Её бы на чёрный кожанный ремешок.
Ролекс покурит)) одна беда, корпус не нержа.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 13:59  Заголовок сообщения:
Это так называемая ракета "Rolex". У меня была такая же но с белым циферблатом, тоже интересная.
Мне вообще больше нравятся часы без календаря, "аскетичные" если не носить одни и те же часы постоянно, то замучаешься переводить день недели и дату, что я собственно и не делаю.
Такие вот к примеру.
20221120_102250_новый размер.jpg [ 145.42 КБ | Просмотров: 7114 ]
А вообще в часах по сути важны только часовая и минутная стрелки, даже секундная нужна только для того, чтобы определить идут часы или нет. Остальное больше "для" солидности.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 14:06  Заголовок сообщения:
У меня "размагничиватель" самодельный, достался с "часовым наследством", работает да и ладно.
Делать часы несложно, в инете есть порядок разборки-сборки почти всех часовых механизмов. Главное получить навыки, чтобы руки очень аккуратно ставили детали точно туда, куда нужно и с первой попытки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 14:54  Заголовок сообщения:
Есть у меня такая.
Вот мои Ракеты, из того, что осталось (после излечения от ЧБ ... :hihi: ).
часы ракета все.jpg [ 144.33 КБ | Просмотров: 7043 ]
