Текущее время: 06 авг 2025, 10:46
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:19  Заголовок сообщения: Раскрутить Гелиос 44-2
Добрый вечер.
Кто сталкивался с проблемой раскрутки на две части объектива Гелиос 44-2?
Все руки сломал, не могу раскрутить.
Посоветуйте что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:29  Заголовок сообщения:
Что, быстро и ловко, как здесь не получается? https://youtu.be/BPsZI0qfQXA
Заржавело и прилипло?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:48  Заголовок сообщения:
Наглухо прикипел.Может погреть корпус?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 19:01  Заголовок сообщения:
Метод рабочий. Но, на практике я его применял только чтобы сдернуть тормозные барабаны с автомобиля. Что при таком способе останется от объектива - вопрос. Не, ну если есть фен с регулировкой, то градусов100-120 я бы и своему объективу ввалил. Для начала.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 22:41  Заголовок сообщения:
Если греть, то только часть корпуса, где внешняя резьба, а где внутренняя (линзблок), надо охлаждать, или хотя бы не давать ему тоже нагреться, иначе все бесполезно...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:00  Заголовок сообщения:
А в кожаных перчатках пробовали? Мне помогало...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:10  Заголовок сообщения:
Советуют WD-40
http://art.photo-element.ru/ts/aperture ... _44-2.html
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:05  Заголовок сообщения:
Я использую сантехнические хомуты, для ухватитости.
Само собой сначала обмотав объектив изолентой.
И сначала погреть, и вд40. Весь комплекс.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:56  Заголовок сообщения: хомуты из магазина сантехники
Само собой, сначала обмотав объектив изолентой.
И сначала погреть, и ВД-40. Весь комплекс.
+1 за сантехнические хомуты. Только я не грею ничего и ВД-шку тоже не жалую: она расползается всюду - и на линзы лезет, и на механизмы... ну её. Тем более что и толку никакого от неё не замечал. Просто слой изоленты (чтоб оправу не царапать), далее по хомуту на отвинчиваемую часть и на ту, от которой отвинчивают. Потом между выступами (болтами) этих хомутов - рычаг железный подлиннее (здоровенный напильник, например) - и к рычагу силушку применить. А если не действует - так и вовсе по выступу хомута молотком со всей дури. Работает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:12  Заголовок сообщения: хомуты из магазина сантехники
Getridof писал(а):
...ВД-шку тоже не жалую: она расползается всюду - и на линзы лезет, и на механизмы...
Да, на в коем случае - испаряется и оседает на всем, потом приходится полностью мыть (был печальный опыт :facepalm: )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:47  Заголовок сообщения: хомуты из магазина сантехники
В микроскопических дозах пробовал, всё нормально, даже помогает иногда. Крутить не сразу, пауза сутки-двое.
Немного не по теме - откручивал недавно намертво заклиненный фильтр с автофокусного объектива. Поставил объектив фильтром вниз на аккумулятор холода из морозильника минут на 15, на листе резины фильтр открутился как по маслу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:16  Заголовок сообщения:
...Не, ну если есть фен с регулировкой, то градусов100-120 я бы и своему объективу ввалил. Для начала.
Линзы-то не отклеятся?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:20  Заголовок сообщения:
А вот теперь уже не уверен. Я так выкручивал объектив 40х для микроскопа из переходника. Применял и WD-шку, и нагрев, и газовый ключ. Но, там я не жалел переходник(однако он после газового ключа выжил), и у меня был доступ к резьбе, чтобы точечно капнуть жидкостью. В том объективе линзы были тоже клееные, но они после нагрева выжили. Объектив потом работал. Но, тут да, другой случай. Автору я всего этого советовать не стал. Доступа к началу резьбы, чтобы капнуть жидкостью у него, как я понял, нет. Если только поливать, а тогда все утонет и может расклеиться от WD-шки. Сантехнические хомуты, на мой взгляд, самое подходящее.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:38  Заголовок сообщения:
Уже много советов дали, какой-нибудь, да подойдёт.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 09:03  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы!Буду пробовать сантехническими хомутами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 11:50  Заголовок сообщения:
Купите толстые резиновые перчатки, в которых тетеньки моют общественные туалеты. Очень хорошо в них все неоткручиваемое откручивать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 17:39  Заголовок сообщения:
А диэлектрические подойдут?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:05  Заголовок сообщения: Перчатки
Да любые резиновые перчатки подойдут. Но только если резьбы лишь чуточку туговаты, а не застряли намертво. При затруднениях же серьёзных вся эта резина - что мёртвому припарка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:09  Заголовок сообщения:
Кстати, а Вы уверены, что Г-44-2 вообще можно развинтить НАПОПОЛАМ? :)
Сам я его очень уж давненько разбирал, помню смутно. Но точно помню, что для замены его оптической части на МС-ную от Г-44-3 пришлось заменять все линзочки по одной, а не линзоблоки целиком вывинчивать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 19:48  Заголовок сообщения:
Здесь ВСЕ УВЕРЕНЫ В ЭТОМ :)
А разбирали Вы Г44М-3 и пересыпали линзы в Г44-2 только потому, что там корпуса разные и, соответственно, сборки передние и задние тоже разные, и не всегда этот пересып мог удасться вообще.
Аналогично, из Г81 (Н и автомат) линзы по диаметрам не подходят в корпуса Г44 и Г44-2.
Г44, Г44-2, Ю8(с оговоркой), Ю9 (и зеркало и дальномер), Ю11 (с оговоркой), Ю12 (с оговоркой), Ю3 - все просто разбираются развинчиванием на две (или три) части (одна из частей - корпус с геликоидом).
