Текущее время: 22 мар 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1184 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 13:47  Заголовок сообщения:
Таки да! Судя по дизайну, сей предмет - привет из 50-х, когда и на автомобилях, и на мотоциклах еще использовалось шестивольтовое напряжение бортовой сети, и найти соответствующие лампочку и аккумулятор проблемы не было.
fankenstain, если нет возможности замерить напряжение на выходе, загляните внутрь или просто взвесьте блок в руке. Если там стоит трансформатор, масса будет заметно ощутимой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 14:00  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Думаю, поступлю проще.
Поставлю цоколь Е14, и провод с выключателем.
Глядя на это схему, точнее ее сотояние видно, что КЗ рано тли поздно мне обеспечено)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 15:40  Заголовок сообщения:
адаптер, наше всё
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 17:36  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Спасибо!
Если вам не слишком срочно, то попробуйте найти в Петербурге понимающего человека, который проведёт по схеме все необходимые работы, сохранив дизайн.
Жалко ведь!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 00:44  Заголовок сообщения:
Почему жалко?
Будет новая жизнь с современной лампой.
Подвальное хранение, шибанет током, изоляция проводов осыпается.
И старое оснащение можно сохранить, если кому захочется восстановить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 02:27  Заголовок сообщения:
Ребята, подскажите, как такое делали, такую виньетку? Очень нравится, хочется повторить, но не могу никак найти.
Если можно - подробнее расскажите.
И про обычные виньетки вроде такой тоже, если можно:
Тут примерно понятно (поправьте меня, если я не прав) - нужно сделать лист бумаги/картона с отверстием и во время экспозиции его слегка перемещать вверх-вниз?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 07:45  Заголовок сообщения:
По второй, точно так и сделано.
По первой, больше всего похоже на проявление кистью.
Центр изображение проявляется хорошей плотной кистью, а края тонкой, небольшими мазками.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 14:01  Заголовок сообщения:
По второй, как Вы и написали так и делают - совсем всё просто.
По первой сложнее. Это было популярно при печати со стекла. Аккуратно коптили на свечке (либо покрывали черной гуашью) обратную сторону фотопластины - центр стирали салфеткой-тряпочкой, а края обрабатывали отдельными движениями...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 14:49  Заголовок сообщения:
Да, это фотографии из семейного альбома как раз 20-х годов прошлого века, тогда только фотопластинки и были. На более поздних фото такого не встречал. Пока мне пришла в голову мысль что можно покрыть края фотобумаги какой-то легкосмываемой краской (гуашью?), проэкспонировать, смыть краску, и потом в кювету с проявителем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 15:33  Заголовок сообщения:
Краской бумагу малевать - путь джедая. Слишком неконтролируемый и неповторяемый процесс - та или не та толщина слоя краски, там засветилось, там нет, мазок туда, мазок не туда. И это не считая риска окрасить подложку.
Проще над бумагой разместить ровный лист стекла и изгаляться, как вздумается, нанося и смывая краску, размазывая вазелин, посыпая тальком или приклеивая трафареты гусарских усов. Степень нерезкости отлично регулируется подкладыванием школьных учебников.
PS. Красивый портрет. Был бы он в конкурсе 6х9, отдал бы ему голос.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 16:10  Заголовок сообщения:
похоже на кисть с проявителем
нужно будет попробовать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 16:45  Заголовок сообщения:
Кто-то из знатоков может пояснить, что означают цифры Бромпортрет 80, Унибром 160? Имеют ли они какое-то отношение к чувствительности бумаги? И если да, то как она соотносится с чувствительностью фотопленки?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 18:02  Заголовок сообщения:
Чувствительность бумаги не имеет отношения к чувствительности пленки. Разные шкалы. Унибром чувствительнее бромпортрета
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 18:42  Заголовок сообщения:
Это понятно. Но можно же как-то пересчитать, приведя к единой шкале. Например, 160 для бумаги - это сколько для пленки 3 или 5? Или ещё сколько? Ну, приблизительно, конечно. Я помню снимал на Унибром Фотокором - где-то около 6-ти вышло (при пересчёте после экспонирования/ проявки).
Но на том униброме никаких цифр не было, все было подобрано путем эксперимента.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 23:40  Заголовок сообщения:
Вот таблица из "Справочник фотографа (1989)"
фотобумаги.jpg [ 201.56 КБ | Просмотров: 6389 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 23:52  Заголовок сообщения:
О! Спасибо!
Надо Бромэкспресс искать.
Ну, и Унибром - уже нашел, скоро будет.
а то я тут попробовал - на самой неподходящей бумаге - Бромпортрет... чувствительности (и света) катастрофически не хватило
(Фотокор, обращение в фотошопе)
недосвет + перепрояв = зерно )
но бумажка-просрочка без вуали, беленькая (для других целей сгодится) и лампочка из Озона за 100 руб. бумагу не засвечивает
вот такая:
https://www.ozon.ru/product/lampa-sveto ... 4W80KNzi_g
Последний раз редактировалось shef 17 янв 2023, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 01:06  Заголовок сообщения:
О, про стекло хорошшая идея, не подумал. Осталось только стекло хорошее найти где-то. А про нерезкость - зачем нужны учебники и почему из-за стекла она должна образоваться?
Портрет, да, хороший, раньше умели, это моя пробабушка )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 09:45  Заголовок сообщения:
где-то читал, что бумага намного контрастнее плёнки - поэтому её советуют Pullen
т.е. переэкспонировать и недопроявлять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 09:59  Заголовок сообщения:
Прямо как для литпечати)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 17:30  Заголовок сообщения:
Чего таким образом добиться можно?
Бумагу если переэкспонировать и недопроявить, то черного цвета не будет, всё серенькое полусится.
Хотя если вы имеете ввиду проявку с последующим обращением в позитив, то тут я не силён.
