Текущее время: 02 фев 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2525 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 21:49  Заголовок сообщения:
В общем, Фотокор приехал (мех не светит), с ним три кассеты было погнутых - поправил геометрию, шкуркой прошёлся - стали закрываться\открываться и ставиться на фотоаппарат. Заказал ещё 7 шт. - едут. Стекло матовое в не очень хорошем состоянии, но терпимо. Потом можно будет и заменить при случае.
Лампочку красную заказал на Озоне за 107 руб, бумаги просрочки - вагон с тележкой уже есть, и вообще её много можно найти - полно предложений. Контейнеров пищевых навалом в любом магазине хозтоваров - любых размеров, зацикливаться именно на фотокюветах смысла не вижу. Всем спасибо за идеи!
По фотоплёнке листовой даже нашел предложение от нашего ЧКД КаэС на Авито - просрочка 13х18... думаю вот - взять\не взять... это ж морока её резать в темноте на 9х12. Правда, и свежая есть в продаже, но значительно дороже... но зато с известными параметрами чувствительности и без вуали.
В итоге всё оказалось вполне доступно. Надо заряжать аппарат, брать штатив и пробовать снимать\проявлять. Дождавшись красной лампочки - без неё никак :)
Первые пробы будут в негативном варианте. Заодно узнаю чувствительность бумаги - для обращения нужно точно определять экспозицию, иначе пишут - ничего путного не получится.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 22:45  Заголовок сообщения:
Шеф, есть такое реле.
Пластик пожелтел от времени, провод просится на замену, начинка пока работает. Если есть налаженный трансфер Москва-Питер, отдал бы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 22:57  Заголовок сообщения:
... это ж морока её резать в темноте на 9х12....
Делаете шаблон жесткий - и чем-нибудь вроде скальпеля режете. Если есть резак для бумаги - вообще без проблем
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:17  Заголовок сообщения:
ну, в общем, я думал об этом - можно попробовать
а ещё такой вопрос: нужно ли делать какой-то жесткий вкладыш хотя бы из картона в кассету для фотшопа под пленку\бумагу, чтоб она была поровнее или и так сойдет? мне кажется, без вкладыша поверхность фотоматериала не будет плоской
или, кажется, слышал где-то - подкладывают стеклянные фотопластины
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:20  Заголовок сообщения:
канала нет, но есть почта или СДЭК (что удобнее, если вообще удобно)
а провод заменить - не проблема, я ж вообще-то инженер кабельных сетей ))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:27  Заголовок сообщения:
Если до конца праздников оказия не случится, приеду с дачи и отправлю почтой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:34  Заголовок сообщения:
ОК, спишемся
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 11:55  Заголовок сообщения:
...слышал где-то - подкладывают стеклянные фотопластины
Я сам не снимал. Но очень смутные воспоминания - что отец прижимал стеклом пленку в кассете, т.е. стекло защищало пленку от царапин.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:30  Заголовок сообщения:
да, от царапин тоже защита нужна... я когда снимал на бумагу не особо парился о царапинах и ровности листа :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 00:14  Заголовок сообщения:
Шеф-
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... oc_sharing
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 07:16  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Написал. Если успел, то заберу.
Последний раз редактировалось shef 09 янв 2023, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 23:47  Заголовок сообщения:
Нужно что-то подкладывать в кассету и следить, чтобы пленка или бумага была ровной (без пузыря).
Если подкладывать под отмытую стеклянную пластинку, придется перевернуть матовое стекло другой стороной и не использовать шкалу расстояний.
У меня Фотокор уже несколько десятилетий.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 07:52  Заголовок сообщения:
Shusha писал(а):
... придется перевернуть матовое стекло другой стороной и не использовать шкалу расстояний...
Ну это как-бы подразумевалось, что плоскость фокусировки сохранять надо. Просто пленку иначе не защитить...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 08:42  Заголовок сообщения:
Полагаю, что можно использовать картонные вкладыши. А чтоб бумага/пленка не смещались относительно картона, можно прихватить по краям скотчем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:31  Заголовок сообщения:
Всех с Новым годом.
Отдам 3 советских експонометра и держатель для вспышки.
Селен живой. Но требуется юстировка:
https://disk.yandex.ru/i/ht0WrMxhhW_wwQ
Отдам даром, но все вместе. По частям возить не буду.
Метро Калининской, калужско-рижской сокольниеской линий в будние дни по договореннсти
тел +7 901 768 4456 Вяеслав
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:58  Заголовок сообщения:
Написал. Если успею, то заберу.
забрал )
почтой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:55  Заголовок сообщения:
Где-то лежит трехцветный поворотный. Он не маленький. Если согласны на цену пересылки, поищу, отправлю.
Здравствуйте.
А давайте ваш трехцветный (если не сильно напряжно). Попробую и зелёный )
Пересылка с меня разумеется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 21:15  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Отписал в личку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 23:19  Заголовок сообщения:
В общем, Фотокор приехал...
что молчишь?
как успехи на поприще?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 09:03  Заголовок сообщения:
что молчишь?
Пока собираю остальное, что нужно для съёмки и печати. Потихоньку приезжает со всех концов страны и города )
