Текущее время: 14 июн 2025, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 07:04  Заголовок сообщения:
спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 11:33  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
Забавно, что в фильме про испытания "Царь бомбы" в приборах используются похоже самые обычные Зоркие-6...
Так тут все просто - обычно все эти аппараты в специальном исполнении шли в комплекте с оборудованием, которое предусматривало их установку типа МФУ, микроскопов с тринокулярами, всевозможных регистраторов. А тут нужен был просто фотоаппарат. Заказывать фотоаппарат в специальном исполнении себе дороже выйдет не говоря о времени исполнения заказа. А простая фотоаппаратура везде имеется, тем более ее и использовать можно и в других работах
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 15:02  Заголовок сообщения:
Объектив Юпитер 8, установленный в этом фильме на Зоркий 6, имеет минимальную дистанцию съемки чуть меньше метра. Не думаю что на кадре из фильма объект съемки находился на такой дистанции.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 15:31  Заголовок сообщения:
Ну удлинительные кольца никто не отменял :) А может там вообще смонтировано что-то вроде устройства для пересъемки дальномерками, типа https://violity.com/108253221-ustrojstvo-dlya-peresyomki-e-leitz-wetzlar, только отечественное (кстати подскажите, как называлось - лежат остатки похожие, сейчас в и-нете не нашел)
Похоже на это, только аппарат вбок сдвигался https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A3-2.jpg
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 16:40  Заголовок сообщения:
Судя по просмотру видео, камера находится на уровне груди лаборанта и предмет может быть расположен внизу на МДФ. К тому же, систему зеркал никто не отменял, а одно зеркало вроде проглядывается.
Кстати, на следующих кадрах еще один Зоркий виден.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 17:56  Заголовок сообщения:
Типа такой?
Комментарий к файлу: Установка репродукционная для дальномерных фотоаппаратов УРУ
УРУ.jpg [ 38.38 КБ | Просмотров: 7243 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 18:47  Заголовок сообщения:
Ну это вообще классика - для съемки с экрана осциллографа. Я с таких конусов штативные винты скручивал, когда они массово в утиль пошли (при списании осциллографов)
Типа такой?
Да, спасибо, очень похоже. Теперь ясно, какую штангу искать надо :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 17:02  Заголовок сообщения:
Подскажите, а встанут ли на Зоркий-4 объективы Canon 28mm f2.8 LSM и Avenon/Kobalux 28mm 3.5 LSM ?
https://filmosaur.files.wordpress.com/2016/11/dsf3139.jpg?w=2000&h=
https://filmosaur.files.wordpress.com/2016/11/dsf3140.jpg?w=2000&h=
https://www.cameraquest.com/jpg7/kobalux-avenon_28_02.jpg
https://www.cameraquest.com/jpg7/kobalux-avenon_28_06.jpg
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 20:49  Заголовок сообщения:
Встанут
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=5558&start=20
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 14:47  Заголовок сообщения:
Парни, нужен совет. Достался мне Зоркий-4 года выпуска 1976. Аппарат дарственный, и тот, кому его подарили, зарядил в аппарат пленку, отснял пару кадров, и про это дело забыл (видно, не фотограф он был, а простой майор УД МО (так написано))... Шторки не светят, работает все вроде бы норм. Вопрос: нужно ли перед тем, как попробовать на эту камеру снимать, отдать ее на CLA? Или можно рискнуть и попробовать пока обойтись без CLA? На лепестках диафрагмы Ю-8, что стоит на нем, видно масло. Это критично? Немедленно в чистку, или не париться?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 14:51  Заголовок сообщения:
Если шторы не светят и не хочется мороки, я бы пробил затвор на выдержки (телевизором) и если все ОК, капнул каплю синтетики во втулку оси барабана.
Кмк, масло на диафрагме неморгалок не так критично (возможно ошибаюсь, у меня нет таких)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 14:58  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо. Из выдержек затвора мне и нужно-то всего две - три: 1/60 да 1/125. На других почти и не снимаю (да, скучно, понимаю...). Эти выдержки камера вроде бы лупит нормально, вторая шторка закрывается смело. Про каплю синтетики во втулку оси барабана пока не понял, буду гуглить. Когда капну, что, можно заряжать пленку и идти снимать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 15:05  Заголовок сообщения:
снимается верхняя крышка, ищется глазами бронзовая (или латунная) втулка оси на которой сидит барабан, и шприцом в нее садится капля синтетики от двс (остается у всех автомобилистов), далее несколько взводов-спусков и лет на 10 точно можно забыть про ТО, если остальное в порядке.
Я раньше комплексовал перед гуру за этот самоличный способ, но прошло 10 лет и у меня до сих пор везде (камер с десяток наверное) все работает как надо, без проблем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 18:31  Заголовок сообщения:
Привет!
Вопрос по Зоркий 4к. Темы 4к не наше, а плодить их не хочется. Купил, аппарат, смазал, почистил, отснял две пленки. Первая отщелкалась без особых проблем, на второй уже начались какие-то странные сбои. Два раза за ролик пленка прокручивалась, а затвор не взводился. Кнопка вела себя так, словно повернута в положение для перемотки, но повернута она не была. Была немного опущена вниз и стала твердой и ненажимаемой. При этом ручка, где выставляются выдержки поворачивалась лишь на 1/4 оборота. После 2-3 взводов что-то щелкало внутри, и аппарат снова начинал работать. Так же на проявке обнаружилось, что на первом ролике была порвана перфорация в нескольких местах и протяжка тоже несколько раз съезжала - было наложение кадров. На втором ролике тоже было наложение кадров. При этом аппарат без пленки работает без проблем и все выдержки щелкает. Посоветуйте, что проверить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 18:40  Заголовок сообщения:
Помимо ободка, саму кнопку можно нажимать и поворачивать - так фиксируется длинная выдержка (барабан разобщён в это время). Вы знаете об этом? Может быть, случайно зафиксировалась?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 20:17  Заголовок сообщения:
Зоркий 4 после квалифицированной и полноценной профилактики, а также грамотном использовании работает нормально и надежно, никаких чудес и проблем не бывает.
Вопрос. А было ли с ним вышеупомянутое?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 22:53  Заголовок сообщения:
Интересно, этот новичок читает ли ответы на свои вопросы? :)
https://rangefinder.ru/club/search.php? ... 0&sr=posts
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:32  Заголовок сообщения:
Читает и внимает) сегодня проверю кнопку, но, думаю, это связано с протяжкой пленки, ведь она гуляет и проблема появляется только, когда фотоаппарат заряжен пленкой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:40  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы! Проверил кнопку. Правда, похожий эффект. Возможно, дело было в нем. Проверю потом с пленкой. Но проблемы с протяжкой остаются. Она гуляет. Кадры накладываются один на другой и рвется перфорация иногда. Что в этом случае можно сделать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 11:07  Заголовок сообщения:
У вас в подающей кассете ничего не зажимает?
Заправьте старую ненужную пленку и взводите со снятой крышкой фотоаппарата. Так увидите, где у Вас собака порылась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
