Текущее время: 19 дек 2025, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 09:13  Заголовок сообщения:
MGregory писал(а):
Sandy Arnold писал(а):
Заменил на светодиодную, матовую. Как тут и было! :)
Что за лампа? Обычная "груша" Е27?
Во, это нормальный метод. Помню мучился с этими матовыми лампами и стеклами раньше, вечно двигать надо лампу эту, вращать... Светодиодку только по вертикали надо двинуть - ближе к конденсору.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 10:23  Заголовок сообщения:
Вопрос: в чем проявлять листовую фотопленку - в проявителе для плёнок или для бумаг? А рентгенку?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 14:55  Заголовок сообщения:
По рентгеновской пленке, на фото.ру поспрашивайте у Корр, он недавно возился с ней.
У него все по науке, чуйку по сенситограммам определяет чувствительность.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 16:53  Заголовок сообщения:
Я проявлял в родном проявителе (Ренмед) и в нем же проявлял бумагу когда контактом печатал с рентген пленки. Вообще если ничего нет рентген пленку можно проявлять в бумажном проявителе.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:34  Заголовок сообщения:
при свете фонаря проявляли?
глянул я этот проявитель... какими-то лошадиными дозами продаётся - на 15 литров.
(и цена соответствующая )
мне столько не надо :)
попробую тем, что есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 20:51  Заголовок сообщения:
Совершенно верно.
Система этого увеличителя подразумевает лампу мощностью не более 60 W, лампа на 100 W уже вызывает перегрев, патрон практически сразу же начинает пахнуть чем-то наподобие карболита. (Проверенео на личном опыте.) А светодиодную лампу можно ставить мощную - она ведь практически не грееется.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 10:48  Заголовок сообщения:
да при свете красном фонаре. Я покупал в 3=х литровых канистрах
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 10:50  Заголовок сообщения:
Да и первый раз я покупал в пакетиках (есть такие помоему на 1.5л) не помню уже
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:49  Заголовок сообщения:
проверил имеющуюся в наличии светодиодную красную лампу (3 Вт), которая фотобумагу не засвечивает...
рентгеновскую плёнку - засвечивает
причем, практически так же, как обычная электрическая лампочка такой же мощности (25 Вт)
жду спец. фонарь (Рубин-3) - декларируется, что засвечивать не будет... проверим...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 08:49  Заголовок сообщения:
отвернуть к стене и светить не ближе метра-полутора.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 09:16  Заголовок сообщения:
Попробую и так. Но этим отрегулируется только степень засветки. Думаю, что в полутьме только порежу на 9х12, а проявлять/ фиксировать всё равно буду в темноте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:08  Заголовок сообщения:
Можно и резать во тьме, роликовым резаком с регулируемыми упорами. При свете выставите упоры на нужное расстояние и в темноте вложите листы и порежете .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:25  Заголовок сообщения:
Игорь, может эта инфа поможет? Спёрто с сайта производителя пленок.
Для рабочего освещения фотолаборатории используют фонари с различными светофильтрами. При работе с синечувствительными пленками рекомендуется применять (из числа выпускаемых в России) желто-зеленый светофильтр №117 или красные светофильтры №№104 и 107, с ортохроматическими пленками - только красные светофильтры. Пленки, обладающие чувствительностью к красному свету (например, флюорографическая пленка типа РФ-3), должны обрабатываться в полной темноте.
В фотолабораторном фонаре допускается использовать лампы накаливания с мощностью не более 25 Ватт. При этом расстояние от фонаря до поверхности рабочего стола должно быть не менее 50 см для желто-зеленого светофильтра №117 и - не менее 75 см для красных светофильтров №№ 104 и 107. При необходимости применения лампы с мощностью 40 Ватт следует или увеличить это расстояние, или каким-либо образом увеличить плотность фильтра. Впрочем, в этом случае фонарь лучше использовать для косвенного освещения фотолаборатории, например, направляя свет фонаря на потолок. Установка в фотолабораторном фонаре ламп с большей мощностью не допускается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:36  Заголовок сообщения:
ну, вот такая инфа есть... довольно скудная )
но общая идея понятна: красный свет, отраженный, чем тусклее тем лучше
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 14:55  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
По второй, как Вы и написали так и делают - совсем всё просто.
По первой сложнее. Это было популярно при печати со стекла. Аккуратно коптили на свечке (либо покрывали черной гуашью) обратную сторону фотопластины - центр стирали салфеткой-тряпочкой, а края обрабатывали отдельными движениями...
Получилось! Купил фоторамку со стеклом, вытащил стекло, закоптил на свечке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 22:52  Заголовок сообщения:
:beer:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 23:58  Заголовок сообщения:
:beer:
но, возможно, с гуашью будет проще, чем с копчением?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:08  Заголовок сообщения:
:beer:
А кстати на обычной парафиновой свечке оно коптится достаточно быстро, минут за 5-7 можно целиком полностью закоптить. Ну и подсвечник у меня всегда на столе стоит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 00:36  Заголовок сообщения:
в общем, всё... собрал увеличитель в темной комнате, скоммутировал его с релюхой времени и красными фонарями, навёлся на резкость, на кадрирующей рамке выставил размерчик (под бумагу 13х18)... всё ОК, к печати готов
можно(нужно) выбирать негативы...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 21:42  Заголовок сообщения: Кольца Ньютона
Мож не совсем по теме, однако напишу тут. С некоторых пор мучает вопрос :facepalm:. Смотрю на контактные отпечатки и читаю о технике их получения — все норм, а вот почти то же, а именно попытка сделать скан с пленки на планшетнике, прижимая пленку эмульсией к стеклу, обычно сопровождается муаром в виде "колец" Ньютона разной формы и степени безобразия. Делать прослойку между негативом и стеклом из разных примочек, как-то не готов, и негатив жалко, и сканер. В чем тонкость? Мне, по простоте, кажется, что то и другое в принципе одинаковые процессы...
Сейчас этот форум просматривают: Mik55 и гости: 7
